Vlákna: 12
Někde to tu už zaznělo,ale jsem od přírody lenivej a vůbec něco najít mi dělá problém ;-) .
Potebuji toto: Mám MP3 přehrávač a ten má stereo mini 3,5 mm jack výstup (klasika,no ne?) Ale potřebuju to cpát do komba,který je samo mono. Má to velký 6,3 mm jack. Teď ,když jsem předělával barec,tak jsem tam cpal stereo přechodku na sluchátka. Hrálo to gut,ale jeden kanál byl zkratovanej. U některých skladeb to bylo ,no,slušně řečeno, blbý. Chystám se povýšit kombátko a tak bych chtěl vyřešit i tento problémek.
Jak jednoduše (stačí namalovaný schemátko) zMonit Stereo?
Díky za rady a nápady.
Vlákna: 32
4. 6. 2007, 21:00
(poslední úprava: 4. 6. 2007, 21:01 | opamp)
L vstup ------===-------|
R vstup ------===------|mono výstup
rovnítka = odpory cca 2k2
svislá čára = vodivé spojení
zem je samozřejmě stále zem.
Vlákna: 12
Mohl bys pleas OPAMPe obrázek - schemátko? Tyhle čárky mě moc neřeknou
Vlákna: 15
oba živé konce z nich bude čučet odpor na druhé straně spojený - monovývod
šmarja co je na tom k nepochopení?
Vlákna: 15
4. 6. 2007, 21:10
(poslední úprava: 4. 6. 2007, 21:10 | Dingo)
L vstup ------===------|
|----------------mono výstup
GND---------------------------------------GND
Vlákna: 12
4. 6. 2007, 21:24
(poslední úprava: 4. 6. 2007, 21:25 | Lachim)
Už je to lepší. Já furt nemohl pochopit,kam nacpat ten odpůrek
EDIT. kujůůůů
Vlákna: 27
Jméno: Mirek
O kolik se zeslabí signál, když se to pošle přes 2,2k odpory?
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
nezoslabí sa. teda zoslabí sa, ale na výpočet je potreba poznať vstupný odpor nasledujúcich členov
Vlákna: 32
Při "normálním" vstupním odporu následujícího zařízení (dejme tomu 10 kiloohmů a víc) to je skoro zanedbatelný (do 2 dB).
Vlákna: 0
Sem tu nový,takže bych vás nejdřív pozdravit.Zkoušel sem tohle zapojení i u mého MP3,ale když sem dal 2x1K tak byl signál velice zeslaben,dola by se říct,že skoro nebylo nic slyšet.Tak sem snížil odpory až na 2x100 ohmů,ale stejně je to na výstupu dosti slabé.Má tedy cenu jít s rezistorama ještě níž?Nebo už to lepší nebude? děkuji za odpovědi
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
Ty odpory se dávají na vstup a ne na výstup :-) Což u mp3 přehrávače asi neuděláš :-) ... i když z něj toho moc neleze.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
A proč prostě a jednoduše nesešlusujete špičku a mezikroužek té 3,5ky? Je nutný dělat z píčoviny, řešitelný kapkou cínu napěťovej dělič? :-)
Vlákna: 32
No a co když je na výstupu tý mp3 nějaká mrdka bez nadproudový ochrany a/nebo seriovejch rezistorů a majitel si libuje v poslechu muziky plný efektů kdy se L a P hoodně liší?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Sériové odpory se už skoro nepoužívají a všecko, co se dělá /nebo spíš všecko, co jsem měl já v pazourech/ se chová jako proudový zdroje. To jest, že se LP sečte na vnitřním odporu koncáků, odběr je furt stejný. Ono to tak totiž musí být uděláno-alkalická tužka je schopna dát dost proudu na to, aby koncák bez tohoto opatření odflákla. Je to mj. i kvůli rozdílným impedancím připojovaných sluchátek, stačí si všimnout, že po připojení sluchátek s výrazně nižší impedancí, ale zhruba srovnatelnou citlivostí tyto nehrají hlasitěji. Měl jsem v pazourech několik velikostí TEAC, Panasonic, iPod, Sony a jakýsi noname modrý pazgřivec, který ale subjektivně hrál líp, než Soňák..
Vlákna: 32
OK, díky za poučení, tohle jsem nevěděl.
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
hm, a ja sa potom nestačím diviť, ako sa poniektorý mp3 palyer chová keď sa napojí na vysokoimpedančný vstup do mixu
