Pure Acoustics-výměna bass
Ahoj lidičky,pls o radu.Odešel mi bass na sloupech Pure Acoustics Dream77.Asi civka protože když na něj přitlačím tak skřípe a divně vrže.Horší je že na něm není nic napsáno a já nevím kde ho sehnat nebo aspoň podobný a klidně i výkonější.Bedna má hodnoty 250Wrms/92db/35-22kHz 8ohm.Ten basák má 4 ohm a je to 8"
viz: http://nahrejto.cz/files/sngrz53918ntqod0mylm.jpg
http://nahrejto.cz/files/hcjtx9g2ave2wpmuun65.jpg
http://nahrejto.cz/files/5xh9p6fkgow742xdr7l9.jpg
Díky předem moc....
Osobně bych ho spíš nechal opravit, třeba tady:
www.rolay.cz
Jakákoli náhrada je s nejistým výsledkem i když Pure Acoustics (navrch huj) by to spolknout mohl.
Co vravis na zvuk tych bedni? Vies to s niecim porovnat?
Mají je u nás v Okay. Na první pohled vypadají pěkně, ale ozvučnice je snad vyrobena z 10 mm "dřeva". Pouštěl mi je tam prodavač a zvukově jsou takové nevýrazné, nezajímavé. Doma to může hrát, ale podstatně jinak.
A prodejce nezajišťuje servis a ND ?
#6
Tak uvediem to ihneď na správnu mieru, budeš sa diviť !!! Takže reprosústavy ktoré máš ty mám aj ja, sú to reprosústavy, ktoré sa vyrábajú predpokladám niekde na ďalekom čínskom východe POD JEDNOU STRECHOU, a následne sa dovážajú do európy, kde ich predávajú firmy SAL, US BLASTER, PURE ACOUSTIC, všetký reprosústavy sú úlne tie isté, odlišujú sa iba logom výrobcu, basový reproduktor ti odišiel tak isto ako aj mne, ( drhne cievka, zle navinutá ) pozerám že aj technické parametre máš tie isté, včetne toho basáka aj toho mini nápisu na ňom, tomu basáku som meral parametre, sú katastrofálne, takže ja som obidva reproduktory vymenil za Beymi 8BR40 a som spokojný, môžeš skúsiť aj iné basáky napr. od visatonu, michal ti paradí určo tiwko, neviem presne ktorý model. No a ešte k tej impedancii, opäť so meral každý reproduktor, a preto basový sa mi javí s Re 4.3ohmu ako 6 ohmový, stredové repro sú tam 8ohmové zapojené paralelne!!, impedančka klesá k 3ohmom v pásme 500-1500Hz, výškač je 8ohmový, hlavná vec že na etikete je 8ohm compattible. Ten basák ktorý potrebuješ mi jeden v podstate ostal, pridal som magnet z toho predošlého kusu, ibaže sa zase k***a odlepil záves ktorý asi ani nebol prilepený ku koši ako som tak pozeral, ale na dobierku ti taký šrot posielať nebudem, v konci koncov ti ukážem T/S parametre, takže škoda peňazí, takže si tam poriešiš obidva basáky iné, a ešte ti niečo poradím, káble od výhybky, ktoré idú vo vnútri bedne do uzatvorenej komory na stredy/výšky je v tej doske taký otvor s priemerom 1cm, tak ho riadne utesni vatičkou a zalep lepidlom, zlepší sa ti zvuk stredobasov, nahmatou si to rukou, a ešte káble aspoň na basák prepájkuj tie tenké pitky na hrubšie (myslím od terminálu k výhybke, a od výhybky k basáku). No a na záver tie parametre bože aké sú hrozné až sa hanbím ich ťukať do klávesnice:
Fs 40Hz
Qts 0.840
Qes 1.091
Qms 3.650
Vas 16.8 L
BL 5.985 Tm
Re 4.3 R
Le 0.67mH
SPL 81.95dB
Ak by si chcel ešte dačo vylepšiť daj vedieť, menil som ešte nožky a BR nátrubky, a zalepoval dosku pri basáku lepidlom, lebo z bokov podfukovalo. ŠTO SJO JARDAPEŠI !!! Čína sa činí, a antonio bude krútiť hlavou, to čo má drží pri týchto bedniach je zvuk stredobasov a výšiek.
Kritik: ozvučnica je robená z MDFky 18mm včetne klasických výztuh.
Edit: Ešte by ma zaújmalo ako ich máš rozmiestnené, pretože tie stredobasy nemajú až taký zvukový rozptyl, kvôli tomu, že sú dosť vo vnútri prednej dosky, a ešte aj krytka, to znamená že to vytvára taký tunel, čo to v praxi znamená? Čím ďalej sú od seba reprosústavy tým je stereo/priestorový zvuk horší, skúšal som to x krát s rozmiestnením, max 2.5metra o seba viac by som ich nedával.
#7
dbmax: ty parametry toho repráku jsou dobré tak na žalobu Grin
Oni snad prodají všechno ...
#8
Ok díky moc!Nechtěl jsem je kvůli tomu vyhodit a takhle jak říkáš to je super!Dnes bych si takový bedny nikdy nekoupil,mám je už cca 5 let a před tím jsem tomu vůbec nerozumněl.živím to Yamahou DSP-A592 (70w na kanál) a ty bedny toho maj už plný kecky LOL ale jak říkaš ty středobasy a výšky při polovičním zesílení nejsou zas tak špatné!rozmístěný to mám každou v rohu místnosti od sebe cca 3.5m a bass k sobě a šikmo natočený směrem k pohovce.Jako k filmům to stačí úplně v pohodě ale na nějaký techno,minimal,techhouse co poslouchám tam ty bassy chyběj a jsou tak cítit buď u bedny nebo někde za rohem.
DbMax (díky ještě jednou!!!) a je to hodně znát když jsi tam hodil tu bejmu nebo od Visatonu co by jsi tam hodil?A za co jsi vyměnil ten bassreflexovej nátrubek?
Jo koukal jsem na tu Beymu ale ta se dělá asi jenom v 8ohm verzi,nebo ne?A co zkusit ten Visaton WS20E 4ohm?DíkY
#9
tak jsem si objednal tu beymu 8br40 (Maxistore/prodejce dexonu) začátkem Ledna a že není a bude tak za 3 týdny!A tet mi napsali že termín dodání je tak cca zase až za měsíc!Dopr**le Angry nevíte ještě o nějaký jiný náhradě místo tý beymy?Klidně i dražší o něco.Už 2 měsíce mi doma nic nehraje a to je moje smrt LOL
#10
Nazdar jardapeši, soráč, že som neodpísal hneď nevšimol som si, lebo si tu nen dlho nebol, tak najprv k tomu rozmiestneniu, sám si zrejme prišiel na to, že tak ako ich máš umiestnené je tým lepším riešením, ten bassreflex sa dá vytiahnuť predpokladám možno aj u teba, pretože bol iba zasunutý na doraz do steny, takže som ho vymenil za dexonácky 81x170+predľženie50mm, s vyrobeným tesniacim mdf krúžkom, pretože otvor pre nátrubok bol trochu väčší, tak k tomu repro, porovnával som si to tak že do jednej bedne som nechal pôvodný bas a do druhej som šmikol 8BR40ku, rozdiel je a dosť znateľný, samozrejme v prospech tej beymy, pôvodný basák je málo citlivý, a vďaka blbým parametrom má v tých stľpoch hrb asi až +4dB v celom užitočnom pásme na basoch(40-90Hz), čo je tak akurát k hovnu, ten basák produkuje pomerne len mäkkší bass so slabým stredobasom, s 8BR40 je výborné nadviazanie na stredobas, posluchovo lepšia citlivosť, rýchlejšia odozva pri techno a takýchto žánroch a kupodivu vie aj pekne a čisto zatiahnuť do nízkych frekvencíí cca 35hz, akurát škoda, že tie beymi sú menej zaťažiteľné 50wrms, ale tak sú myslím dostačujúce a ako náhrada sú výborné, tie Visaton WS20E sú šajzenbite to nieééé :-)
Tiež som rozmýšľal basy zameniť za 4R verziu, keďže aj stredotónové sú na 4R a len výšky sú 8R, ale zase predávať beymi, a obhliadať nejaký slušný ale rozhodne výkonnejšieho 8´´ kamaráta, som akosi nen našiel, a nakoniec treba šetriť prachy, pretože náš šef aj napriek tomu že je v balíku peňazí debko šetrí na čom sa dá a dáva nám to najavo pociťovať že ak bude treba bude prepúšťať :-/
#11
jardapeši: Zkoušel jsi kontaktovat p. Ledvinku? Opravuje poškozené reproduktory již více než 20 let.
http://opravy.reproduktoru.sweb.cz/index.html
#12
Ok,ale já má problém že ta beyma není už měsíc a napsali mi že bude tak za další měsíc a to ještě přibližně!Tak mám raději počkat nebo by se dalo najít něco podobnýho ale třeba i z větší zatížitelností a podobnýma parametrama jako beyma.Nevím jak to udělat,čekat zase měsíc bez zvuku!!Nic moc.
#13
Kriste však je toľko eshopov ako aj tu na audiowebe, u nás na slovensku je bežne dostať (www.beyma.sk) tak treba počkať až niekto iný niečo odporúči, dismembered opraviť sa neopláca, keď to má magnet ako hovorí sinkloš z lisovaných hovien...
Edit: ono škoda že z tvm sa nedá tam nič dať, jednak košami ani jeden basák nepasuje, ani s tými kovovými obručami, pretože v mdfke je frézkou urobená drážka na origoš koš, ani žiaden iný basák so skoseným košom tam tiež nemôže ísť, takže 8´´ klasika do priemeru 218mm
#14
Tak mi dorazily ty beymy Grin ,vyměníl jsem ty kabely a zaslepil ty díry a okolo basáku vylepil tesněním a ta změna je "dost" markantní.Má to na bassech větší citlivost a ten správnej tzv. kopák,zvlášť na technu a minimalu.jenom škoda,že ta beyma nemá větší zatížitelnost aspoň 80w,ale jinak lxs Cool mněl jsem to udělat už dřív kuva Angry
Ještě bych chtěl předělat ty bassreflexy.DB ty jsi to počítal nebo simuloval?Když si tam hodil ty 81x220 byl to rozdíl??díky
#15
No si ty šikulka jardík na počuj, áno s tým nátrubkom 81x220 je výsledné naladenie komory pre basák o frekvencii 37Hz, takže trošku nižšie, pretože ten pôvodný bol na 40Hz, zaoblená bola iba jedna hrana a vnútri nátrubku to hnusná mriežka ktorú som nestrpel, a nakoľko som mal doma zvyšné tieto dva nátrubky, tak som ich vrelo vymenil. No inak tie basáky sa ti ešte rozohrajú, rozdiel ešte budeš poznať, kdesi v archíve som mal aj meranie nového a rozohraného kusu a bol to pekný rozdiel, nie len v T/S ale i basoch.Tak hovoríš že s beymou si spoko no vidíš, som rád.
Aby som dotyčnému nezasieral iný príspevok tak radšej copy:
jardapeši ty si poklad :-) a rozmýšľal som vlastne špekuloval nad tou prednou lesklou krytkou, že zospodu je akási povoľnejšia že či náhodou ju nejde zložiť ale ako čítam si šikovnejší ako ja .... takže stačí iba tie 4 imbusy no idem vyskúšať čo všetko sa dá poriešiť juj dobre že si na to prišiel
Ja som ešte rozmýšľal že je v celku reálne ten otvor na basák zväčšiť na 10´´verziu, objem 40L netto je pre 25cm basák tak akurát keď človek dobre pohľadá na nete a výber je veľký, potom bude ešte treba zväčšiť krytku a následne prelepiť čiernou priezvučnou tkaninou to by sa tiež dalo spraviť a v celku jednoducho, ale len v tom prípade až by som to celé komplet preosádzal.
Ed: kurňa na spodu tej krytky ma čoši drží jardapeši nejde mi ju dať celú preč, není tam niekde zašitá ešte skrutka ako je znak výrobcu?...
#16
nene.zaber trochu.Je tam jenom takový nějaký čep (něco podobnýho jako drží přední mřížku)a na něm je to jenom na fest nastrčený.Mně to šlo dolu docela v pohodě
No taky mně napadlo vzít šukypilku a nakonec horní frézku (pro drážku na reprák) a dát tam 10".To by asi bylo už dělo,Ale ta beyma úplně stačí pro moje účely,spíš bych k tomu chtěl hodit aktivní sub z nějakým modulem a 10" max 12" reprákem.Jelikož mám na zesilovači (starší yamaha dsp a-592) signálovej výstup na sub (myslím že dělící frekvence je 150hz a níž) tak mám v úvahu vzít modul zesilovače od Aldaxu SPM100 nebo 250 a postavit si menší subík na doplnění spodku.to by se mi líbilo,ale jelikož ještě pomalu(není čas práce volá) stavím satelity (ciare/de10/me10) a k tomu kopii subu(B&C 15ps100),tak na to nezbívá čas a hlavně penízky,škoda snad příště.
Zatím měj se a díkes
#17
DBmax :Tak jsem udělal další menčí úpravu.Sundal jsem ty středy a uvnitř pořádně zatěsnil škvíry silikonem bylo tam ještě kousek tlumícího rouna (ale fak jenom mini),tak jsem tam šoupnul pořádnej kus a nakonec ještě okolo tech středů to utěsnil,připadalo mi,že to tam trochu podfukovalo.Uvidím zítra jestli to je lepší....
Jo a ještě.Zkus změřit ty středy jaký maj parametry....díky
No tak ty středy se opět zlepšily luxus!to se mi líbí
#18
No dobře, ale jedna věc mi vrtá hlavou, ikdyž se mě osobně netýká, protože jsem nestavěl nikdy z tenčího materiálu než 18 mm (u překližky jednou 12mm u 20l bedny). Co ta tloušťka 10mm? Je to zajímavé, ale z těchto tlouštěk (10 nebo 12mm) je vyráběno mnoho dalších typů továrních beden a nejsou to žádné miniaturní 4-litrové bedýnky. A hraje jim to - teda spíš přesněji nerezonuje. Kolikrát jsem si u někoho na návštěvě k různým regálovým bednám (součástí věží) schválně přiložil ruku a opravdu to ani při vyšších hlasitostech nerezonovalo. Sluchem už vůbec ne. Tak mě už kolikrát napadlo, jestli to fakt při diy stavbách trochu nepřeháníme, vyjma subwooferů - tam je to něco jiného. Jako být Tebou bych tam nějakou tu výztuhu uřízl a domontoval, už z principu a lepšího pocitu. V Kauflandu měli okolo vánoc nějaké sloupové bedny Superior. Před Štědrým dnem stály tuším 1599,- Kč, po vánocích je slevnili na tuším 699,- a jenom se po nich zaprášilo. Byly to cca 30 litrové 2x6,5" zapuštěné + 1 výškáč. Vzadu byl šroubovací terminál. A tloušťka? taky odhadem těch 10 - 12 mm pro bedny cca 800mm vysoké! Možná to byly šmejdy, možná třeba nemusely. Ale je fakt, že u továrních beden je tloušťka 10 - 12mm až podezřele rozšířená.
#19
Zkouška rezonance přiložením ruky- no nevím. Zkus na stěnu bedny zaklepat, při tenkých a špatně vyztužených stěnách uslyšíš dunivý zvuk, u dobrých beden je dozvuk minimální.
#20
Tyhle bedny jsou vyrobeny myslí cca z 12mm a ještě z boků a zepředu to má ty nalakováný kusy a to má dalších 10mm a těžký to je dost.
