Plynulá regulace hlasitosti - 100V rozvod
Jednoduše jak na to? Napadá mě 10k/1W drátový potenciometr, primár trafa u reproduktoru.
Jasně, v pohodě, akorát použij 15k a dvouwattové poťáky WN691 85. Denkl za 59,-
Mimochodem, jakým koncem budeš krmit to převodní trafo 4R/100V, co jsem Ti poslal? Doufám, že ne nějakým TDAčkem...?
Ze začátku to tím zkusím, ale mám dvě SPV 100 a ještě jsem z nich nějak nepostavil stereo konec, tak na to možná jednu zneužiju.
Tak si vem brejle, až bude lítat plast z toho TDAčka, ať Ti to nevymlátí oči :-)
Na zrovna tohle by byla maximálně vhodná SPV250 s mírně sníženým napájením tak na 2x55V. 200W by z toho vylítlo i tak.
To by byl slušnej kravál, no uvidíme.
#6
Ještě bych potřeboval vymyslet jak to převěst zpět na linkovou úroveň, ideálně i galvanicky oddělit... Asi vzít normální převodní trafo, dát mu do sekundáru tak 10R 10W a linku vytáhnout z toho co?
#7
Ty šestiwattový tráfka mají regulaci udělanou na sekundáru, takže stačí jen zvolit vhodnou odbočku. Když to budeš odebírat MEZI odbočkou 1,5W a 3W, bude to tak akorát. Trafo zatížený odporem být nemusí.
Těch 6W traf mám ještě dost, kdybys potřeboval a určitě by se našlo i maličké tráfko 100V/4R/0,7W, co bude dávat tak zhruba ten jeden volt. Tohle tráfko se vyskytovalo v malých 100V reproskříňkách s ARE589 a regulací potencimetrem 50k/N.
#8
Traf mám zatím tak akorát, najdu mezi nimi i nějaké menší, má asi poloviční průřez, než ta 6W, má 5 svorek a je z nějaké takové bedýnky, kterou popisuješ. Svorky jsou takto.
5 4
(O) (O)
100V 30V 0
(O) (O) (O)
5-4 bude nízkoimpedanční výstup (celkem silné drátky). Zkusím ho na to použít, jde o to, že po chalupě jsou mimo samostatných reproduktorů 2-3 místa, kde mají v pokojích svůj aparátek. Teď jsou všechny reproduktory paralelně (asi 12 Grin) a přes sekundár síťového trafa 2x15V zapojeného jako autotrafo to do toho pere nějaké úžasné 6W TDA (a už tak někdy lidi řvou, že je to nahlas). V místech se zesilovači je tento signál, stejný jako pro samostatné reproduktory, natvrdo připojen na vstup zesilovačů a nějak to hraje, jen se nesmí připojit zesilovač třídy I. , co spojuje nulák se zemí toho TDA, to je potom legrace.
#9
Tyvole, ty seš ďábel :-) Jo, to galvanický oddělení tam přijde vhod.
#10
Jen s jiným koncem asi bude třeba pořídit jinej mix. To co jsem dal dohromady ještě na základce má v sobě zastavěno to TDA, sice dosud výborně funguje (jsou v tom celkem asi čtyři BC548), ale je to krapet šumák...
Stačí mi předmět, co bude mít 2xmono a 2x stereo šavle, nějaký základní korekce a hotovo, možná nějakej monitor výstup, šavle nejsou nutný posuvný, to nemám ani teď. A ještě by se mi to hodilo na nějaký občasný diskotékování... jen nevim, jestli má cenu kupovat nějakou levnou srágoru, nebo co...
#11
Kup si Tapco Mix 60. Šestnáct stovek.
To je horská chata, normální chata, rekreační středisko nebo dětskej domov, co drátuješ?
#12
Je to něco mezi... v roce 1836 zájezdní hostinec a divadlo Smile . Máme to dohromady asi 7 rodin, každá má svůj pokoj plus dvě kuchyně, semtam nějaká společenská místnost a tak.
#13
Po roce jsem to konečně začal dávat dohromady (se sem zase začalo v zimě jezdit Grin) Ale můžu sehnat jen potenciometry 10 nebo 25k/4W, co bude lepší? Jsem si říkal, že zatíženej 25k bude mít trošku logaritmičtější průběh Smile
#14
25k by mělo být akorát.
#15
Po dalším roce už jsem to skoro dal dohromady, sehnal jsem WN69185 15k/2W, rozmístil po domě trochu toho železa a konečně to hraje.
Zdroj signálu je stále původní 6W TDAnevimcodálzačísla, proti předchozí verzi je přenos výkonu výrazně méně ztrátový, navíc s možností regulace na všech místech. Výkon je naprosto nedostatečný, leč to už teď dokáže hrát víc než jen zvuková kulisa, navíc vzhledem k dynamice dnešních nahrávek... Mluvit do toho se ale bez limitace konce skoro nedá.
#16
Holt budeš muset použít to stowattové trafo a nějaký výkonnější koncák, jiná cesta není. Přesto, že je to 100V rozvod a tímpádem poměrně málo ztrátový, je 6W na celý barák přece jen trochu málo :-) Myslím, že taková LM3886 by si nechala se solidním Boucherotem líbit i zátěž takovým trafákem a to už by hrálo jak čert - jestli chceš, mám tady ještě padesátiwattová trafa 4ohm/100V. TDA7294 nebo TDA7293 do takové zátěže ani nezkoušej, střelí.
Jestli tam máš k dispozici 230V, tak si někde v bazaru nebo na Aukru za pár stovek kup zesilovač STUDIO 70. Má dva mikrofonní vstupy, tři linkové, gramofonový RIAA, dvoupásmové korekce, 50W sin/ 4ohm a nevadí mu ani zátěž 50VA trafákem.
http://aukro.cz/tesla-studio-70-i1456241740.html
#17
A proč jako konec nepoužiješ některý ze stovoltových bloků z rozhlasu?
Máš přímo malý konec 100 W i s výstupem na 100 V.
Mezi lidma jej jich mraky, nabízejí se často...
#18
Potřebuju, aby to běželo i z DC, takže budu muset postavit nějakej konec s poměrně nízkým napájecím napětím, viz vedlejší dred:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10049
#19
Tak postav koncák s TDA1562Q, tomu stačí přímo těch 12-14V, co budeš mít k dispozici. Nebo nějaký jiný koncák, co umí pracovat i do 2 ohm, aby snesl to trafo na výstupu.
SPS50 spolehlivě běží od +/-10V, při +/-15V odevzdá výkon asi 15W. Jednodušší a určitě i levnější bude ale nějaký ten integráč.
#20
TDA1562Q z GESu se mi onehdá nepovedlo rozchodit, když to mělo jít do té H-třídy, začlo to nesnesitelně ořezávat, ten šváb se mi nelíbí. Tak možná ta LM3886... (a určitě má někdo vymyšlenou pěknou desku, žejo?).
Nešlo by to studio 70 napájet i ze symetrického DC napětí?
A nebo taky můžu mít za 850,- nějakej autohifi sráč... s tím bude asi nejmíň práce no... autobaterku s udržovacím zdrojem už tam dávno mám.
