Vlákna: 1
Registrace: 2008
Prosím o pomoc majitele těchto repro. Koupil jsem nedávno Acoustimass 10 IV, místnost 20 m2 v celku zaplněná nábytkem,plovoucí podlaha. Problém je, že se mi vadí vcelku moc přeaktivní subík. I když se na plátně neděje nic, tak subík si pořád broumá a pokud je nějaká válečná vřava, tak aktivita subíku tahá za uši. Nevím, jak to přesněji popsat. Prostě se při filmu nemohu soustředit na nic jiného, než na něj. Jsem sice laik, ale upozorňuji, že různé stahování hlasitosti a snižování LFE jsem již zkoušel, ale ani při nulových hodnotách to nepomohlo. Mohl by mi někdo poradit, jak má nastaveny hodnoty, případně jak je měl nastaveny při kalibraci. Reciever mám Denon 1909, jestli to pomůže. Děkuji a prosím berte ohled na laika
Vlákna: 16
Jméno: Dalibor Melchiory
Možno by som ani tak nehľadal chybu v subíku, ale skôr v nastaveniach receivra, snáď mi chceš povedať, že keď uberáš v menu receivri hlasitosť subwooferu/LFE výstupu a vôbec sa nestíšil, nemáš ten sub pripojený náhodou cez vysokoúrovňový vstup od reproduktorových výstupov receivra? v takom prípade to uznám že sa nič nedeje, ani by som sa nedivil ... (ak samozrejme disponuje sub takýmto pripojením)
A čo tak reset na výrobné nastavenia receivra, znova kalibrácia, kto vie čo si tam všetko dokomolil...
Vlákna: 1
Registrace: 2008
Vše je zapojeno jak má, hlasitost se samozřejmě mění, ale ten efekt dodrnčení po třeba výbuchu zůstává, pouze se u toho mění intenzita, podle toho jak to nastavuji. Ještě mi někdo teď psal, že to bude plovoucí podlahou, ta to prý může takto přenášet.
Vlákna: 16
27. 12. 2008, 19:33
(poslední úprava: 27. 12. 2008, 19:37 | dbmax)
Tak plávajúcou podlahou ????
Edit:Ale nie, pokiaľ je subík vysoko naladený na hrb, spolu s dlhou odozvou, a nepríliš utlmenou miestnosťou to vážne dokáže narobiť riadne trampoty, čiže na určitých frekvenciách to môže hrať mizerne, zaľudnene.
Vlákna: 1
Registrace: 2008
To znamená co? Jako že to bude tou podlahou, nebo se mi tlemíš, že sem jí tam dal a teď se divím ...
Vlákna: 16
Tak tentoraz bude chyba niekde inde, skús subwoofer niekam premiestniť, proste na iné miesto, trošku s ním pojazdi po izbe a počúvaj ako a kde sa správa a hrá, na podlahu sa vyser ...
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
30. 12. 2008, 1:06
(poslední úprava: 30. 12. 2008, 1:17 | Jarous)
Jo, tak starší verzi tohodle subíku (v bílé barvě) instalovala jedna firma, jako ozvučení konferenčního sálu pro projekci ozvučených architektonických návrhů, nedařilo se jim sladit subík se zbytkem tak, aby reprodukce nebyla dunivá a zahuhlaná. Pomohlo subík vytáhnout z rohu dát ho naprostřed kratší stěny místnosti a ověsit sál chlupatýma gobelínama a to i na podlahu, pak se to celkem dalo.
Zkus laborovat s umístěním v místnosti a nějaký ten koberec s vysokým chlupem na podlahu, plovoučka nebo dlažba bez ničeho jsou zárukou problému. Zkus ještě regulaci fáze. Mj. nebudeš to asi chtít slyšet, ale tyhle "věci" jsou poměrně agresivně laděny na jednu frekvenci, kde to pak tropí paseku, za tu, myslím si celkem velkou cenu, existují určitě levnější a lepší bučidla a dunidla, tohle nemá se subwooferem kromě názvu nic společného i když to vyrábí BOSE.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Je to fakt, levne BOSE sestavy jsou dokonale akorat tim, jak dovedou vyuzit oblbnutelnosti lidskeho ucha, ktere si dovede SPL zamenit za sirku pasma a chybejici pasmo tak 80-200hz povazuje za plus a "jemny poslech".
Vlákna: 16
31. 12. 2008, 11:45
(poslední úprava: 31. 12. 2008, 11:46 | dbmax)
Máš pravdu michal, naposledy som meral geniusy a nejake logitechy ku kompíku, a ako hovoríš, od nejakých 50-80hz je najväčší hrb na basoch, potom riadna priepasť od 80-150hz, že by sa v nej človek utopil :-) ale že aj Bose urobí také dunítko by som nepovedal, ale ako vidím je to reálne.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Bose to dela trosku fikaneji, nejde to hazet do jednoho pytle, ale jinak jo.
Vlákna: 18
Registrace: 2008
a nehraje ti ještě něco mimo toho subíku , třeba prosklenná skříňka??. Taky bych začal místem, popř. vezmi čistý ponožky a zadelej basreflex a uvidíš, tlumení místnosti je trošku dražší záležitost
Denon mají měřící mikrofon velmi přesný.
Vlákna: 3
V obyvačke máme Acoustimass 5 II, v roku 95 to bol vrchol mne známej techniky :-) Basáčik musí byť každopádne ďalej od stien. Prepad tam je tiež, ale na rádiové hity je to paráda.
Vlákna: 18
Co je to na tý DPS? Žárovky?
