25. 12. 2008, 18:17
Zdravím, potřeboval bych poradit jak spínat relé nf signálem,ale tak, aby až po cca 10.ti minutách po přerušení nf signálu odeplo.
Spínání nf signálem
25. 12. 2008, 18:17
25. 12. 2008, 18:46
Audioswitch od Aldaxu
zapoměl jsem, napsat že, to potřebuju implementovat pro mutovaní lmka přímo na desku.
25. 12. 2008, 20:27
čosi podobné bolo v jednom amare, ak to nájdem, napíšem...
25. 12. 2008, 21:02
nevis přibližně v jakém?
25. 12. 2008, 22:23
Cosi takového je třeba v SaK 6/99, ale je to nějaké podivné, hlavně ten komparátor...
2PETR, tak to nevim, který článek si měl na mysli.
26. 12. 2008, 14:39
(poslední úprava: 26. 12. 2008, 14:41 | Gavin Milarrr)
Belza ma na strankach indikator signalu, ktery ma na vystupu logicke urovne. http://belza.cz/audio/sigind.htm
Kdyz odpor 680k nahradis delicem, muzes si nastavit uroven, pri ktery to ma sepnout. Casovac k tomu (treba s 4060) uz vyrobit dokazes, ne? EDIT: tady najdes velmi strucne popsanou vetsinu nejpouzivanejsich CMOS obvodu: http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm
26. 12. 2008, 14:40
pripadne aj blba 555!
4020 občas používám, tak to by nebyl problém,ale jsem omezen dost místem.
Tak např aldax -audioswitch žádný časovač nemá, jsou tam 3 tranzy a 1 OZ a taky to jde. Chtěl sem dát paralelně k B-E kondenzátor tranzistoru ve funkci spínače,ale aby udržel napájet bázi po dobu cca 10-15 minut,tak by musel být dost velkej.
Tak tak, jenom přemejšlet..a ten OZ navíc nemusí být bůhvíco, stačí 1458 nebo nějaký takový laciný kus.
Základ je komparátor, který má jeden vstup na nenulové referenci a na druhým vstupu mu visí řízeně nabíjenej a vybíjenej kýbl.
26. 12. 2008, 15:29
Nojo, Sinclaire, ale me se libi ta elegance 4069UBE... on Belza ma vubec dobry napady, jen je jaksi nedotahuje do konce :-)
Ostatne v tom pouzdru jsou jeste tri volny hradla a to by bylo, aby myslici bastlir z nich ten casovac neudelal. 4060 navrhuju kvuli presnosti a ev. zmene intervalu bez nutnosti velkejch elytu a/nebo velkejch odporu.
26. 12. 2008, 17:01
wwsly: tenhle: http://www.stavebnice.net/st/a237.html
26. 12. 2008, 18:37
zbytečně složité.
26. 12. 2008, 18:40
2 operáky po korune....
26. 12. 2008, 21:12
K čemu potřebuješ mutovat LM, snad Ti nešumí?
26. 12. 2008, 22:28
Nešumí, jen sem chtěl, aby se to umlčelo a přešlo tím pádem do klidového stavu /odběru/, když u toho např usnu.
Co říkáš na to schéma?
Myslíš, že to půjde vyřešit jednodušším obvodem, než je v Audioswitchi? :-)
To a237 je pěkná kokotina.
26. 12. 2008, 23:46
Já se snažím to udělat nějak podobně jako je to v audioswitchi
