Vlákna: 15
Registrace: 2008
DObrý den, jaký zesilovač byste mi doporučili na střed 4xEmi Delta a zlvášt pro D220Ti? Dík
Vlákna: 35
Nedostatečné zadání, je potřeba víc informací, pak ti někdo odpoví. Snaž se přemýšlet, jaké informace jsou potřeba...
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Byl by vhodnej na čtyři Eminence Delta QSC RMX2450, jestliže jedna Delta má 400W? Chci to na středy a taky abych měl všechny zesilovače QSC.
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Až nad hlavu. Musel bys s tím opatrně, ale šlo by to. SPíš ale napiš o co přesně ti jde.... Odpovídáním na otázky ano a ne to nedopadne dobře.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Suby teď neřešim, chtěl bych nějakej zesilovač pro ty čtyři středy. A teď nevim, jestli ty vejšky D220Ti připojit na jinej zesilovač, nebo jestli by šli píchnout k těm středum do 2OHM? Šlo by to, ale jestli neni lepší koupit jinej na ty drivery? Výhybka rane SAC22
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
k těm středům by to ale do 2Ohm nešlo pokud dobře počítám.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
šlo yb to, kdybych koupil taky čtyři D220Ti. Myslíš, že dvě ozvučí v pohodě nějakej větší prostor, spíš louku? Třeba pro dvěstě lidí
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Jméno: Jan Malina
není lepší postavit Em 121, nebo 151? myslím že se 2 kusy EM 121 na stranu se cosik dá ozvučit... na středovýšky.
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
pepku, ale když k sobě pasuješ 4Ohm výškáč a 4Ohm středobas, tak to není 2Ohm bedýnka....
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Jméno: Jan Malina
crashi, ale je... když je dáš natvrdo paralelně na sebe... pokud to pepeq tak myslel, tak to potěš pánbůh...
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
a) nemusí... repráky většinou nemají stejná impedanční minima (v případě zlé náhody ano), takže v případě štěstí vysloveně hořící bedna/zesilovač ve výsledku být nemusí.
b) ty se opovažuješ myslet na to, co jsi zmínil ve druhé větě?  Já bych řekl, že jsi to trefil.
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Jméno: Jan Malina
S tím a) máš nejšpíš pravdu. Nemám ještě takové znalosti. Ale vycházel jsem z toho z čeho nejspíš také pepeq a to že 4ohm plus 4 ohm paralelně jsou 2 ohmy. U obyčejných odporů to tak platí... ale tady uplně ne... ale studuji jak se dá... :-)
Vlákna: 15
Registrace: 2008
já neřikam, že 4+4 ohm jsou 2ohm. Já myslel, že čtyři osmi ohmový repro za sebou jsou dva ohmy.
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
to je "32 Ohm".... za sebou, sériově...
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Jméno: Jan Malina
Ano, paralelně se dostaneš na 2 Ohmy, to už jsem napsal výše já, ale logicky je to naprostá blbost. Nevím jestli jsme se pochopili. Ty chceš dát na stranu paralelně 2 Emi Delty a k tomu paralelně 2 selenia? Nebo 4 Delty paralelně a na jiný zes ty selenia? Ono logicky je každá ta možnost nevhodná... Ta první protože by byly středobasy, i výšky absolutně bez výhybky... A ta druhá je přijatelnější, ale pozor na to že ty 4 delty budou mít impedanci 2 ohmy, což kolikrát může klesnout i pod 2 ohmy a to pak v PA, kde do toho chceš hnát velký výkon není dobré...
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
nehledě na nevyužití výkonu, protože na jednom kanále budou navěšené 2,5" cívky, do kterejch půjde smažit přes kilowatt, a na druhym budou drivery, který budou při kilowattu pomalu sublimovat.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Já jsem právě myslel dát na jednu stranu 2 Emi Delta a k tomu paralelně 2 selenia a na druhou stranu taky.. Možnost to je, tak jsem se ptal, jestli je lepší ty selenia dát na jinej zesilovač. Jenomže nevim, jaký. To byla moje druhá otázka.
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Jméno: Jan Malina
25. 12. 2008, 0:52
(poslední úprava: 25. 12. 2008, 0:53 | volvacek)
máš tyto možnosti :
1)buď to dáš 2 delty paralelně na stranu na jeden zes, to samé se seleniema, ale na druhy zes, budeš dělit aktivem, pak se to dá. (2 zesy)
2)postavíš 4 ks EM 151 (121), a dáš vždy 2 bedny na stranu paralelně (4 Ohm). (budeš potřebovat 4 výhybky, 1-2 zesy)
3)odladíš si speciálná výhybku pro 2 emi delty (4 ohm) a 2 selenia (4 ohm), to dáš na stranu. Bude to jako 2, ale použiješ jen 2 výhybky, 1 zes...
to co ty jsi psal, tj 2 delty paralelně a k tomu paralelně 2 selenia (paralelně) je naprosta blbost... bez výhybky...
Vlákna: 15
Registrace: 2008
volvacek:
Já se přiklánim k té první verzi. Kdybych udělal druhou možnost, tak bych do těch výhybek dal jako do novýho zesilovače na ty selenia. Mam doma ozvučnice pro 15"středy a nechci stavět EM 151. Aktivní výhybku mam a chtěj bych poradit s nějakym zesilovačem pro ty Selenia. Vůbec nevim, jekej by byl dobrej v té nižší výkonnostní třídě.
