Problém pri riešení výhybky
Mohol by mi niekto poradiť, načo sa používajú časti, ktoré som označil. Inak je to horná priepusť so strmosťou 12 db/oct. Mali by to byť nejaké oddeľovacie kondenzátory a oddeľovací zosilovač, ale neviem akú úlohu to tam plní. Dik za radu.
[Image: filterkz7.th.jpg]
Ten derivační RC článek na vstupu je jen pro oddělení stejnosměrných napětí (kdyby tam z předchozího předmětu nějaký ss offset byl), je to vlastně horní propust na 15Hz, se strmostí 6dB/oct, takže ve slyšitelném pásmu se neprojeví, ten OZ za tím je jen sledovač signálu - oddělovací zesilovač, má za úkol zajistit nízkou výstupní impedanci do obvodu za ním. Druhý OZ je ta tvoje horní propust II. řádu. Za ním je opět derivační RC článek, se stejnou funkcí, jako ten na vstupu, ale zajišťuje, že na výstupu nebude nějaký ss offset. Bez zátěže vychází na 13Hz, ale pokud to zatížíš nějakou vstupní impedancí dalšího předmětu, může to jít výš, nebál bych se tam dát víc, místo těch 150nF, dejme tomu tak 470n - 1uF svitek.
Dik moc za radu. Len by som ešte rád vedel, na akú hodnotu deliaceho kmitočtu by bolo najlepšie nastaviť ten RC článok pre oddelenie stejnosmerného napätia, ktorá je v tejto schéme nastavená na 15Hz. Mám na mysli, či by bolo vhodnejšie nastaviť ten deliaci kmitočet povedzme na nejakych 10Hz alebo menej.
