23. 11. 2008, 1:07
Chlazení SPV100P
23. 11. 2008, 2:45
Toto IMHO nieje moc dobrá voľba chladiča. Je robený na nútené chladenie (ventilátor) a preto má velmi jemné rebrovanie s velkou plochou, ale pri chladení bez ventilátora má dosť nízku účinnosť ...
23. 11. 2008, 12:05
Mě je jasný že tohle neni tipickej pasiv, ale sehnal jsem je za skutečně lidovou cenu(60kč i s ventilátorem). Teď mě štve že sem jich nevzal víc teď už sou 220kč. Pokud sou ty dva a dva málo holt ještě přikoupim, za blbost se platí...
23. 11. 2008, 12:12
mne tá cena nepripadá lákavá, v kovošrote by si našiel ovela lepšie kusky za cenu Al/kg ktoré by trebalo povrchovo upraviť
23. 11. 2008, 13:01
Ty procákový chladiče na to necpi. Po jistých konstrukčních úpravách SPVčka by to i nevypadalo špatně, ale musel bys to za každou cenu chladit aktivně, nebo poloaktivně /dokud je to uplně studený tak ventilátory vyplý, jak se to trochu ohřeje okamžitě spustit ventilátory, protože by si ten konec upekl, Ty chladiče dokážou třeba 100W uchladit, ale aktivně, pasivně stašně špatně předávaj teplo do okolí/.
Nebude efektivnější a nakonec i levnější zbavit se toho co si koupil a třeba v EZK koupit za 400/kus dvě pořádný žebra? Nebo zajet/napsat/zavolat třeba do alupy nebo podobnýho ústavu a tam se domluvit? Vím že je to o pár korun dražší, ale zase Tě nebudou otravovat ventilátory, jejich regulace, bude to hezčí a určitě i účelnější.
23. 11. 2008, 13:37
Jak sem psal za blbost se platí. Tak objednam od fischera nějaký odzkoušený. Díky
23. 11. 2008, 15:09
Ale no problemo. Ubastli si nějakou termoregulaci, přidej pro jistotu tepelnou pojistku, co to natvrdo odpojí, kdyby měl bejt průser a ubastli si nějakej regulátor otáček podle teploty :-)
23. 11. 2008, 15:17
Ty procákové chladiče se na pasivní použití absolutně nehodí, mají strašně nahusto žebra, takže jedno teplé žebro předává teplo vedlejšímu a je to celé k ničemu. Jsou spočítaný pro ventilátor a to ještě pro nějaký konkrétní, musí být zajištěn nějaký minimální průtok vzduchu.
Nehodí se to ani pro bytové použití. Ty ventilátory, termoregulaci a tepelné jištění v případě ztráty napájení ventilátorů nebo jejich zastavení by celou konstrukci zbytečně zkomplikovalo. Dělá se to až u zesilovačů s výkony stovek wattů, kde je to v podstatě nutnost, nejdou pasivně uchladit s nějakými rozumnými rozměry a cenou chladičů.
no a když dáš vedle sebe 2 chladiče, kolmo na žebra dáš ventilátor tak aby průtok vzduchu šel na druhou stranu..ono by to mělo uchladit ne? výška 48mm tak když tam píchneš 80 ventilátor tak ještě pár milimetrů bude foukat z druhé strany na konc. tr.
někde tu na audiowebu byla pěkná stránka s chladičama a i v celku levné! ale nemůžu to najít ani ťuk..
23. 11. 2008, 16:21
Lojzek: Pěkná blbost. To je problém koupit normální chladiče, třeba v EZK http://www.ezk.cz/images/chl32.jpg ?
ale ale... myslím že zase taková není! možná bude tomu proudění trochu vadit velký počet žeber a mezery mezi tím ale za zkoušku nic nedá.... Samozřejmě není nad pořádný chladič
24. 11. 2008, 17:22
Chladice maji docela levne na alunet.cz.
Thole tu ztránku jsem hledal jak čert
24. 11. 2008, 23:38
>thool: Díky ta firma je fakt hodně levná oproti např ezk. Takže http://chladice.alunet.cz/Hlinikovy-chladic-2741.html tenhle chladič v délce 20-25 cm na každej kanál už by asi měl stačit. A za 400+pošta je to luuxus.
24. 11. 2008, 23:49
Žebra chladiče musíš mít vertikálně takže krabice zesilovače by musela mít na výšku 20 - 25cm, není to trochu moc?
Myslim že 10cm na kanál bude stačit.
25. 11. 2008, 9:34
Žebra musí bejt vertikálně? Je mi jasný že se to většinou tak dělá, ale chladit to musí stejně i když jsou vodorovně, ne?
25. 11. 2008, 9:43
Teplejší vzduch je lechčí proto stoupá a takto samovolně cirkulje kolem žeber. Pokud jsou žebra vertikálně je chlazení mohem účinější.
Nechej si uřezat například dva kratší kousky toho chladiče které spojíš L profilem. Podívej se na konstrukce tady na foru.
25. 11. 2008, 17:48
Bile chladice s zebry horizontalne - chladici katastrofa. Jak radi BOBO - nech si narezat 2 kousky na stranu s vyskou krabice tveho zesu a dej je vedle sebe.
26. 11. 2008, 0:16
OK poslechnu zkušenější
![[Image: 1045242.jpg]](https://i.postimg.cc/cg1z0GMW/1045242.jpg)
Podpoř provoz fóra
