Vlákna: 3
Ahoj, dnes jsem zjistil že jedna z těch vejšek nějak chrastí, zpozoroval jsem to při poslouchání Chopina (klavírní koncert). Je to slyšet při mírném zesílení. (u rocku, jazzu slyšet není)
Reproduktor jsem rozdělal, očistil suchým kapesníčkem kmitačku, i když jsem na ni žádné smítko neviděl.
Kde by mohla být chyba?
Má smysl zkusit vzít magnet ze 4ohm verze, nebo to bude na výměnu kmitačky?
Koukal jsem se na Dexonu a náhradní cívku mají, ale na obrázku má kopulka černou barvu.
Mohl bych ji použít?
Pokud bych tedy měnil, musel bych vyměnit u obou reproduktorů.
Pro ty co nevědí dělali se postupně 3 verze:
1. verze, žlutá plastová kopulka (nic moc frek. charka)
2. verze měla navíc vyvrtanou dírku doprostřed magnetu a tam daný kousek molitanu (tu mám já, lepší charka)
3. ta měla kopulku z textilie, (změna barvy ze žluté na černou, prý ještě lepší charka)
Díky Tagy :-)
Vlákna: 5
Hm, řekl bych, že se dělaly všechny s dírou a molitanem, a zapomněl jsi na verzi černá "pogumovaná" membrána, předchůdce textilu.
Prohoď repra, jestli to není něčím jiným, vyčisti magnety...
Samozřejmě obě kmitky vyměň za stejné...
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Mne kreslili ARV3604, keď som ich mal delené moc nízko a k tomu ešte prvým rádom... Takže ja by som byť tebou skontroloval kundíky vo výhybkách. Ak je to nejaká teslácka sústava, budú potrebovať vymeniť.
3. tebou popisovaná verzia bola aj vrtaná s molitanom, ja mám také.
Vlákna: 7
Jméno: Branislav Valter
Je to možno spôsobené rezonanciu plastového čela okolo 200-300Hz, treba skúsiť podložiť nejakým tesnením.
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
Tipnul bych si, že se jedná o špatně vystředěnou kmitačku, je tam dost velká vůle a při sestavování dohromady je potřeba si s tím pohrát.
Vlákna: 3
Ahoj.
Zajímavé, dnes jsem si pustil ten samý track od Schopina a nestačím se divit. Chrastění je pryč :-) -> nic jsem s reproduktory nedělal jen cca 6 hodin v noci hrály velice potichu.
Možná pomohlo, jak jsem reproduktor rozdělal a následně při kompletaci pořádně utáhl šroubky... a po čase si to sedlo správně.
Včerejší chrastění jsem měl potvrzené i od dalšího člověka, nejednalo se tedy jen o můj subjektivní dojem.
No... hlavně že to hraje.
A díky, když se to objeví znovu, budu postupovat dle vašich rad.
Tagy
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
ahoj Tagy, ukaž nám ty bedny :-)
Vlákna: 3
Mne ARVčko chrastilo odstávajúcim formerom. Former je robený z papiera, ten bol za cievkou rozstrapkaný a dotýkal sa pólového nástavca. Po úprave sa to trošku zlepšilo, ale nakoniec som žlté vymenil za čierne.
Vlákna: 3
chyna.cz napsal:ahoj Tagy, ukaž nám ty bedny :-)
Ok ok,
tady je máte:
1-7 foceno v létě při stavbě.
Zbytek focen dnes :-).
Vlákna: 3
bubuxin napsal:Mne ARVčko chrastilo odstávajúcim formerom. Former je robený z papiera, ten bol za cievkou rozstrapkaný a dotýkal sa pólového nástavca. Po úprave sa to trošku zlepšilo, ale nakoniec som žlté vymenil za čierne.
Byl rozdíl reprodukce/kvality citelný?
Sice už nechrastí, ale přeci jen... když by byl kvalitnější přednes .-)
Díky.
Vlákna: 3
Pre moje uši to bola zmena k lepšiemu. Prednes sa mi javí menej agresívny.
Vlákna: 28
no nevypadá to zas tak zle :-)
asi se někdy stavím na poslech jak jsem navrh ty vyhybky.
ostatně jsi taky zván ke mě na poslech...
Vlákna: 3
chyna.cz napsal:no nevypadá to zas tak zle :-)
Vyřízeno po ICQ, a zván jsi také...
