Vlákna: 1
Budu stavit bedny s jedním ARO 835 (340mm), dvěma ARO 6608 (200mm) a dvěma ARV 168 (90mm). Všechny jsou dělané pro montáž z vnitřní strany - jak co nejlépe udělat přední stranu, aby se na bednu dalo dívat? Ideální by bylo, kdyby bylo na reproduktory vidět - přece jenom tak velké (100 l) sloupy by bez toho nevypadaly hezky.
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Inšpirovať sa môžeš mojimi bedňami, ale rovno upozorňujem, že sú zle robené... nesedí litráž a BR. Že by vyzerali bohvieako dobre sa povedať nedá, ale hrajú. Moje prvé bedne.
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Co třeba na čelní stěnu zepředu přilepit 2mm hliníkový plech a repráky přimontovat k němu zezadu? Byly by tak zapuštěné jen minimálně a nemuselo by to vypadat zle.
Jseš si jistý, že zdvojení středů a výšek bude to pravé?
Vlákna: 20
Mě se libí když je celá přední strana potažená tkaninou  Vypádá to Hájendově a vintage
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Njn, zdvojiť musí, lebo má 4ohm bas a zvyšok 8 ohm. Aby mal citlivosť zrovnanú.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
To je přeci nesmysl... Jedinný důvod, proč dvojit výšky je příkon a i tam je to spíš na škodu.
Vlákna: 1
Středy a výšky jsou 8ohmové, basák je 4 ohmový - tak proto.
Hliníkový plech tam opravdu dávat nechci:-)
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Stejně je to blbost. Proč by nemohla být výšková a středová sekce 8ohm a bas 4ohm? Není důvod proč to srovnávat. Zvlášť, pokud je bas přibližně stejně (papírově) citlivý jako střed a výška. Když je to 11", tak bedna bude tak 36cm široká, možná širší, dělené dostatečně nízko (300-400hz?) bude těch pár db navíc u basu akorát na kompenzaci bafflestepu.
Vlákna: 3
31. 5. 2007, 14:50
(poslední úprava: 31. 5. 2007, 14:54 | Viper)
Co je 11"...?? 12" je ARN 312ka, ARO 835 je tak 13" možná 13,5" když už... Tak kde se vzal jakej 11"... a jako dělat bednu širokou 36cm, když reprák má 34, no nevim, zas tak bych místem nešetřil...
Co se týká zdvojení, taky bych se na to vykašlal, jedině z důvodu vyššího příkonu možná ty výškáče, středy na co 2...? Lepší je sehnat, nebo s někym vyměnit střeďák tak, aby měl stejnej "votpor" jako basák a k tomu už pak rozmyslet, jestli stačí 1 vejškáč nebo ne, středy bych teda rozhodně nezdvojoval...
Vlákna: 0
Na montáž z vnější strany bys musel udělat rámeček a nebo na celou přední stranu dát průzvučnou tkaninu,aby nebylo vidět okraj ARO835.Nestálo by za pokus sehnat zbytek originál sestavy KE150?To tvoje řešení není zrovna in.
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Nemyslel jsem nechat přední stěnu v barvě hliníku. Klidně ji můžeš potapetovat nebo podýhovat. Bylo to řešení, abys je nemusel montovat zevnitř a přitom nebyly vidět ty jejich děsné příruby.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Omluva za omyl, samozřejmě je to 13" a ne 11".
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
KE150 nestavte, to budu dělat já  jen nevim kdy...
Vlákna: 4
Dobre to chápem, že reproduktory majú byť (ako sa to kedysi bežne robievalo) na prednej stene zozadu, aby im bolo vidieť len membrány? Ako je tá doska, z ktorej je predná stena, hrubá? Ak to nie je viac ako 2 cm, tak by som otvory pre reproduktory vypílil priamočiarkou nie kolmo, ale skosene, napr. so 45° uhlom, len sa nepomýliť a dať pozor, aby sa to rozširovalo smerom dopredu  a nemalo by to vadiť, že reproduktory sú zvnútra. To by bol naozaj retroštýl jak sa patrí. Lenže to pílenie je takto o niečo ťažšie, aby ten otvor aj dobre vyzeral a bol rovnomerný. Najťažšie je takto píliť elipsu, v tomto prípade by to boli našťastie len kruhy.
Vlákna: 0
Rámečky na ARO (basy + středy) jsem myslel něco na způsob projektu 4-pásma na www.czechaudio.com .ARO667 + ART481 se občas objevují v inzerátech.Možná,že bys to měl postavené rychleji než Frank,který se pustil do jiného projektu.Montáž reproduktorů z vnitřní strany čelní desky ozvučnice má také tu nevýhodu,že ozvučnice musí být rozebíratelná a tím je méně kompaktní.
Vlákna: 24
Jméno: Martin Hlavín
ved sa to da spravit na kolmo a pak rasplou dopilovat na uhol aky che, a potom zacistit smirglom. ak si sikovny, tak vysledok bude v pohode.
ak by si to uz nerozoberal, tak je mozno dat repro z predu a pak hodit sendvic taku tenku dosku, sposob ako by bola ta hlinikova doska, a bolo by pekne drevo zpredu.
Vlákna: 37
Taky se do tý bedny nedaj dát pořádně výztuhy... Ale pro reprák je to uchycení dobrý.
KE se mi zdrží... Musim nejdřív vymyslet kam s tim
Vlákna: 4
31. 5. 2007, 19:26
(poslední úprava: 31. 5. 2007, 19:38 | ciplox)
JiřikvH: Všetko má isté konštrukčné výhody aj nevýhody.
Ak sú reproduktory spredu, ozvučnica je nerozoberateľná a treba napríklad nejaký zásah do výhybky, musí sa vybrať reproduktor. Pritom sa riskuje jeho poškodenie.
Ak sú reproduktory zozadu a odnímateľná je predná stena, riziko poškodenia reproduktorov je menšie a manipulácia vo vnútri bedne je úplne bezproblémová.
Ak sú reproduktory zozadu a odnímateľná je zadná stena, riziko poškodenia reproduktorov nie je takmer žiadne, ale manipulácia vo vnútri bedne môže byť vzhľadom k jej rozmerom a pomeru strán komplikovanejšia.
Bentley: No dá sa to rôzne, ale ak takéto veľké otvory ako napríklad pre ARO budeš dookola drhnúť rašplou, tak sa narobíš... Ak by si tak brúsil napríklad preglejku, tak z by sa ti z nej mohlo dosť povytŕhať. A podľa mňa to aj tak nikdy nebude také presné ako čistý rez.
Vlákna: 1
Reproduktory pochází původně z beden nějaké armádní skupiny - Delicia 404 (ARO 835) a Tesla RS508B (zbytek). Celé to bude zastavěné do těch Delicií (původně 2xARO - basreflexové, teďka 1xARO na 90litrů bez basreflexu). Myslím, že když se středy zatlumí tak by nemělo vadit že jsou 2 (viz. diskuze na dexonu).
Riziko poškození reproduktorů při různé montáži bych teďka nebral v potaz, zajímá mě design. Aktuální provedení beden má přední stranu asi 2cm zapuště%
Vlákna: 0
ciplox tak to je slabý důvod na to,abych měl menší pevnost ozvučnice.Je věcí každého,které řešení se mu jeví jako lepší.
