Zdravím, potřeboval bych pomoct. Jak spojit zemnění s rozlitou mědí?
EAGLE problémy s nastavením
8. 11. 2008, 22:53
Spojení zemí z rozlitkou - tam, kde maj bejt kraje země, natáhni polygon. Pak ho přejmenuj na gnd a nech překreslit (rastnets nebo co to tam je)
Díky.
Na počtvrté si to nové jméno nechalo vnutit. Ted už mi jde jen o tom, aby to tam ta měd zůstala i po zavření okna.
9. 11. 2008, 0:21
ona tam ostane iba ta časť ktora ma byť viliata, teda napr štvorec okolo, ak budeš exportovať či už obrazok alebo tlač tak daš ratsnets
9. 11. 2008, 0:22
tak tak. Stejně tak zmizne, když s ní trochu hejbneš.. ono když s tim děláš, tak je lepší, když tam neni.
9. 11. 2008, 4:21
Pokud použiji tu rozlitou zem, tak se odstraní problém zemnich smyček?
9. 11. 2008, 11:07
Ne uplně, ale co se týče DPS, tak si s tim ušetříš práci.
9. 11. 2008, 13:51
Ano, myslel jsem v rámci DPS.
17. 11. 2008, 14:14
A v neposlednej rade ušetríš chlorid, prípadne iný leptací roztok
30. 11. 2008, 22:49
Nevíte někdo jak nastavit minimální mezery mezi spoji ap v již hotové desce?
1. 12. 2008, 11:17
Myslíš mezi spoji, nebo mezi rozlitou zemí a zbytkem? Pokud to druhé, tak Change-Isolate, zvolíš šířku mezery a klikneš na obrysovou čáru rozlité plochy.
1. 12. 2008, 11:43
Díky
14. 1. 2009, 19:27
Můžu se zeptat jakou verzi Eaglu používáte? A kde ji popřípadě sehnat/stáhnout? Mám 5.3.0 a ve freeverzi můžu namalovat desku asi jenom 10x10cm a všechny Cracky, co jsem našel nefungují, po přidání součástek se program sekne a vypne. Díky
16. 1. 2009, 21:10
4.16, free
16. 1. 2009, 21:36
A jak velkou desku tam meš kreslit?
16. 1. 2009, 22:13
80x100mm tzv EURO
Nemohol by niekto prosím otvoriť vo svojom eagly tento projekt:
http://rapidshare.com/files/188273759/BLIK.rar 80kb nastavene tak že netreba čakať- *Traffic Share*) je to len AKO, ale nejde mi otvoriť, podobne sa mi stalo ked som preinstalovaval OS, staré súbory išli otvárať, ale nové už nie.
23. 1. 2009, 19:01
mě to nejde, není to dělané v cracklé verzi eaglu?
23. 1. 2009, 19:22
Je, prečo
podpoř provoz fóra
