Galvanicke oddělení koax S/PDIF
Ahoj
potřeboval bych galvanicky oddělit settop box od UPC kterej mám připojenej k PC přes koax, optickej vstup nemám. Idelaním řešením by byla konverze na optiku a zpět, případně nějaké oddělovací tráfko (dalo by se použít -pokud tam vubec něco takoveho je- tráfko z nějaké staré síťové karty na coax(možná se mi totiž ještě ve sklepě nějaká válí)?
předem díky za postřehy.
Sinclair na webu aldaxu poukazuje na trafa ze starsich televizi, zkus si to procist.
edit: "Koho zajímá,jak je to s parametry,tak buďte bez obav,tyto trafka jezdí do 50kHz."
Pokud vim, S/PDIF jezdi na nejakych 44 nebo 48kHz. Jestli ne, tak sypu popel na hlavu. Ale za pokus to podle me stoji.
trafka zo starsich TV nebudu imho vyhovovat, to je ina ine frekvencie...co tie belzove bastly? http://www.belza.cz/digiaudio/spdifc.htm
Můžu se jen zeptat, proč to chceš oddělovat? Přeci buď to hraje a nebo nehraje. Nebo máš jitter takovej, že už jsou to dropouty?
důvod: hrajeto ale leze mi přes to do PC nějaký bordel a to mi silně vadí.
o belzovy vím ale beru to jako krajní řešení - a) moc se mi nechce to bastlit, b)už dřív jsem postavil jeho galvanickej oddělovač na analog a vůbec mě nenadchl, účel ale splnil.
Nějaka hotovka se neprodává? Co třeba hotovky na převod coax-> optika a optika->coax ?
#6
Oddělovací trafo Rane LT-22 by použít nešlo?
#7
Já myslím, že spolehlivě by šlo použít teslácké vejce 3AN670.07, to podle mých měření chodí v toleranci -2dB až do 250kHz. Je určeno pro převod úrovní okolo 1Vef, takže i po stránce úrovní bude vše v pořádku.
#8
coax -> optika dělá asus záslepku dozadu do kompu: http://www.axes.cz/components.php? , nazpět nevím, některý zvukovky mívají optical in. http://www.axes.cz/components.php?&show=...t=56&id=56 Používám to na výstup z CD-ROM a je to dobrý, resp. ne horší než výstup z ní.
EDIT: Mohl bys ten bordel nějak nahrát? Celkem by mě zajímalo, jak se to projevuje.
#9
sinclair: za kolik bys jej prodal? případně kde bych jej sehnal?
#10
Třeba by se hodilo tohle: www.pavouk.net. Převodník optika TOSLINK na galvaniku. Ještě to nemám hotové, trochu upravuju schéma a tišťák, ale také potřebuju propojit zvukovku optikou se starým zesikem Pioneer A-400. Ten má jen cinche. Snad to pomůže.
#11
kde v TV to trafo nájdem?
#12
Koukněte na farnell/rothsware, myslím že se tam něco určitě najít nechá.
#13
ja to vyresim HS-DACem
#14
dokonale... ja ty trafa beru pres kolegu ze statu nebo od zlutych, nicmene jsou to pekne ku.dy, udelali lepsi cenu a pak to poslali fedexem letecky za 100usd dopravu, pamrdi...
#15
Mohu jen potvrdit....HS DAC je dotažená věc nejen po týhle stránce..... ta skoro neviditelná padesátka z toho mýho screenu je hlavně právě díky tomu tráfku na spdif vstupu... že je to 100% galvanicky oddělený,kdyby nebylo prolezl by ten bordel z pc do dacu po kabelu. Zdroj je obyč s LM-kama a jen s přidanejma LC filtrama za graetzama a velkejma filtračníma koďanama... takže žádný šílenství typu jung... tomášův zdroj k dacu je prakticky to samý jen hezčí urobený na profi dps. Tohodle pána začínám mít vcelku moc rád Grin
#16
Ahoj, kabelovku nemám, ale mělo by to být podobné.... Doufám, že jsem problém správně pochopil... Předpokládám, že settop box je připojen na koax a z něj leze rušení dál. Vlastní settop box není zeměn. Největší problém dělá rušení přicházející koaxem a vstupující do zeměného PC...
Setkal jsem se s podobným problémem před cca 6 roky u kámoše, který se věnoval střihu videa na PC (kde měl TV tuner) a prolézala mu 50-sátka z koaxu anténího rozvodu (v paneláku) a vyrovnávací (smyčkové) proudy mezi TV rozvodem a PC (které je zeměno) způsobovaly rušení na všem možném co bylo připojeno...Stačilo namotat 2x pár závitů (galvanicky odělených = trafo 1:1)) na feritové jádro z TV symetrizáku a vřadit ho do cesty koaxu.... Dělal jsem to 2x a vždy to pak bylo OK. Útlum trafa je zanedbatelný od FM rádia až po UHF...
Také mám dojem, že dnes už je takové oddělovací trafo dostupné komerčně ...
Zuki
#17
Zuki:
Asi by to možná stálo za vyzkoušení,ale muselo by se udělat to trafo opravdu na přesný impedanci 75R a proměřit výskledek s případnou RC kompenzací na což není moc vybavení běžně.. aby tvarově nebyl zkreslenej signál SPDIF tam je obdélník narozdíl od STA a analog videa tam je důležitá správná skoková odezva bez překmitů a zaoblení...aby mohl spdif receiver se správně lockonut na signál.
