Zatlumení poslechové místnosti
Chci se zeptat jak pokud možno jednoduše zatlumit poslechovou místnost nebo jaké provést úpravy.
Najskôr koberec, ak nemáš. Ten spraví dosť...
Koberce, stropní desky (tvarované), záclony, tapisérie... cokoliv
KniHovna!
Lustr vomotanej hajzlpapírem! No dobře, nechal jsem se unýst... Smile
#6
tlustej koberec na podlahu, stropni desky, na stěnu proti reprákům knihovnu, před okna záclony a těžký závěsy, na stěny různý police, obrazy atd. a co nejméně velkých ploch jako jsou skříně apod.
#7
Já si zatim myslim, že bez měření a erudovaného přístupu nemá smysl nějak koncepčně řešit poslechový prostor.
Akorát vyřešit šum z okolí. Sem tam nějaká otevřená knihovna (to je imho nejlepší tlumení - dostatečně širokopásmový). Na velké rovné plochy upevnit něco prostorově zajímavého, ale ne tlumení. Ideálně si všude na stěny navěsit velký kříže na modlení, případně nějakou tu sochu našeho pastýře Smile.
Velký jednotvárný zatlumování např. kobercema nebo závěsama je imho k prdu. Pokud nebude dostatečně tlustý, tak si zatlumíš vejšky až středy, ale nižší středy a basy si toho ani nevšimnou.
Spíš bych zapřemejšlel o vícepásmovym ekvalizéru.
#8
Jakékoliv tlumení je lepší než žádné. Moderní interiéry jsou mor na zvuk. Prázdné stěny, plovoučka... nic není horší, to je svým způsobem lepší akustika i v kostele.
Takže i ten koberec pomůže, nábytek, sedačka, záclony. Klasický "socialistický" obývák z paneláku je zatlumený relativně dobře. Moderní byty jsou většinou hrozné.
#9
Koberec mám,záclony taky,jinak je fakt,že na stěnách nic moc. Jde mi hlavně o zatlumení na nízkých frekvencích kvůli hůůůůů. Co je myšleno těmi tvarovanými stropními panely??
#10
Dělá Ti to Huuu? Máš repráky aspoň kus od stěn?
#11
Ať dám repráky kamkoli,tak se pořád hůůů víc nebo míň ozývá. Hlavně bojuju se subem,ten když zapnu,tak to pořád není ono. A to už je třetí s tím,že to začalo s TVM potom 12BR70 až po 15PS100. Přeci nemůžou být všechny na pi.. postavený. Nějaký ten pátek jsem už na tomto fóru strávil a něco tu pochytil....
#12
tak já mam oproblém přesně opačnej, v místě poslechu (vrchol trojúhelníku) se mi basy hodně ztrácejí. když sedim u PC - cca 0,5m před nima, tak basy jsou akorát, v ose bedny taky. v létě se pustim do stěhování, zatlumení jsem žádný zatim nedělal.
#13
Nemusí to být jenom místností - jak máš oddělený subwoofer? Jak je udělaná ozvučnice?
#14
Tady s největší pravděpodobností problém nebude. Oddělení mám buď přes zvukovku a nebo přes korektor z A.R. Ozvučnice je z 25mm dřevotřísky dokonale vyztužená,vytlumena stlačeným vatelínem asi 8 cm. Tohle všechno jsem tady na fóru konzultoval...
#15
Laďa:
jednoduché stropní desky
[Image: p1020672dv5.th.jpg] [Image: p1020674hf3.th.jpg]
#16
Co fáze toho oddělení?
EDIT: ...snažím se jenom poskytnout jiný pohled na věc. Řešení s radostí přenechám jiným po zkušenostech z posledních dní tady.
#17
Hůůů vetsinou produkuji subwoofery umistene nevhodne, tj v rohu, blizko u zdi ap. V druhy rade delaj Hůůů suby, ktery nemaj rovnou charku, tj maji nejaky hrb. Hůůů muze vznikat taky tim, ze mas satelity, ktery jdou moc nizko a na te Hůůů frekvenci se scitanim dela v miste poslechu nejen hrb, ale diky rozdilne vzdalenosti menicu satelitu a subu je tam navic par ms rozdilu. Propiskni to (spis probruc) generatorem a zkousej postupne odpojovat levy sat, pravy sat. Snaz se objevit diry/hrby v charce.
A napis jakej typ ozvucnice vlastne ten sub je a kolik umi zahrat na spodku satelity. Cucham problem s delicim kmitoctem a diky tomu hrajou nizky frekvence jak sub, tak satelity. Vic zdroju hlubokych kmitoctu je NA SKODU dobremu poslechu.
#18
Podělím se o poslední skušenost: zrovna u nás na domě dělají zateplení a vzali to i se vstupním prostorem, kde jsou schránky. Všechny zdi i strop jsou obloženy 4 cm rockwoolem (zatím bez omítky). Když mi spadly klíče, tak jsem se lekl - dřív tam byla fajn ozvěna - dnes je to bezdozvuková komora.
Takže jsem vzal reprodukci na plátně, napnul ji na děvěný rám, a prostor za plátnem vyplnil 25mm rockwoolem. Visí to naproti bednám a vliv na zvk je malý, je to malá plocha (100x60cm). Ale z těchto malých úspěchů se skládá výsledný zvuk:-)
Více se mi osvědčili velké rostliny, ale nesmí jim na podzim opadat listí....
#19
Viděl bych jako nej. řešení právě ten rockwool,akorát se mi do takových úprav moc nechce.... Jinak fáze jsem zkoušel přepínat. Co se týče umístnění,tak to jsem taky zkoušel ale výrazné změny se neobjevily. Charka subu by měla být podle simulace rovná. Jedná se o BR objem 105l ladění na 43Hz repro 15PS100. Dělení by mělo být v pořádku,dá se plynule nastavit na zvukovce,je to jasně slyšitelné. Když vypnu satelity a je zapnutej jen sub,tak je to docela hnus.
#20
Máš ho moc nahlas - když ti dělá bordel místnost, zjisti na jaké frq a zkus jí nějak potlačit. Elektronicky, nebo softwareově. A nepíšeš (nebo jsem to nenašel) jak je ta místnost velká. V nějakém obýváčku 3x3m bude taková bedna hučet už z principu.
