Hladam schemy, zapojenia,... na LM 3886
Caute, prosim vas kto mi pošle nejake schemy zapojenia, popis, DPS, tohoto IO /LM3886/. Chcel by som si ho do konca tyzdna zostavit. Hladal som na internete aj som našiel, ale zevraj su s tym chyby, tak sa pytam vas ktori maju uz urcite nejake skusenosti s tymto obvodom. Ak by niekto mal schemu prave s tymto zapojenim prosim pošlite mi na mail DPS, zoznam sučiastok, osadenie... tu je obrazok : http://www.svetelektro.com/upload/0048.jpg . Posielam este aj schemu tohoto zapojenia : http://www.svetelektro.com/upload/0022.gif . Diki moc ... grAwp/Filip
Datasheet si hadam najdes. Odporuca sa original datasheetova schema. Verzia z tych linkov je dobra a funkcna. Opampova je asi lepsia ale od toho neni free DPS. Keby ze hladas neni treba kvoli tomu thread.
Ale jo. je od toho free DPS. Buď si zavoláš Kohoutovi (volny.cz/plspoj) a řekneš že chceš desku na modul LaMa MK2 s LM3886 co objednával Ondřej Plachý a on bude vědět o co jde (připlať si za postříbření a vrtání - vyplatí se to a není to drahé) a nebo zkus odchytit OpAmpa na mailu jestli by ti byl ochotný poslat podklady pokud by sis to chtěl vyrobit sám.
a nebo je něco tady http://djpeak.borec.cz/elektrotechnika/z...lm3886.htm akorát zbytečně velká DPS! jesti ale budeš shánět verzi od OpAmpa a pošle ti i DPS hodil by jsi mi to prosimtě na email?
Thalesi diki vyskušam tvoju variantu... ale by som si to aj objednal ale som zo SR Sad
Lojzek no tu stranku som uz pozeral, ale chcem na jednej DPS ako som zasielal aby bol aj usmernovač a 2kanal Smile Smile...
a čo howorite na toto zapojenie ? http://www.svetelektro.com/clanky/koncov...6-139.html
lebo chcel by som na moje repro - stereo zosil... teraz mam zosilnovač ale s IO 1560Q ale vobec som neni spokojny Sad
#6
Sprav to prve zo svetelektra, budes spokojny, len asi nemas dosky, ti to poslem
#7
jojo toto je tak nešťastně navržené že to LM je schované a půjde na něho z těží dát chladič
#8
Pokud by jsi na to tak nepospíchal, tak bych dal časem k dispozici toto:
[Image: 3886rctz6.th.jpg][Image: thpix.gif]
Teď čekám na desku od Kohouta, dokud to nebudu mít odzkoušený tak to ven nepustím.
Diff. vstup, LMko jako invertující, ochrana proti DC + zpožděné připojení. Místo na 30mm elyty.
P.S. Ten airwire je chyba Eagle, dps je dobře.
#9
pěké ale proč jsou tam dva grc můstky? a ještě mínus jednoho je spojený s plusem druhého... to nechápu, musíte mi to vysvětlit Smile
#10
Jestli to nebude tím, že LM-ko je symetricky napájené.
#11
Hmm, z jednoho Grétzova můstku se tedy nedá dostat usměrněný kladný a záporný pól o stejné velikosti?
#12
no prááávě že little taky si myslím že by jeden grc stačil
#13
Ten OpAmpův modul se ele liší i pár dalšíma věcma od datasheetového. Například tam má puštěný větší kliďák pokud vím aby to lépe hrálo. jediné co se mi tam nelíbí je umístění usměrňovacího můstku.
#14
Buď konkrétnější.
Btw, jak je na tom LaMa Mk3? Někde jsem zahlíd zmínku,ale už děsně dávno. Myslím že tam měly být doplněné ochrany bo co..
#15
Jeden můstek by samo stačil. Je to tam na ověření tvrzení že to je tak z různých důvodů lepší.
Ona ta deska je celkově na ověření koncepce/zapojení. Podle výsledku se pak udělá finální verze pro aktivní bedeny. S velkou pravděpodobností ale už bez pojistek a výstupního RL filtru. Ale zase tam budou jiný šikovný věci "o).
Jak mu chceš dát větší kliďák ? Aby to bylo symetricky pro obě větvě výstupu ?
Neměl by bejt kliďák vždy tak akorát ? Když to bude mít velkej kliďák tak to pro malý signály pojede v Ačku a pro velký to přejde do B, a ten přechod bude horší než samotný B. Nebo ne ?
Když jsem u toho kliďáku, nezkoušel jsi LMko (respektive jednu půlku) přetáhnout do Ačka ? Moc by to nedalo, ale těch 5-10W (odhad, v tuhle noční dobu se mi to nechce počítat) by k vejškáči stačilo. Jen těch součástek okolo bude už skoro na diskrétní zes.
#16
Proč se ptáš mě? Zeptej se přímo autora.
Mimochodem už sis to nějak rozmyslel s těma RK?
Ten zesík jede normálně v AB třídě. Když bys mu pustil hodně velký kliďák (což si nemyslím že by byl doprý nápad) tak by prostě malé signály do určité úrovně jely v A třídě. Přechod A>AB by tomu nijak nevadil - tam se nemá jak projevit a žádné ošklivosti se tam nedějí. Jinak po nějakém malém Ačku čistě jen na výšky bych se chtěl také časem poohlédnout pro budoucí aktiv.
#17
Ták ??? A čímpak se dá u LM3886 zvnějšku nastavovat interně nastavený klidový proud, co?
A proč ani jeden publikovaný modul nemá ochranu proti ss napětí, když si nějaký trotl někde koupí levný pajc LMka a prostřelí se mu?
A proč pokládám za vocasovinu vypuštění výstupní tlumivky? Protože je tam důležitá jednak pro stabilitu vlastního konce, jednak pro stabilitu při komplexní zátěži. Není přece vůbec žádný problém ji navinout drátem o průměru 1,5mm, zachovat indukčnost a nepřijít tak o větší část DF.
Nezlobte se na mě, ale bavíte se tu jak školní děcka na chatu a to podstatné vám úplně uniká.
#18
Na to jsem se už pta Thaleta. Pro celej konec nedá. Pokud mi bude stačit jen jedna půlka, tak na to pověsím, podle toho kterou půlku chci, tak k adekvátní napájecí větvi, zdroj konstantního proudu. A tím to přetáhnu do Ačka. A vemu si s sebou i hromadu jeho neřestí + hromadu navíc kvuli tomu že používám jen jednu půlku chipu. Otázka je jak moc si pomůžu, jestli většina zkreslení vzniká koncem, nebo se rodí už ve vstupních obvodech.
Ta moje deska má ochrany.
Proč další verze nebude mít RLko? Protože tam na to nebude fyzicky na desce místo a od zesilovače k repro to bude několik málo dm.
#19
A není jednodušší postavit například něco na způsob SPS50 /třeba s jinou topologií, to je fuk/ a pokud bych chtěl mermomocí topit, tak klasicky regulací klidového proudu tím prohánět třeba půl ampéru a mít to tak v hodně otevřeném ABčku, ale s plným výkonem? Navíc stabilizovaný?
A k čemu máš na té desce ten operák?
"Proč další verze nebude mít RLko? Protože tam na to nebude fyzicky na desce místo a od zesilovače k repro to bude několik málo dm."
No ale ono to RLko tam není kvůli kabelu, ale kvůli tomu, čím je ten zesilovač zatíženej..
#20
Psal jsem "pokud vím". Tohle mi říkal Mirulu a já to nezkoumal. LM3886 jsem nikdy nestavěl takže jsem nezkoumal v datasheetu jestli to jde a nebo nejde. Omlouvám se tedy za mystifikaci. Jediné na co jsem odpovídal fakticky je to že pokud se nějakým obecným koncákem navrženým pro AB pustí větší kliďák tak pokud signál prochází místem kde končí A-třída tak by tam neměl nastávat nějaký bordel a to je snad pravda ne?
Za předpokladu že je bedna aktivní a tudíž mezi zesilovačem není žádná pasivní výhybka ani tam není dlouhý kabel tak by bylo možné RL člen vynechat ne? Teoreticky. Mě tam prakticky nevadí.
