Leach
Dobry den.... mam mensi problem so starsim zosilovacom Leach, je to ten zakladny s dvoma parmi mj15003/4 a stala sa taka zaujimava vec ze jeden kanal mi sam od seba hreje... pozeral som kludovy prud, a je na 100mA a postupne stupa cim dalej tym viac az do hodnoty okolo 500-700mA. Co s tym moze byt ? skusal som ci niesu zle tie diody na kontrolovanie klud.prudu ale vsetko vyzera byt ok, aj trimer som natocil najviac na minimum ako sa dalo ale stale to stupa na vyssiu hodnotu. Neviete niekto co s tym ?
Najít závadu a odstranit. Nekmitá to ??
nie nekmita ani nic tomu nie je... zavadu sa mi uz podarilo odstranit ale neviem ci vhodnym sposobom ale funguje to ... vyradil som jeden odpor co je v serii s diodami aby regulacia bola citlivejsia a dal som nove diody a do serie este s trimrom som dal 1kOhm odpor takze pri max vytoceni trimra to je na danych 50mA a nestupa to. Netusim preco sa to tak rozladilo ale uz to funguje pri mensej uprave...
