Jak si tu čtu toho šílenýho buskingáře, tak mě napadlo, že bych si postavil cestovní mikro-aparátek na kytáru. Jen aby ta elektrika byla trošku syšet, o víc mi nejde. Vim, že to bude stát za hovno. Živit ideálně z devítivoltovek nebo něčeho takovýho. Reprák bych použil ARO667. Máte nějaký mápady?
Mobilní kytarovej "apec"
25. 5. 2007, 17:40
z devítivoltovek? si děláš prdel ne
25. 5. 2007, 17:53
No co? Nechci žádnej kravál.
25. 5. 2007, 18:06
jj, přesně to sem myslel, 9V mají strašně malou kapacitu.
25. 5. 2007, 18:12
No tak něco jinýho, to je kurva přece fuk... spíš jde o elektroniku...
25. 5. 2007, 18:27
frank: olovene akumulatory niesu velmi drahe, nabijat sa daju v pohode. mozes kupit aj 12Ah.
jean nabijatelne do 200mAh co si pamatam.
25. 5. 2007, 19:15
Jojo, 9V je ta nejblbější varianta co sis mohl vybrat, Frankie
Nediv se, že Ti do toho ostatní vrtaj ![]() Já bych nebyl ani proti nějakýmu klasickýmu audiošvábiku v normální pootevřený B třídě. Nebudeš muset řešit vf bordel a ta horší účinnost Tě asi nepoloží... Asi mě budeš mít za vola, ale zkus jako první nástřel nějakej zvukovej modul s MBA810 ze starý telky. Na vstupu mu RC článkem ořež vejšky a bude to hrát hezky. 12V aku mu plně postačí. Pro vyšší výkon zmůstkuj dva kousky.
Výkon zas tak nepotřebuju... Koncáků je na výběr dost... ale co preamp? Jak to trošku přikreslit?
MBA nemám, mmám tu nějaký TDA2009 nebo tak něco.
25. 5. 2007, 22:02
to je fajn, ale to hrá optimálne až pri 23V napájaní
http://hadex.cz/obrazky/w/w600.jpg#w600.jpg# za 95kč to snad nebouchne
a max napájení je 12volt baterku podle potřeby 5Ah na 12v bude bohatě stačit klidně aj menší nabíjet to můžes zdrojem a mezi zdroj a akumulátor ampér metr malou budku ze zadu jen zdířka na dobíjení a vstup Něco jiného je podle mě zbytečné vymýšlet. A při vlastnostech toho MBA nic přikreslovat nemusíš
26. 5. 2007, 7:50
Je to TDA2005... Má psaný napájení 8-18V tak to zkusim s tim.
26. 5. 2007, 9:48
Zkus. A vejšky tomu vořež, nebude tak slyšet přechoďák
![]() To MBA by IMHO kreslilo víc a líp - kdyžtak nějakej modul se mi doma válí
26. 5. 2007, 9:56
Zkusim to co mám a pak uvidim
Nebo tomu dám menší napájení a doženu to do limitace, mrchu řezat už tak 3-4k, co?
26. 5. 2007, 10:10
Ale to je na píču, s tím autošvábem. Vyžere Ti to baterky už jen klidovým odběrem, vždyť taková 2005 žere jako celek myslím 80mA a nejde mutovat...
Kdybysem byl já kytarista a potřeboval něco takového tzv. do baťohu, vymyslím tohle: Z modul z černobílého televizoru s MBA810. Při 12-15V už to má i jakési tři-čtyři vatypyčo. Je to na destičce cca 8x8cm komplet koncák, netřeba nic dobastlovat, kuchat apod. Klidový odběr bez buzení tuším 6mA, je to skoro Bčko, takže i účinnost na tak malého sráče dobrá. Jako reprák bysem použil jednu ARO667, origoš boš s papírovou cívkou, vykuchal bysem jí sítko, z černého malinko tužšího papíru bysem slepil difuzér, přilepil bysem ho tam, aby to mělo ostřejší vršky. Sítko bysem ostřihl a vrátil nazpátek, páč by do mezery lítal hnus. Alternativ napájení je hafo, od nejjednodušších tří plochých baterií v sérii /13,5V, ty dnešní už umí i dávat proud oproti těm starým suchým kurvám ze Slaného - a navíc se dají koupit skoro všude/, přes různý jednoúčelový doprodejní NiCd, levné výprodejní NiMH akupacky pro starší telefony, radiostanice... Ale i s těmi plochými baterkami /GP, VARTA apod./ to bude hrát zatraceně dlouho. Preamp bysem použil ten z HobbyElektro /oprásklý Roland, má výborný zvuk a korekce/, ale osadil bysem ho místo TL084 TL064kama, aby tak nechlemstal a dal bysem jim virtuální podlahu, aby šly krmit asymetricky. Každý miliampér dobrý, z relativně drahých baterek.
Tohle jsem chtěl slyšet, díky.
A s tim do baťohu máš 100% pravdu, přesně tam to chci
Tos ale mohl vymyslet aj sám, šuldo :-)Víš, jak mám omlácený prsty? A včera jsem je měl ještě navíc rozmočený :-) Zvlášť prostředníček :-)
Tak použij ARE667, ale má o cca 1dB míň.
26. 5. 2007, 10:47
Jasný a když napíšu já MBA tak nééééé bo su chuj, ale když napíše Sinclair tak hned je to dobrej nápad
26. 5. 2007, 11:12
Ale Ty chuju, snad jsem nenadával
MBA se mi nelíbí, ale zkusit to můžu... ještě se mrknu na klidovej odběr a pracovní třídu toho 2005.AREčko je taky supr nápad.
26. 5. 2007, 11:22
MBA 9-12mA, TDA 70-75mA.
Stejně víc, než 5-6W do toho AREčka pouštět nemůžeš, kór kytaru a takový výkon při 18-19V z aku v pohodě akorát dodá ta MBA810DS či DAS.
26. 5. 2007, 11:27
No jo, svině TDA žere... Tak to asi zase oberu Ondru operákovýho
![]() ARE zkusim nějak zabudovat z boku báglu. |
Podpoř provoz fóra
