Nejasnost:zesilovac DENON PMA-1500AE PS
Jak dokaze zesilovac urcit zda je k nemu pripojeno repro A+B nebo AorB a jako posledni bi-wiring? jen konstatuji ze neni tam zadne nastaveni... zadny prepnuti... http://www.audioexpert.cz/stereofonni-ze...-1500ae-ps
Blbá otázka. On to nepozná. Je to jen varování pro majitele, aby ten zes nepřetžili. TEn zes dokáže pracovat do 4 ohmů, proto při paralelnim připojení 2 beden na 1 výstup musí mít každá 8.
Mám Denon 1500R gold, a mám vyzkoušenou zátěž 2ohm a držel, jen jsem nemohl na eq přidat 16 Hz Smile potom již zapracovaly pojistky.
16!!! Běž se zahrabat LOL
???? Nechápu...prostě když jsem přidal na 16Hz tak se zesilovač při zátěži 2 ohm vypnul........proč zahrabat????
[Image: 940816.jpg]
#6
Stále čekám na reakci ...Franku.
#7
Ty máš bedny na kterejch to poznáš (16Hz)? Smile
Edit: Ono to samozřejmě jde, ale slyšíš hlavně ty vyšší kmitočty... Asi chápeš, že když na šavli přidáš kupříkladu 10 dB na 16Hz tak na 25Hz to přidá třeba 3dB.
#8
Proč? Protože je to blbost.... Vubec nechápu proč to tam pletou.
A odpovědi ses dočkat nemusel, můj výskyt je tu dost nekontrolovatelnej.
#9
Na 312 se bas změkčí...zakulatí..a ještě více znekonkrétní Smile, u SPH 300KE von Monacor velmi znatelné, ale dost nebezpečné hlavně u sledování filmů, kdy bři takovém tom brukotu u filmů vzroste výchylka k limitu zkonstruování reproduktoru, ale slyšet to je.
#10
16Hz mívají většinou málopásmové eq, tím pádem mají celkem široké filtry a ikdyž jsi tahal za 16Hz přidával jsi i mnohem vyšší f a tím pádem byla změna znatelná. Jinak 16 Hz se v hudbě moc nevyskytuje, jen snad ve varhanách sub kontra A - 16,5Hz... Ale v běžnym rozumě smíchanym bigbeatu to nehledej...
#11
Když se podíváte na ten obrázek, který jsem tam dal, uvidíte, že mám 16Hz a potom 31,5Hz, je mi jasné, že pokud mám +10dB na 16Hz, přidávám i na 18,19,20,21,22,23...Hz. Celá tato diskuze začala, protože mi Frank napsal ať se jdu zahrabat s 16Hz....pokud můj eq má regulaci na 16Hz, předpokládám, že na nich i přidává + i na ostatních okolních kmitočtech. Ad Mates: Dalo mi velkou práci nájít eq, který má regulaci takhle nízko (myšleno HIFI) i 25Hz je vyjimka, většinou začínají na 31,5Hz, vyjma drahých 1/3 oct EQ.
#12
Tak si to odměř, ať je klid a nehádáte se tu kvůli prdu Wink
