Elektronkový zesiloveč s PCL82
Ahoj postavil jsem zesilovac podle tohodle http://danyk.wz.cz/elzes.html pac jsem nemel trafo 90-170V pouzil jsem dve traficka 230-->12
24-->230 a vysledek je asi 120V schema zapojeni jsem prekreslil http://uloz.to/725559/elektronkový zesilovač.doc
jenze zesilovac mi chrci asi u prostred drahy potenciometru
na nizkou a vysokou hlasitost hraje paradne
Takle to blbne http://uloz.to/725565/Záznam.mp3
Nevite kde jsem mohl udelat chybu budu rad za kazdou odpoved diky
To se ti to pravdepodobne vf rozkmita.
Čím jsi to probůh nahrával ? :-(
...to je papoušek v kleci? Cool
Mohlo by pomoct, zapojit g1 a g2 přes odpory tak 1-2k, co nejblíž k patici. Kdyby to nepomohlo, pak by ještě mohlo pomoct uzemnit sekundár výstupního trafa.
#6
Jinak kritická je vazba z anody té pentody do gate té vstupni triody.
Netuším jak to máš zbastlené, težko radit.
Doporučuji ti spáchat s těmi PCL82 push-pull, jedna trioda vstup, druhá inverze, pentody konec.
Výstupní trafák stačí síťák na UI jádru, sekundáry paralelně. Dá se tak udělat asi tak 10W zesilovač, kterej celkem obstojně hraje.
#7
Síťák na UI jádru myslíš jako zapojit tak, že primár 115/230 bude primárem a sekundár např. 9V či 12V výstupem?
Tak tohle už zkoušeli jiní borci přes improvizace :-) a moc se to nepovedlo :-)
Kmitalo to jak sviňa kvůli málo těsné vazbě obou primárů na sebe, zkoušel jsem to s jinak velice krotkými PL82. To je mimochodem báně pro takové to střední domácí žvýkání na 170-200V, nízké Raa a všude je jich plná prdel, páč je nikdo nechce.
Co ale chodilo velice slušně byly síťáky s anodovým sekundárem okolo 2x250V, zapojeným jako primár, sekundár pro reproduktory byly do série pospojované žhavicí vinutí a odbočka 120V byla 100V výstupem. S cca 100W trafákem /myslím z Festivala 721A či čehosi podobného/, anodovým napětím 600V a dvěma KT88 to sypalo až 80W.
Kurva to byly doby. Výstupáky se motaly ručně závit po závitu, perfektně uložit, aby to tam všechno vůbec vešlo, pak do vakuové impregnačky v PALu, kde se impregnovaly statory alternátorů a jiné podobné hovadiny a pak nedočkavě trafák honem zapojit.
A po pár minutách hraní a posléze přidaných plných výškách na korekcích byl probitý...
Tehdy jsem se naučil dělat trafáky. Dneska by mě k tomu nedonutila ani Angelina Jolie s nabídkou kvalitního sexu za jeden trafák :-)
#8
Byla to improvizace, a trafák byl 2x9V/1A z nějakého DDR měřáku s TTL logikou, sekundáry zapojené paralelně, 8R reprák. Výstupní pentody v triodovém modu.
#9
Sinclair: Aha.. dá se takhle v ruce namotat alespoň trochu kvalitnější výstupák (pro EL84, nejspíš už tř. B, když se už s tím čověk bude motat), než je ke koupi v gesu? Právě jsem prošvihl u kytarovýho zesiku jeden ze starýho rádia, když jsem omylem nepřipojil k sekundáru reprák.. Sad
#10
Sinclaire můžu se prosím zeptat jak velkou má výhodu vakuová impregnace oproti dolfování?
#11
Síťové trafo na L plechách jsem jako výstupák taky párkrát použil, naštěstí to mělo krom 110V primáru na každé cívce ještě vinutí 30V, které šlo dát paralelně kvůli zlepšení vazby. V pushpull A třídě to hrálo slušně s jazzovým témbrem:-)
