Eagle a rozlitá zem
Nevíte, jak v Eagle zamezit tomu, aby rozlitá zem "zalila" i ostatní pojmenované polygony pro jiné signály? Musí se ty polygony kreslit tak aby se nepřekrývaly, nebo to jde jinak..? Dík.
Me se zem rozliva jak ma.. jakou mas verzi?
Nejde mi to ani v 4.14, ani v 5.2.0. Když už tam jsou polygony pro jiný(é) signál(y), překryje je. Zem samotná se rozlije dobře. Jak to děláš ty?
Jde to, musíš jednotlivým polygonům nastavit jinej rank.
Ten určí co bude jakoby nahoře, a co bude dole, když je hodíš do jednoho ranku tak se slejou.
Isolate nastavuje mezeru mezí polygonama. Co dělá spacing nevím.
P.S: kouknul jsi se na tu výhybku ?
Díky, to jsem potřeboval vědět.
Koukal, máš to pěkný. Ozvu se ti přes ICQ v týdnu, budu mít pár otázek - jen si to ještě trochu promyslím.
Edit: super, už to funguje Smile
#6
Tak spacing nastavuje hustotu šrafování polygonu, pokud není solid.
Ok, teď jsem online, jinak přes tejden asi nějak navečer.
#7
OK, nějak v týdnu, už teď musím jít...
#8
Ahoj, s Eaglem už dělám nějakou dobu, ale jak udělat rozlitou zem jsem zjistil teprve nedávno. Vypadá to docela dobře, nicméně nemůže rozlitá zem kolem celé desky způsobit zemní smyčku? Doposud jsem používal zemění do hvězdy, pokud to šlo.
#9
Ahoj, pokud dodržíš pravidlo - nápajecí svorky -> usměrňovač -> elektrolyty a pak dále připojovat ostatní prvky v obvodě, tak by rozlitá zem přes celou desku vadit neměla. Dělám to tak taky a neměl jsem zatím žádné problémy.
#10
Díky za radu. Já to mám zatím "rozlité" jen v předzesilovači, tak uvidím, co to udělá.
#11
Nebo zemnit klasicky do hvězdy a rozlitou zem použít jen jako stínění a připojit v jednom bodě.
#12
Klucí,trochu to tady oživím pro mnohé dost stupidním dotazem:Jak se rozlívá ta zem?Zkoušel jsem polygon,ale nějak se mi to nerozlilo...
#13
1. Ohraničit plochu polygonem.
2. Přejmenovat polygon, např. na GND
3. Přejmenovat vývody součástek, které mají být uzemněny také na GND.
Pak lze ještě v záložce CHANGE změnit izolační mezeru.
#14
Děkuji,zítra vyzkouším...
#15
Já sice nemám dotaz přímo na rozlitou zem, ale nechce se mě zakládat nové vlákno..
Nakreslil jsem desku ve vrchní vrstvě s tím že použiji smd a budu pájet přímo na měď, ale co když chci použít normální součástky a tudíž nějakým způsobem převést všechny cesty do spodní vrstvy? Jde to nějak? Je možnost, že bych otočil jenom text na desce a celou desku přezrcadlil, ale spíš by mě zajímal ten převod mezi vrstvama.
#16
Zkus funkci CHANGE - LAYER a změň jí z TOP na BOTTOM. Pak jenom klikneš na ty cesty, které chceš změnit.
#17
Nebo si napřed zobrazit jenom vrstvu TOP, vybrat všechny cesty (GROUP), a pak CHANGE jak píše Joski...
#18
Díky moc. Funguje. Už jsem měl strach, že bych musel celou desku překreslovat
#19
Tak mě to taky funguje.Poprvé jsem postupoval správně,jediné co mi nedošlo bylo že pro zobrazení polygonu je potřeba zmáčknout "ratnest".
Ještě bych poprosil o radu:Nakreslil jsem si schema pro jeden kanál,a rád bych aby druhý kanál byl identický.Lze to nějak korektně provést?Jde o to,že když dám "copy" na desce,tak mě program samozřejmě odkáže na schema.Pokud ale provedu "copy" ve schematu,součástky jsou vyskládané jako na nové desce.Jak provést zdvojení navrhnuté desky?
#20
Pro kopírování používám příkaz CUT (COPY nefunguje). Vyberu obrazec pomocí GROUP, pak EDIT - CUT a kliknout pravým tlačítkem na vybranou část. Nakonec PASTE. Jestli Tě to bude pořád odkazovat na schema, tak zkus ten obrazec vložit do nového souboru, zase pomocí PASTE - a tady by měl jít vložit kolikrát chceš. Ale nebudeš moci provést zpětnou kontrolu kompatibility se schématem.
