Témata: 57
21. 5. 2007, 19:25
(poslední úprava: 21. 5. 2007, 19:53 | dokken)
Témata: 44
trošku mimo misu... ale  presne niečo takéto som hľadal už dlhšiu dobu,si boh dokken  ak to schváli niekto z tých "pár bohov čo tu nad nami bdejú" tak by som sa tiež do toho pustil, skadiaľ si zohnal DPS ?
Témata: 2
Zapojení je slušný, ale vlastní provedení příkladů na fotografiích je ukázka toho, jak se to nemá dělat....
Témata: 57
Můžeš být Pavle konkrétnější?
Témata: 2
Je toho víc, ale alespoň to hlavní : snaha po oddělení kanálů je mařena společným přepínačem vstupů. Zbyteně dlouhý vstupní dráty, navíc totálně halabala.Trafa jako kráva, zcela zbytečný pro tuhle aplikaci, síťový přívod mezi vstupy....Ale hlavně že tam jsou Kundorfy...
Témata: 32
No, za sebe tu nic tak extrovního nevidím... Když to srovnám s tím výletem na Kokořín... tam byly skály pískovcový, stánek s občerstvením... A tady? Nekaskodovanej diferák a Vas kaskodovanej V-MOSem pro hladší limitaci (antisaturační diody se asi zdály tvůrcům moc laciný a neefektní), výstupní odpor je malej jen díky silný záporný zpětný vazbě (absence výstupního sledovače - pro Sinclaira BUFFERU - má svý plusy i minusy)... IMHO minimum pro slušný výsledky, jednodušeji to snad v daný slušný kategorii ani nelze  Ale ty kydy a píčoviny v průvodním textu...
Témata: 57
...fajn,díky......v překladu pro hifistický lamy jako já-"výtečný předzesilovač",to jsem chtěl vědět.díkes dodělám to
Témata: 44
asi si ma prehliadol,ale  skadiaľ prosím ťa máš návrh DPS ? a máš do toho originál súčiastky ? alebo náhrady?
Témata: 32
dokkene, když tam narveš eště 2x sledovače na výstup, může to bejt i slušnej koncák
Témata: 0
aj man by zaujímal ten predzosík máš DPS?
Témata: 57
26. 5. 2007, 16:47
(poslední úprava: 26. 5. 2007, 16:49 | dokken)
Mám jen okopírovanou předlohu na DPS,ale jsem bohužel dlouhodobě mimo republiku a mám to doma.Jinak k tomu mám 2-stránkový německý článek-návod,kde je osazovačka a rozpis zcela standartních součástek.
Témata: 0
sorry dokken za OT ale nechcel som zakladat novy thread...
potreboval by som jednu malu radu..kamos kupil stlpove repro jamo a zosik EX2000...chcel by to napojit na pc a potrebuje aj k tomu predzosilnovac ( nejaky signal do stlpakov ide ale hraju neskutocne potichu...az musite prilozit ucho k vyskacom )..mohli by ste pls poradit kde na slovensku zohnat nejaky schopny predzosik ( netusim vobec aky kupit..skusal som googlovat ale vela toho na webe neni )..rozpocet je tak do 2000sk...dik moc ;-)
Témata: 32
100% je problém jinde a předzesilovač to nevyřeší. Počítače mají úroveň signálu na výstupu zvukový karty zcela dostatečnou pro vybuzení zesilovače.
Buď blbej kabel nebo problém ve zvukovce (špatně nastavená, zvolenej jinej výstup)...
Témata: 0
5. 6. 2007, 12:00
(poslední úprava: 5. 6. 2007, 12:11 | jople)
zvukovku ma kamos docela dobru...dal som na radu jedneho tipka ktory vravel ze to je vykonovy zosilnovac ktory pravdepodobne neobsahuje predzosilnovac ( skratka to nieje koncovy zosik )...nefim teda..slubil som kamosovi ze zistim kde je chyba ( on je vacsia lama jak ja  )
kazdopadne dik...aspon sme usetrili prachy...
btw. zosik bol kupovany na inzerat..bez skrabanca a blocik nieje potvrdeny ( cez postu kupovane )..takze obavam sa ze...  sak viete...uz som kupoval veeela veci cez inzerat a vzdy bez problemov tak som odporucil aj kamosovi nech tiez kupi daco na inzer...
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Ujasni si, jestli je to koncový stupěň, nebo integráč - tedy konec i s preampem.
Co vstupní citlivost - i když kdo by nastavoval tak malou...
Témata: 0
http://www.vltava2000.cz/ms-music/goodsd...tmentID=36
toto je asi vsetko co viem o tom zosiku  uz som sa pokusil vyhrabat z netu nieco podrobnejsie ale maaaarne...
Témata: 32
Myslím bohužel, že by si toho jople měl ujasnit podstatně víc
Jinak ten zesík má specifikovaný vstupní napětí pro plný vybuzení 1 volt, což ta zvukárna tak nějak dá. Já myslím, že jste některé dráty nezapojili tam, kam jste je zapojit měli, a jiné zapojili tam, kam jste je zapojit neměli!!! Pokud totiž něco slyšíte jen s uchem ve výškáči, zřejmě máte přepnuto na jinej vstup než na ten, do kterýho přivádíte signál
V tomhle případě nebude mimo mísu ani doporučit kontrolu, zda ve zvukovce je to strčené opravdu ve VÝSTUPNÍM konektoru...
Témata: 0
uz som mal doma 2 zosiky ( stara tesla a jvc )...presne tak isto prepojene a vsetko frcalo bez problemov....robil som si sam hudbu do auta ( elektriku, bedne...vsetko )..proste som amater ale dokazem dat nieco dokopy  prepojenie je urcite spravne..
stlpy su 6 ohmove..to by nemal robit problem myslim..
pytal som sa na ten predzosik ale ked vravite ze tym to nieje tak ste mi vlastne uz odpovedali na moju otazku...takze DIKI ;-) budem hladat inde problem...
a pls... NO FLAME...
Témata: 32
OK. Prověř tedy ten zesilovač nějakým jiným signálem. Buď je rozbitej nebo je někde něco ztlumené. Víc asi poradit neumíme.
Témata: 0
jo dnes ideme vyskusat zosik ku mne na subwoofer...mozno sa nieco zmeni
