SS napětí na svorkách zesilovače
Je možné připojit na zesilovač bez SS ochrany SS zdroj napětí bez problémů? Případně je možné zkonstruovat zesilovač, kterému to SS napětí nevadí?
Chtěl bych SS napětí pro testování linearity měničů.
Na to nepotřebuješ zesilovač, ty gumo... připoj reprák rovnou na regulovanej ss zdroj...
No potřebuju zesilovač na to, abych mohl měřit impedanci, aspoň to tak umím. A tak se ptám, jestli můžu připojit SS zdroj a zesilovač zároveň na svorky reproduktoru. O zesilovačích nemám šajn, tak se asi ptám.
Pokud by se vám to někomu nelíbilo, tak je to měření podle Klippela.
To jaksi bez přídavných opatření nejde. I tak meleš píčoviny. Proč bys měl dávat na svorky reproduktoru ss napětí a zároveň na něm superponovaný střídavý signál ???
Okurková sezóna-není co dělat, tak vymejšlíme a vyptáváme se na vyslovený píčoviny?
Když si změřím impedanční křivku ve standartním stavu a potom s vychýlenou membránou, zjistím jak je na tom reprák s profilem magnetu. Vlastně poznám jak je zevnitř udělaný, aniž bych ho rozdělával.
Pokud by se vám to někomu nelíbilo, tak je to měření podle Klippela. To je mimochodem firma, která vyrábí měření i pro výrobce reproduktorů, například Seas.
#6
Já bych oddělil repro na každé straně kundem a na spojnice kund-repro bych připojil ten SS zdroj. SS zdroj ale musí být naopak odolný proti ovlivňování střídavou složkou na výstupu. Bacha na to! Tudíž by to neměl být lineární regulátor ala LM317 ale jednodušší zdroj BEZ (!!!) zpětné vazby. To bych realizoval tak že bych použil LM317 pouze jako zdroj stabilizovaného napětí kterým bych pouze řídil výkonový tranzistor podobně jako u primitivních stabilizátorů s tranzistorem a zenerkou bez zpětné vazby. Neplést se zapojením LM317 posíleným tranzistorem! tam je tranzistor zahrnutý do obvodu zpětné bvazby! V případě nejasností nahodím schema.
#7
Důležitý a základní je uvědomit si, že napěťové zdroje nespojujeme paralelně, ale sériově. Pak stačí jakýkoliv ss zdroj s jedinou podmínkou - jeho výstup musí být plovoucí, tedy ani jedna výstupní svorka nesmí být uzemněna.
je tam vlastně ještě podmínka - běžný ss zdroj neumí "sinkovat" proud, což se při superponovaným střídavým signálu obejde tím, že se paralelně k ss zdroji dá elyt ve správný polaritě a s dostatěčnou kapacitou, aby měl zanedbatelnou impedanci pro střídavý signál. Nebo se jako ss zdroj použije jakýkoliv zesilovač typu TDA2030 v katalogovým zapojení, leč s přemostěnými kondy na vstupu i ve zpětný vazbě - pak umí zesilovat i ss napětí a protože je push-pull, protečou jím proudy obou polarit.
#8
Nefungovala by náhodou tužkovka? Taky by mě zajímalo jestli to ale zesu nějak nevadí. Jinak prsty, orientačně, to ale víš.
#9
Antonio, fungovala by. Asi opět přemostit koďanem pro snížení impedance (aby se jakoby nekurvil DF, ale nevím jestli to je pro měření podstatné).
#10
Dává tužkovka napětí kolem cca deseti a více voltů které tam Check chce?
Přemostit tužkovku koďanem? A nepřemostil by se náhodou tím pádem i ten reprák?
Bude tužkovka schopná navalit dostatečně velký a stabilní proud jaký Check požaduje?
Ano napěťové zdroje sice spojujeme seriově a ne paralelně ale tady se v podstatě nejedná o paralelní spojení neb zdroj střídavého i stejnosměrného napětí nejsou v podstatě nikde přímo spojené a v podstatě se tak bude chovat jako ten plovoucí zdroj.
To s tím přímo modulovaným zdrojem SS mě napadlo taky jen si myslím že by to chtělo něco robustnějšího než ten TDA2030 neb Check chce takový zdroj SS který bude schopný posunout membránu repra až k Xmax. Samozřejmě jen na chvilku v okně omezeném měřením které trvá krátce a reprák tak má šanci to přežít. Z hlediska bezpečnosti a potřebného napětí to tak chce celkem robustní zdroj.
#11
Tyhle blbinky jsem dělal pomocí zdroje PROUDU a velkého kondíku. Jinak pamatuj, kmitačka se taky zahřívá.
#12
thales: proč by se přemosťoval koďanem reprák, když píšu, že se má přemostit baterka, která je v serii s reprákem? Ty ve svých aplikacích nepřemosťuješ napájení koďanem pro snížení impedance?
#13
Já myslel že to bylo k tamtomu zdroji který měl být připojený paralelně s repro. Dál to vysvětlovat nemusím ne?
Ano kmitačka se zahřívá proto jsem navrhoval synchronizaci PC a zdroje tak aby SS proud šel ro repra jen po nezbytně nutnou dobu.
#14
No a já bych paralelně k repro nedával ŽÁDNÝ zdroj. Všechno seriově, tak jak to má být.
Synchronizace je dobrý nápad.
#15
Takže pánové nejjednodušší řešení - za vstupní kondenzátor LM3886ky (Opampova deska) zařadit výstup stabilizátoru LM317T a prostě mít jeden zesilovač zároveň na SS posuv a signál.
Sloučí se tyto nějak korektně? Jak vyřešit časované vypnutí SS posuvu? Přecijenom bych nerad odešel na kafe se zapnutým posuvem Smile.
#16
Checku nebudu hodnotit ten nápad, ale nejjednodušší by bylo tam dát poze spínač,který v případě potřeby podržíš. To je 100centní kontrola.
#17
nevím jak je zapojen LM3886 na té tvé desce ale pokud je zapojen jako v doporučení výrobce(jako audiozesilovač), pak zesílení pro stejnosměrné napětí je rovno prakticky 0.
#18
ACH JO...Bez komentáře...
#19
Co? Kdo? Koho? Proč? Smile
#20
A co to zapojit jakoby v můstku? Jednu polovinu by tvořil normální zesáík a druhá polovina by byla umělá zem SS posunutá. ALE - je LM3886 stavěná na to aby jí protékal trvale SS proud? jak na to zareagujívnitřní obvody? Nebudou se snažit tento SS drift kompenzovat? (nekoukal jsem na vnitřní zapojení LM)
