Vlákna: 4
Registrace: 2008
Zdravím chcel by som asi takúto bednu (š,v,d) 34cm, 75cm, 40cm z 2cm drevotriesky neviem či mám urobiť aj BR som pocul ze na ARN 312 sa moc nehodí. Stredy a výšky musim oddělit vlastnou internou minibudkou ? Rozmýšlal som že ich urobim podla tohoto navrhu
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=4284 ale tá výška sa mi moc nehodí tak mi niečo poradte.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
7. 7. 2008, 11:56
(poslední úprava: 7. 7. 2008, 12:02 | Lojzek)
jéžiš marjá.
takový bassreflex pro ARN 312?
udělej si to z arv 104/03 místo ARP dej rači ARX 150-08 udělej jim samostatnou budku tak 2 litrovou a na to ARN312 tak 70-80 L uzavřenku. ;-) s návrhem výhybky ti nepomůžu! to neumííím !
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Vlákna: 4
Registrace: 2008
ja uz mam kupene vsetko vihibku aj repro len bedna mi robi problemi
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Vetsinou robi problemy prave ta vyhybka...
Vlákna: 32
Na to bohužel nero přijde až poté, co to postaví a připojí k zesilovači...
Jaký problém máš Nero s tou bednou?
Vlákna: 4
Registrace: 2008
no chcem to vedla stola ktori ma 75cm a ked chcem dodrzat objem 80L tak dlzka musi bit aspon 40 cm no ale na to mi jeden povedal ze dlzka nemoze bit taka dlha ze to nejako zalezi od repra
Vlákna: 4
Registrace: 2008
aky je najlepsi material na vyrobu bedni ciste drevo alebo napriklad MDF ?
Vlákna: 31
drevo je problematicky...pokud mas pristup k MDF,tak ji ber vsema deseti,pokud ne,tak je asi nejlepsi drevotriska...
Vlákna: 4
Registrace: 2008
prosimta nosferatic mozes mi aj visvetlit preco je drevo problematicke lebo jeden mi to velice radi pouzit a ja tiez nechcem z cisteho dreva co mu mam povedat ?
Vlákna: 13
Registrace: 2008
Vlákna: 4
Registrace: 2008
jako ty myslis ze aj visusene drevo sa este popraska ?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
7. 7. 2008, 19:36
(poslední úprava: 7. 7. 2008, 19:42 | Lojzek)
Dřevo jako masiv neustále pracuje, roztahuje se, smršťuje se a podle uspořádání vlákem se kroutí a tím i praská! masiv se nepoužívá protože by bedna na repro vyšla hodně draze (z hlediska materiálu, ale hlavně opracování by tě vyšlo na majlant a i povrchová úprava není levná ale hlavně není to na chvilku.) MDF, DTD jsou plošné materiály, které když nedáš do vlhkého prstředí nebo do styku s vodou tak se ti ani nepohnou a opracování? nařežeš na formátce rozměry, slepíš, stáhneš pomůžeš tomu ještě vrutama, nalepíš na to tapetu a hotovo
sice jsem tu četl že je před tapetováním lepší to stříknout nějakým tmelem nebo lakem?? je to otázka pár hodin a ne pár dnů oproti masivu..
EDIT: sice v bytě při stálé vlhkosti a teplotě to nebude příliš pracovat ale opravdu je to drahé z masivu ale hlavně pracné!!
Vlákna: 3
Nero ja ti poradím prejdi si audioweb a všetko ti bude jasnejšie. Aký materiál použiť na stavbu akú mu spraviť povrchovku. A potom tomu svojmu kamarátovi budeš môcť povedať, že dl´žka môže byť ešte dlhšia. Nerozumiem čo má s výškou repra spoločné 75 cm vysoký stôl. Sadni si na stoličku, alebo kreslo z ktorého budeš počúvať. A odmeraj si ako vysoko máš uši od zeme. Tak vysoko by mal byť výškáč. Z toho ti bvyjde ako vysoká by mala byť bedňa, až ju nechceš na stojanoch. Ostatné rozmery vyjdú podľa objemu.
Vlákna: 4
Registrace: 2008
prosim vas co znamenaju tieto znacky niektore som na audiowebe nasiel ale nebolo to visvetlene co to je : Qts, Qms, Vas, Qes, Fs, SPL, Re, Le, Pe, BL, Xmax, dia, Z, Sd. za vysvetlenie vopred velmi dakujem
Vlákna: 106
Registrace: 2008
8. 7. 2008, 20:28
(poslední úprava: 8. 7. 2008, 20:29 | Lojzek)
Vlákna: 4
Registrace: 2008
diky moc este som si to cele neprecital ale najdem tam vsetky te znacky ?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
myslím si že jo no počti si a uvidíš
Vlákna: 4
Registrace: 2008
je tam vsetko okrem toho dia mam program v ktorom to musim zadat inak Lojzek moc si mi pomohol
Vlákna: 30
