Návrh predzosilovača
Zdravím,
Chcel by som poprosiť skúsenejších či by mi pomohli s návrhom korekčného predzosilovača, resp. poradili či robim niečo zle a ako.
Pokúsil som sa si niečo navrhnúť cez rogram eSketch a vyzerá to takto :
[Image: gx1CwSg0.jpg]
//Oz chcem použiť LM833//
Korekcie su navrhnuté aby upravovali charakteristiku na cca 30Hz +/- 16dB a 20kHz +/- 18dB .
Program mi to nasimuloval takto :
V dB takto :
[Image: gx1Cy84A.jpg]
Vo V takto :
[Image: aV1gkHL0.jpg]
Trocha sa mi ale nezdá, že vyšky (ako je vidieť na grafe) sa zdvíhajú a vyrovnajú sa až na neakých 100kHz, kde majú zisk cca 20-22dB. Je to v norme alebo tam mam niečo zle ?
Za rady vopred ďakujem.
čau juro... porovnaj si výstupné napätia s napájacím a uvidíš že ti to bude orezávať. Tak isto mi príde zbytočné tak vysoké výstupné napätie,skús si ubrať v SV pomer odporov a daj ich aj 10x menšie, rovnako môžeš znížiť aj impedanciu korekcií.
Nazdar Boris, no kukol som sa na to, podľa datasheetu može mať LM833 pri +/- 12V na výstupe cca 10V keď začne limitovať.
Treba šak povedať že simuloval som to tak že na vstupe boli 2V. Dal som tam odporový delič 27k seriovo / 56k paralelne aby z toho bolo cca 0.7V
Ale aj tak som to poupravil, pri prvom OZ som zmenil R13 na hodnotu 1k8 čim má zosilnenie zhruba 1.
Druhý OZ je tak ako bol pričom keď budú korekcie naplno na výstupe druhého OZ bude najviac 6V a to takto :
[Image: gx1TVto9.jpg]
No a posledný opamp, tam som tiež zmenil R9 na 1k čím ma taktiež zosilnenie zhruba 1 (o niečo menšie ako 1).
Ono keď sú korecie v strede (žiadny útlm ani zosilnenie) a poťák hlasitosti na max tak celý korekčák ma zosilnenie zhruba 1.
Ešte musím zistiť aké napätie potrebuje koncový stupeň.
Dyť na vstupu stačí jen sledovač, je tam jen kvůli nízké výstupní impedanci pro korekce. A proč tam vlastně máš balanc? Když už ho tam chceš mít, tak proč je pasivní a ne v nfb posledního operáku?
Pamatuj si, že každé zbytečné zesilování signálu a následný útlum značně zhoršuje šumové poměry.
Takže urobil som zopár úprav, zmenšil som vstupnú impedanciu na cca 20k, hned za vstup som dal sledovač, korekcie su ako boli, no a všemožne som sa snažil napasovať vyváženie do SV posledného operáku ale zakaždým to nefungovalo správne tak som ich nechal tak ako boli.
Popozeral som aj rôzne iné zapojenia korekcíi rôznych konœtruktérov a taktiež používali takéto pasívne vyváženie.
Po posledných úpravách to vyzerá takto:
[Image: gx1WZQHS.jpg]
Poťák hlasitosti by mohol mať menší odpor avšak už mám 50k motorový alps.
Čisto teoreticky by sa posledný operák aj mohol vypustit lebo je tiež zapojený iba ako sledovač.
