Témata: 75
27. 6. 2008, 10:15
(poslední úprava: 27. 6. 2008, 10:18 | hranatybraska)
Ahoj, narazil jsem na netu na tohle schéma "zkreslovátka" pro sluchátka. Docela se mi líbí, až na ten spínací mosfet. Radši bych tam dal jfet jako sledovač a za něj bipolár(BD139). Jinak se mi líbí teplej lampovej zvuk a docela bych to prubnul..
http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/data/d...HHA_GC.gif
Má cenu do toho jít?
Témata: 12
Registrace: 2008
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Proč by jsi do toho nešel? Důvod?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Takovou píčovinu může vymyslet jenom žlutá držka.
Témata: 75
27. 6. 2008, 14:33
(poslední úprava: 27. 6. 2008, 14:37 | hranatybraska)
Ehm..a kdybych dal do katody odpor a paralelně k němu kondík, místo mosfetu sledovač s jfetem a bipolár, a místo lm317 bipolár jako zdroj proudu?
Témata: 32
To je strašný. A tou Tvojí úpravou tomu nepomůžeš.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Podobných věcí je plný net a dost mi to připomíná soutěž o co nejzajímavější hovadinu. Pakliže se ti líbí lampový zvuk, udělej si něco echt lampového a neser tam píčoviny okolo.
Můj soukromej názor na elektronkové sluchátkové zesilovače jest neměnný již nějakou desítku let; totiž že dobře udělaný a navržený elektronkový sluchátkový zesilovač /bez železa/ se zvukem nikterak neliší od dobře navrženého a udělaného zesilovače polovodičového. Ve hře je silný vliv psychoakustického efektu - kdo tam ty rozžhavené katody chce slyšet, ten je tam uslyší, i kdyby čert na koze jezdil.
Ve hře je jen míra zkreslení, u triod pochopitelně sudými harmonickými, což ucho přijímá daleko benevolentněji, než cokoli jiného.
Poměrně dobře jsem si to ověřil už dávno při jednom slepém testu dvou relativně dobrých tranzistorových zesilovačů, přičemž jsem hodnotící /dva muzikanti ze zlínské filharmonie, jeden laik a jeden kolega elektronik/ záměrně uvedl v omyl tvrzením, že jeden z nich je elektronkový. Měli jste slyšet ty úchvatné komentáře k "lampám", málem jsem se tehdy za tou plentou posral smíchy a pak jste měli vidět ty kyselý ksichty, když jsem šel s pravdou ven.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
a existuje dáky lampový preamp doma postaviteľný (teda za zaplatiteľné peniaze a s dostupnými lampami) ?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Betaron toho tady napsal a nafotil málo? :-) Jako první lampový krůček je to víc, než slušné, samozřejmě že lze jít ještě dále.
Témata: 27
Se slepými poslechovými testy, to jsou někdy docela trapasy, kterak zasvěcenci mudrují.=)
Sluchátkový lampáček si může postavit leckdo z rozmaru, pokud není lautr co jiného na práci, ale přeceňovat a povyšovat ho nad solidní tranzistorový sluchátkový zesilovač by byla troufalost.
Ale je to milé =);vždyť to je něco podobného, jako mít v pokoji stále rozsvícený vánoční stromeček, krásně svítící flašky vytvářejí teplo domova.
Dříve se v elektronkách hrabal a leštil lampičku kdejaký pionýr.=)
http://img33.picoodle.com/img/img33/4/5/...5f6224.jpg
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
toho rádioamatára mám doma  ohlodaný od myší, ale plne čitateľné
Témata: 75
28. 6. 2008, 10:23
(poslední úprava: 28. 6. 2008, 10:29 | hranatybraska)
Díky za názor, nechám to plavat.
Betatron: Ten sluchátkáč je fakt fajnej. Ale trochu se bojím těch 300V v napájení.. Když o tom přemýšlím, tak napětí na katodě tý triody co je na konci bude cca 200V, a bude se menit tak plus mínus 1V.. to se většina příkonu protopí v tom odporu a elce.. Teda nic moc účinnost.
Témata: 57
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nech si orientačně otestovat IQ - v souvislosti s elektronkami uvažovat o účinnosti...
Témata: 75
1. 7. 2008, 15:26
(poslední úprava: 1. 7. 2008, 19:09 | hranatybraska)
Ok headamp s triodama bych chtěl zkusit, ale momentálně má co se týče financí přednost auto. Na aukru jsem objevil flašky 6N5S, tak to snad dopadne.
Včera jsem začal přemýšlet o tomhle žlutým kreslítku, co jsem psal výše. Zajímalo mě, jak se může, a jestli se vůbec může nějak chovat flaška při takovýmhle malým napětí.. Tak jsem, akoli jsem říkal, že půjdu od toho, nakonec něco ubastlil. Schválně jsem to vzal do práce na osciloskop. Pokud by to někoho zajímalo, můžu poreferovat, jestli ne,tak mě s tím pošlete někam. Nebude mě to vadit, říkám předem, že nemám v úmyslu tohle kreslítko vychvalovat. Ale překvapilo mě, že elektronka může pracovat s nepatrným anodovým napětím.
Témata: 75
Takže po nějakým hraní si a úpravách jsem došel s výše uvedeným schématem jsem došel k následujícímu:
elektonka ecc82, místo fetu nakonec skončil bc546, s ním to mělo zkreslení nejmenší (což nechápu)
schéma: http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/...&srv=img37
šířka pásma 19Hz-150Khz(-3dB), harmonické zkreslení 2nd -30dB, 3rd -50dB, 4th -50dB 5th utopená v šumu. odstup sign. od šumu 80dB. Měřeno na dig. osciloskopu Tektronix TDS2014
Takže kreslí to jak prase.
Témata: 32
Ano, kreslí a jinak ani nemůže... Na jaký frekvenci a při jakým výstupním napětí jsi to měřil?
Ty tři tranzistory samy o sobě by při efektivnějším zapojení uměly totéž s THD v desetinách procenta, ne-li nižším...
A to, že JFETy automaticky zkreslují míň než bipoláry, je nebezpečná pověra.
Témata: 75
Jj, mě to bylo jasný od začátku, že to bude kreslit. Ale byl jsem zvědavej co z toho leze, když to tak na headwize chválej. Nicméně je to zkreslení uchu docela příjemný.. Bylo to měřeno při 1kHz, a napětí na výstupu 1V do zátěže 32ohm.
No a vyzkoušel jsem taky použít jako zdroje proudu LM317 - tak jak to má udělaný umělec sijosae. Myslel jsem, že to bude zakmitávat někde na vysokých frekvencích, ale musím podotknout, že je to držák.
Témata: 75
10. 12. 2008, 12:22
(poslední úprava: 10. 12. 2008, 20:31 | hranatybraska)
Tady je jště pár fotek, jak to vypadá. Je to zatím rozpracovaný. Ale asi to dodělám, dává to zvuku takový punc babiččina starého elektronkového rádia, a docela dobře se mi to poslouchá.
Teď sháním ještě jackové konektory do plošňáku a vyrábím krabičku.
Omluvte kvalitu fotek, je to foceno na mobil. Digitalizace ke mě ještě nedorazila, fotím na film sarou dobrou zrcadlovkou Zenit.
http://img03.picoodle.com/img/img03/3/12...019282.jpg
http://img19.picoodle.com/img/img19/3/12...6d6d22.jpg
Témata: 27
Milý brachu, proč hledáš další (slepou) uličku ke sluchátkovému zesilovači?
Udělej flaškovou, nebo tranzistorovou verzi, které jsem postavil a budeš nadmíru se zvukem spokojen =)
...tvé odkazy na fotky nejdou ani mně
