Vlákna: 128
Registrace: 2008
Dobry, chcel som sa vas opytat ci sa da nejakym inym sposobom ako odmeranim zistit ako sa zmenia TS parametre reproduktora po previti jeho cievky na inu hodnotu. Bol to Alhpard HW1500 ale 8 omovy ale prebytkom vykonu mu zisla cievka z formera dole tak som si ho dal previt ale na 4 ohmy... ked mal 8 ohmov mal parametre Fr 30Hz, qts 0,65, qms 3,89, qes 0,78, vas 199l, mms 110,4g, cms 0,26 mm/N ...ako sa mohli zmenit jeho parametre po previti ? Pozeral som na stranku alphardu a tam maju aj parametre 4omovej verize ale neviem ci ma totozny magnet a vsetko ostatne no pisu pri nom ze Fr je 33Hz, qts 0,57, qms 4,08, qes 0,67, vas 90 a nic viac nepisu. Je mozne aby sa takto zmenili parametre toho repra tiez po jeho previti ? na kolko sa da verit udajom ktore uvadzaju na stranke pre 4 omovu verziu repra od nich a 4 omovu previtu u mna velmi by sa to lisilo? velmi nechapem ako sa tak rapidne mohol zmenit udaj Vas u 4 omovej verzie...Chcel som z toho urobit bandbass ladeny na vely zisk v pasme 45-70Hz, ktory by doplnoval spodok od sneka a preto by sa mi zisli jeho udaje co najpresnejsie, no ak to nebude jasne ake ma udaje a ako sa mohli zmenit tak sa vykaslem na bandpass a pojde do closed alebo basreflexu. Za komenty vopred dakujem.
Vlákna: 14
Jméno: Karel Janeček
12. 6. 2008, 6:54
(poslední úprava: 12. 6. 2008, 6:54 | KarelXth)
Pokud byl do reproduktoru vsazen originální 4Ohmový kmitací systém tak by to měla být plnohodnotná 4Ohmová verze. Pokud TS sedí (což není jisté), neměl by v tom být rozdíl. Pokud to někdo opravdu přemotával, nezjistíš parametry jinak než měřením, ovšem dá se předpokládat, že reproduktor je zralý na hod do popelnice. Navíc i když budeme optimističtí a budeme věřit, že TS sedí, tak reproduktor s takovými parametry se pro bandpass příliš nehodí-má slabý pohon.
To se chystáš sfázovat bandpass a šneka? Tak ti přeju pevné nervy-a věř, že je budeš potřebovat. To máš na doma?
Vlákna: 128
Registrace: 2008
nie nie to bude na vonku, tjn ta cievka bola fakt premotana nie je to orig. kmitaci system... ale snad by sa to ciastocne mohlo priblizovat tej 4 omovej orig. nie ? No takze kedze to nie je presne tak pojde do basrefelxu... No ono takto, ja viem ze by to bolo sialene zlozite sfazovat to dokopy,ale keby bolo nieco vacsie bral by som oba, no a ta faza tak ano, tej sa tiez bojim to by bolo divoke dost... Co si myslis co by bolo najlepsie k sneku na doplnenie toho spodneho pasma aby to ako-tak sedelo fazovo ? Satelity mam closed a k tomu sneka takze v podstate da sa povedat je tiez akoby closed aj ked je ta faza ina...No chcel som daco k sneku keby ze to zoberiem vonku na party pre viac ludi aby som doplnil spodne pasmo toho sneku napr. keby siel rap/hip-hop.... No takto, popisem ti vsetko aby si tomu rozumel co chcem...mam satelity 2x150W s citl. 91dB a k tomu sneka 500W s citl. 101-102dB. Snek je orezany niekde cca okolo 120-140Hz / 24dB / okt. a satelity maju len na EQ znizene basy a je to celkom vystelovane a doladene takze ako celok to hra velmi pekne a vyrovnane. Sice satelity maju nizku citlivost ale za snekom ako tak stihaju. No mam doma ten basak ktory som spomenul vyssie a chcel som s nim nieco vymysliet ako doplnok k tomu celemu kt. by som pouzil len na vonku... neviem ci urobit dalsi closed alebo BR celopasmovy box, alebo len cisto nejaky subik ktory by doplnoval sneka a pomahal by vonku s basmi...Proste len chcem vyuzit ten basak co mi doma lezi a aby som ho nejako dopasoval k tomu celemu...mam k nemu aj dalsi zvysny zosik s HP aj LP laditelnou vyhybkou takze v podstate mi nic netreba len na neho spravit bednu...lenze neviem aku a ako to cele dopasovat aby to malo ake/take vyuzitie.
Vlákna: 32
Na checkově webu (odkaz najdeš pod jeho nickem, když si ho tu někdevyhledáš) je návod na jednoduchou metodu měření TS parametrů pomocí zvukový karty, freeware softu a takovýho udělátka se součástkama za pár kaček.
Vlákna: 14
12. 6. 2008, 12:48
(poslední úprava: 12. 6. 2008, 12:50 | KarelXth)
Mám obavy že to nebude tak jednoduché. Může se ti docela snadno stát, že se basy z obou boxů setkají v protifázi, čili zvuku nepřibude, ale naopak ubude. Odhadovat jak dopadlo převíjení reproduktoru, u kterého navíc ani výchozí hodnoty nejsou jisté je ekvivalentem věštění z koule.
Mimochodem jsem teď objevil k tomuto reproduktoru jiné (a mnohem pravděpodobnější údaje):
http://www.alphard.pl/product/78/60
Pokud je to on, je to bez pardónu šrot. Po tom převinutí je to nejspíš ještě horší. Z toho subbas na ven neuděláš Wili. Pokud to chceš přesto zkusit, udělej 100l uzavřenou.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
hmmm pozeral som na tu stranku ale qts 4 omovej a 8 omovej sa nejako extremne lisi, nebude to preklep pri tej osmicke ?
Vlákna: 14
Ano, zřejmě někde chyba bude. Pořád ale, i kdyby platily ty lepší TS, je to bídný reproduktor a nové TS po přemotání nemusí mít s těmi původními už nic společného. Dokud to ale nezahodíš nebo nezměříš tak to budou pořád jenom dohady.
Jisté je jenom to, že ten reproduktor už jako nový nestál za nic a výroba ozvučnice pro něj je ztrátou času, leda bys ji později osadil lepším reproduktorem.
