Vlákna: 4
Registrace: 2008
Jméno: Drobek
Ahoj...
mam doma zesiloavc a subwoofer budu to tatkovy davat do auta..
jak mam ten zesilovac napojit do auta ? ze zadu od ZESU. je + a - a to treti si myslim ze je kostra kam se to zapojuje ?
jeste sem se chtel zeptat:
u kazdeho autoradia co bere cd jsou ze zadu cinche ?
dekuji za odpoved
Vlákna: 5
+- bude podla mna priame napajanie ktore napojis priamo na baterku a to tretie bude zapinanie zosilnovaca ktore prepojis na remote vystup z autoradia
Vlákna: 106
Registrace: 2008
je tam +12 nebo naznačena baterka na to příjde vodič přímého proudu z baterky, dále je tam mínus? nebo GND na to příjde kostra a dále by tam mělo být remote nebo rem. to je dálkové zapínání zesilovače. na to příjde buď přes vypínač +12 nebo např. z autorádia z výstupu na aut. anténu vzít +12 kdy po zapnutí rádia se zapne i zesilovač.
autorádia v dnešní době mají jeden pár cinchů neboli RCA je to z výstupu z předzesilovače. a ano je tenhle signál dělaný pro koc stupeň. ale dávej si pozor jesli to náhodou není vstup..místo výstupu ( in / out )
Vlákna: 30
7. 6. 2008, 22:21
(poslední úprava: 7. 6. 2008, 22:21 | DeadMAN)
Ak to je fabricke radio, na 99,9% tam cinche nebudu, ked to bude nejaky vyssi level od seriozneho vyrobcu, cinch vystup tam bude. Ak nie, potrebujes Hi-Lo prevodník, s ktorým to je nachuja (vlastna skusenost). + je +12V od baterky, - (gnd) je kostra (kasňa auta) to dalsie tam je REM alias remote (zvycajne modry kabel) z radia, na ktorom sa op zapnuti radia objavi +12V, ktorymi sa zapne zosik.
EDIT: Lojzo ma predbehol, ale zhodli sme sa, takze je to tak.
Vlákna: 4
Registrace: 2008
Jméno: Drobek
Lojzek
kam se zapojuje kostra pls..
Vlákna: 106
Registrace: 2008
kostra je mínusový pol (GND - ground) , buď na kostru auta nebo na mínusový pol autobaterie já osobně jsem to dal na mínusový pol autobaterky
Vlákna: 4
Registrace: 2008
Jméno: Drobek
dik jeste to remote to tam je...chtel bych to nejak udelat abych tan dal tlacitko a ten zesilovac by bezel po zmackuti ale takove zapinace/vypinace maji + a - u toho remote je jenom jeden vstup jak to mam udelat
Vlákna: 30
DJ Drobek - jasne som ti pisal, ze - (kostra) je kasňa auta... Skelet auta... Zosik sa zapina s +12V na remote, a je mu jedno akych 12V mu das, ci z radia alebo z nosa... Len ked to budes mat cez vypinac, tak ho nezabudni vypnut, lebo za noc to kludne vybije baterku... Mozes ten vypinac dat aj na REM z radia, nic sa nestane, a posluzi na to hocijaky koliskovy vypinac...
Vlákna: 1
Registrace: 2008
Zdravím, chci zapojit k autorádiu zesilovač, ale ovládací napětí (remote out) z radia je 3,2V a zesilovač potřebuje aspoň 5V (remote in) pro to aby se zapnul, uvažoval jsem nad nejakym rele pres ktere bych na ten remote in přivedl 12V treba z napajeni toho zesu. Jak to mám udelat? Nebo slo by nejak zvednout to napeti z radia? Jak byste to resili? Díky
Vlákna: 106
Registrace: 2008
má rádio výstup na el anténu? tam by mělo být kolem 12 ?
