Trapný dotaz-nezastřelte mě.
Vím, že zde řešíte problémy na trochu jiné úrovni, ale nevím na koho bych se obrátil.
Mám dva reproduktory, jeden má impedanci 4ohmy druhý šest. Když je dám paralelně, tak je celková impedance 2,4. Nevím ale jestli to vydrží zesilovač, nemám od něj žádný návod. Tak mě napadlo když k nim dám do série odpor aby obvod měl zase 4 ohmy, jestli nic nezkazím. Kdybych reproduktory dal sériově, tak celková impedance bude 4+6=10. Jestli to nebude zase moc.
Poraďte mi prosím, Děkuji.
Pokud jsou to samotne repraky a nechces od toho nejakej hajent, jedina moznost je dat je do serie. paralelne cokoliv ke 4 ohm uz moc zesilovacu nezvladne, a poku ano, budou se tim chlubit. Odpor do serie rozhodne nedavej.
Serie, nebo proste zapoj jenom jednu.
to s tím odporem by sice funkčně vyšlo, ale prakticky by z toho byly jen samé škody. Zapoj tedy pouze jeden reproduktor, a výsledek bude nejlepší možný jaký můžeš s tvou situací vytvořit.
Není to žádné Hi-Fi, je to jen do auta, aby tam něco hrálo, Ale jeden z těch reproduktorů je basový a druhý vejškový. Takže zvlášť, vejškáč trhá uši a z basáku za chvíli bolí hlava, proto jsem je chtěl oba.
Vejškáč ARV 081. A basák ARN 6604.
Připoj před výškáč kondík cca 4uF do série a celé to připoj k basáku paralelně. Schválně co naměříš Wink
#6
packa: basák s vejškáčem zapojovat sériově není dobrý nápad. dobře že jsi nám pověděl něco víc. udělej to jak řekl babakus.
#7
To bude fungovat? Mě jde hlavně o to abych nezničil zesilovač.
#8
To ale musis rict rovnou, ze to mas jako basak a vyskac. Nema ten vyskac NAHODOU vlastni vyhybku? Nebo kondenzator? Pokud bys to zapojil rovnou na zesilovac, tak driv, nez bys znicil zesilovac znicis ten vyskac. Pokud ma ten vyskac uz vlastni vyhybku (boule na vodici, nejaky obvod nebo kondenzator) tak to cele napoj paralelne a o impedanci se neboj.
Pokud tam neni, tak tam nejaky dej. A nekde si precti jak funguje frekvencni vyhybka. Pokud by se ti pak zadlo, ze ten vyskac hraje moc nahlas tek red nej odpor dat muzes. Pred basak ne.
Prozrad nam, co je to za basak a vyskac? Mam strach ze se tu jedna o kvalitni veci...
#9
Už prezradil, ARN 6604 a ARV 081 Smile .
#10
Tak omluva, to jsem prehledl, takze se rid tim, co ti poradili.
Bud porid celou frekvencni vyhybku (nejaky dve kila) nebo aspon ten kondenzator. Primym napojenim vyskace na zesilovac ten vyskac po chvilce znicis. O zesilovac v priapde pouziti vyhybky nebo aspon kondiku strach mit nemusis.
#11
Děkuji za rady
#12
Kdyby Tě packo náhodou zajímalo, proč to tak je, tak je to proto, že kondenzátor zvýší impedanci výškový větve na nízkých frekvencích, a cívka basáku se chová jako tlumivka, která zase zvedá impedanci basový větve na vysokých frekvencích :-)
Příroda to zařídila tak chytře, že pokud nezvolíš úplně dementní hodnotu toho kondíku (4 uF jsou OK), dohromady to bude mít pořád nejmíň 4 ohmy, na středních frekvencích dokonce i o dost víc :-)
#13
A ten kondík ať je bipolární. Nejlépe svitkový.
