Vlákna: 47
Registrace: 2008
27. 5. 2008, 20:04
(poslední úprava: 27. 5. 2008, 20:05 | wwsly)
můžete mi někdo poradit jak připojit obraz z DVD přehrávače sencor SDV 7104(out - scart,optika a cinche) na TV která má jen anténní vstup,dik (zvuk jde do zesáku mimo tv,to se řešit nemusí)
mám toto http://www.vltava2000.cz/aa-mobilmarket/...sID=103806 a potřebuji to připojit na tv s anténím vstupem,půjde to?
Vlákna: 35
Jedině přes televizní modulátor a nebo nějaké staré video kde je tento televizní modulátor :-)
Vlákna: 47
Registrace: 2008
27. 5. 2008, 20:49
(poslední úprava: 27. 5. 2008, 21:23 | wwsly)
jaký signál jde z toho cinch konektoru z DVD?
edit jaký použít modulátor? z kompozitního videa do uhf/vhf? nebo použít jiný výstup na tom DVD?
typ mého dvd zde http://www.tvfreak.cz/art_doc-A88E658A4D...26C77.html
Vlákna: 10
28. 5. 2008, 6:45
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 6:51 | jik)
Nejspíš to skutečně anténní výstup mít nebude. Jestli máš někde poblíž staré nefunkční video, tak tam ten modulátor najdeš jako samostatný modul v plechové krabičce v místech, kde je výstupní anténní konektor do TV a trimr pro přelaďování kmitočtu (kanálů) toho modulátoru. Ten tam je proto, když se náhodou kmitočet (kanál) modulátoru trefí do nějakého vysílaného TV kanálu, aby se s tím dalo popojet bokem. Intuitivně hned najdeš napájení toho modulátoru a vstup. Výstupní konektor prochází ven za hranice skříně videa. Čím starší a ošuntělejší video to bude, tím lépe se s tím bude pracovat. Nevím jak je to u těch dnešních, tam už to bude pravděpodobně součástí hlavní desky (a asi také jediné ve videu  ) a kmitočet přelaďován elektronicky, takže samostatně asi nepoužitelné. Taky by možná šel použít z nějakých starých televizních her, tam taky bývá jako samostatný modul. Doufám, že Ti je ale jasné, že to bude ale tak i tak degradace obrazu oproti kompozitu...
A jinak, hodně štěstí s tím Sencorem, hlavně ať Ti vydrží napájecí zdroj co nejdéle fungovat.
Jo, a kmitočet těch modulátorů bývá většinou UHF 32. až 36. kanál.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
takže jedine to tedy propojit přes ten kompozitní výstup??těch výstupů je tam víc,dle toho odkazu.já tomu sám nerozumím
Vlákna: 10
Videosignál do toho modulátoru z kompozitního výstupu (žlutý). Ale dívám se, že tenhle Sencor má vestavěný dekódér na zvuk, takže Ti stačí připojit už jenom několikakanálový zesilovač a můžeš poslouchat.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
28. 5. 2008, 8:58
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 8:59 | wwsly)
jj to sem si myslel a pokud to dobře chápu tak z toho leze nf signál který stačí zesílit.Hlavně ale musím pořešit ten obraz
z toho žlutého cinche leze digitální signál ne?
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Nejlepsi je to video jak napsal joiner. Jedno zbytecne s nefunkcni mechanikou bych i mel. Asi jako kazdy.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
jj a z toho kompozitu leze asi stejně modulovaný signál jako třeba z fotáku,ne?a to video připojit na tv přes video-antenní vstup?
Vlákna: 10
28. 5. 2008, 10:15
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 10:23 | jik)
Ze žlutého cinche leze úplný videosignál (jasová složka, barevná složka, synchronizace) a aby to šlo propojit s TV přes anténní vstup, musí se nejprve namodulovat. Ten modulátor není nic jiného než miniaturní TV vysílač. Pro přirovnání - audiosignál, který leze z červeného nebo bílého cinche taky nepřipojíš k rádiu přes anténu, potřebuješ taky - sice jiný (FM 88-108MHz) modulátor. Nemluvím v tuto chvíli o ostatních věcech jako je kompresor a stereofonní kódér.
Takže postupovat můžeš stejně jako u toho foťáku (pokud je výstup na žlutý cinch). A tento signál vést buďto do toho videa (pokud ho máš) a využít tak modulátor, který to video v sobě má, to už zde nakonec říkal JoinerNet a je to to nejjednodušší a za pár vteřin řešitelné. A pokud doma v řetězci video nemáš a nebudeš pořizovat, tak do modulátoru, který získáš tak, jak jsem psal výše.
Michal: když už video máš nefunkční, tak právě proto je vhodné z něj ten modulátor vyndat (jak jsem psal výše) a ten modulátor dát do malé krabičky bokem nebo ještě lépe přímo do toho Sencora a domontovat anténní konektor, přece. A ušetříš prostor za nějakou starou mrchu, která bude brát elektriku a nic umět nebude, když je rozbitá  .
Vlákna: 47
Registrace: 2008
28. 5. 2008, 10:35
(poslední úprava: 28. 5. 2008, 10:43 | wwsly)
takže žlutý cinche z dvd na žlutý ve videu a z videa přes anténní vstup koaxem do tv? A zvuk stačí připojit přímo na zesík v mém případě ne?jiný výstup obrazu na tom DVD se asi nedá vužít,že pro můj účel..
jo jak popsat ten modulátor parametry. např vstup kompozitní a výstup do pásma UHF/VHF?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Vlákna: 1
Jméno: Jakub
No este to video v odkaze nemusi mat v scart-e video-in, idealne by bolo keby to video malo vstupy cez cinch-e, pripadne viac scart-ov, tam to uz mas vpodstate iste ....
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
jik - jo, pravda.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
takto http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...68d40961eb ??
může jít do jednoho antenního vstupu u tv modulovaný signál z modulátoru a z antény?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
pokud to dobře chápu tak je třeba namodulovat výstup z DVD aby si tv mohla demodulovat
Vlákna: 10
29. 5. 2008, 5:30
(poslední úprava: 29. 5. 2008, 6:44 | jik)
Je vidět wwsly, že jsi zvídavý člověk a když o nějakém problému zpočátku nevíš nic, tak se dopracováváš k výsledku za použití logiky. Ano, je to tak, do TV jde signál míchaný, ale uvnitř videa. Je tam vintegrovaný jakoby anténní předzesilovač, zmíněný modulátor a slučovač. Ty se o nic nestaráš, jenom stávající anténní přípojku připojíš do videa, video si signál jednak vezme pro sebe pro další použití ve svém tuneru, jednak jej pošle (nezměněný - možná trochu zesílený) dál na výstup do konektoru pro TV a jednak k němu přimíchá signál svůj namodulovaný právě tím modulátorem. Proto mechanické provedení bývá různé a nemusí být pro laika tak úplně snadné najít to, o čem jsem psal v prvním příspěvku. Ale ve starších videích to bývá jak na dlani.
A samozřejmě - moduluje se proto, aby to potom šlo demodulovat, když už TVP nemá videovstup a tohle je tím pádem jediná možnost jak videosignál dostat na obrazovku. A to jsou také ztráty v kvalitě oproti TVP, které jsou vybaveny vstupem VIDEO-IN.
Tady je fotka jednoho TV modulátoru, který pochází z nějakých TV her. Vstupy jsou na konektorku vzadu (vlevo nahoře fotografie).
Ale pozor - ten bílý cinch není levý zvukový kanál, nýbrž výstup pro anténu
Vlákna: 47
Registrace: 2008
hm tak sem doma jedno video našel ale.... http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...edd81cb62c takže to je nepoužitelné samostatně
Vlákna: 10
Něco jsem v rychlosti našel a vyfotil:
1. část:
2. část:
A nebo tohle. Modulátor máš ve spodní části schématu. Možná by tento stál za vyzkoušení
Jinak se panebože podívej po internetu, určitě tam bude schémat dost.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
můžeš uploudnout znovu to poslední?nejde to načíst.díky
jinak video už sem sehnal akorát z toho nejde vydělat ten modulátor,jelikož je to součástí desky.dík za rady
