Témata: 27
Jméno: Mirek
Asi je to dobrý gramec, ale občas zpomalí nebo zrychlí, takže tam asi bude dojebaná ta gumka, co přenáší pohyb z motoru na talíř. Dá se s tím dneska ještě něco dělat? Přenosky se do něho ještě dají sehnat?
Kdyby ta gumka šla sehnat, kde a na kolik by to mohlo vyjít? Nechcu do něho moc investovat, chci si koupit a přehrát jednu desku
Témata: 3
Témata: 4
Jelikož v tomto případě budou otáčky řízeny elektronicky, tak se asi pomalu připravuj na něco horšího než obyčejný řemínek.
Témata: 27
Jméno: Mirek
Sejny: Podle mě prokluzuje ta gumička, co je mezi motorem a talířem, nic víc.
Témata: 7
Volovina, hmotnosť taniera u NC 452 je zárukou, že ku krátkodobej odchylke menovitých otáčok nedochádza. Pokiaľ by to mala spôsobovať gumička, tak by bol problém s rozbehom a aj prípadné zaťaženie snímacím hrotom prenosky by pribrzďovalo celý tanier. Takže pravdu má Sejny - problém bude v riadiacej elektronike. Ale žiaden strach, nie je to žiadna neodstrániteľná porucha. Nepoznám konkrétne zapojenie NC 452, ale určite sa podobá na NC 440. A ak sa podobá na na NC 440, pravdepodobnou príčinou sú suché elektrolyty (nie v napájaní).
Témata: 32
Mám NC500. Ta má taky talíř těžkej jak kráva. A řemínek jsem jednou z důvodu kolísání měnil! Taky jsem lihem očistil kladku motorku i obvod toho plastovýho "podtalíře". Dohromady to přineslo žádoucí efekt, od tý doby mám pár let klid.
Témata: 27
Jméno: Mirek
godz: ono to nekolísá ze sekundy na sekundu, ono to třeba začne prokluzovat a pak to zpomaluje. Když to rukou zastavím, tak už se to třeba neroztočí. Může to být i elektronika, ale myslím, že ne.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
20. 5. 2007, 16:49
(poslední úprava: 20. 5. 2007, 16:50 | sinclair)
Prd elyty:-)Elektronika NC452 je diametrálně odlišná od pradědy NC440. Dosti častou příčinou krátkodobého kolísání, nebo i výpadku oscilátoru je "chrastící" potenciometr jemného řízení otáček.
Témata: 27
Jméno: Mirek
21. 5. 2007, 22:23
(poslední úprava: 21. 5. 2007, 22:23 | mekky)
sinclair: Světe div se, on to asi fakt bude ten potenciometr. Zkusíme ho vyměnit.
Dík.
Témata: 1
Registrace: 2011
Zdravím majitele gramofonu Tesla NC 452. Po příbuzném jsem zdědil tenhle kousek a samozřejmě musím rozchodit. Mám dotaz na řemínek, který musím vyměnit. Jaký sehnatelný čtvercový řemínek mám použít? Originál z gramofonu volně položený má v průměřu tak 163 mm, průřez 2x2mm. Na www.ame.cz i jinde jsem objevil pouze 160,0 - 1,6mm, nejbližší pak 150,0 - 2,4mm. Jestli je to tak 160tka, není slabý ten průřez? Nemám s tím žádné zkušenosti, díky za všechny rady.
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Mr. R:
Průřez by neměl vadit. Jde více o celkovou délku řemínku.
Pokud neseženeš, dá se rozstřihnout a zase slepit .
Rychlost si pak 'došleluješ' stroboskopem
Témata: 4
Registrace: 2010
http://www.gramofony.wz.cz/kontakty.htm
nemusis resit rozmery a delku, proste napises na ktery model gramofonu to potrebujes
Témata: 1
Registrace: 2011
Díky za rady.
Ještě se zeptám, nemělo by se v gramofonu (mnoho let na půdě) něco promazat olejem, jako osu motorku nebo talíře... Případně jiná údržba dlouho stojícího stroje, vyjma výměny zničené přenosky a seřízení ramene?
Díky.
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Mr. R: mělo
generální oprava
Témata: 1
Registrace: 2011
voltik: Musim zvládnout sám, všichni bydlíte moc daleko..
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Mr. R:
Ať to nezkurvíš
Byla by škoda
Témata: 1
Registrace: 2011
voltik:
Snad ne, nejsem úplný jelito  Jen nemám moc zkušeností s gramofony..
Škoda by to byla.
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Ahoj,
chci se za kamaráda zeptat:
Má NC452, jenže mu prý úplně nezhasínají 3 LEDky ve stroboskopu, což je nežádoucí.
Poradil jsem mu vyměnit všechny kondíky pro velký svodový proud, ale to nepomohlo
Témata: 5
Registrace: 2008
Není tam někde dobastlený nějaký "blokovací" kondík? Strobo je buzené tepavým napětím z usměrňovače přes jednoduchý tvarovač.
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Není, prý originál zapojení
