Vlákna: 5
no ,.. v prvom rade by som sa chcel Vás všetkých pozdraviť, som tu prvý krát a vobec, ma potešilo, ked som v pondelok, ce "google" našiel tento web a zároven aj fórum, hned som sa dozvedel kopec vecí, ponevadž v mojom blízkom okolí,.. t.j. žilina, resp, rajec, nebolo človeka čo by som prehodil ba li len slovko,..
mám za sebou nejakých projektov, začal som v 15-tich,reprobedne od TVM, Cez Monacor, až po všeliaké , China made k Pc, atd,zosilovače,.. no ale potom som akosi od toho upustil bo každý vie, že naladiť, výhyku spolu s repro, je namiešať CHANEL 5, alebo zložiť či je vo výhybke ba len jeden kondík,. ale je to poriadna alchýmia, .. tak som si poriadil Canton-y LE 209,.. zvukovo som s nimi spokojný, napájané ich mám z Denonu dcd-735, cez home made káble, do Koncáku Leeds Amp, osvedčené zapojenie, 2x200W, cez home moj patent 3 UTPS,.. zapletené, no ale človek sa nikdy nevie uspokojiť, a ešte cez vianoce dorazil k nám Ježiško a priniesol Plazmu,.. take trebalo by aj nejaké to kino,.
kedže som sa zaregistroval na Veľkoobchod Monacor a visatonu chcel by som som sa zamerať hlavne na tieto fy.
Niečo som vymyslel cez BOSIM od Visatonu , ako sem prihodiť obr. ?? chel by s a ale nauči ť za Vašej pomoci ako dostať do programu, LS---P C.D , charakteristiky aj od iných výrobcov teda kombinovať,.. už som sa trapil aj s workshopom speak., jig mám už zaprášený,.. skrátk jedná sa mi o to ako dostať jedn parametre do PC, potom naladiť výhybku a potom celé zmerať,..
som sa rozkecal :-))
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Předpokládám, že by to mělo být třípásmo? A cenový rozpočet? Co od nich očekáváš? Ty Cantony plánuješ vyhodit, respektive nahradit?
Vlákna: 5
no ja som toho názoru, že dobrého je menej,.. nie som zastánca širokopásmových konštrukcii, podla toho na čo,. teda,. u mňa sa javý rozumná kombinácia dve pásma, 21" bass, v prípade, že niečo pl opravte ma, výhybka prvého rádu + kompenzačné notch filtre,. asi tak,.
no do práce mám navrhnuté niečo jednoduchšie,.. repro visaton w 200 s + g 20 sc niečo také lacnejšie, a domov,.. som sa obšmietal okolo al200 + ke25f ,.. to by som bud doplnil ako tri kusy do omáceho kina alebo ako na posluch
Vlákna: 292
Myslím, že nejlíp bys udělal nějakým Visatoním kitem, AL200, 130M a KE25SC. Taky se můžeš inspirovat Tomášovým projektem, ten použil na basech TIW.
Rozhodně dvoupásmo s AL200 není možné, tohle repro se do dvoupásma nehodí, ať už svou velikostí a materiálem membrány a následnou brzkou rezonancí a taky směrovostí. Vhodné typy jsou AL130 a 170. Přimlouval bych se za d'Appolito s AL130 a KE25SC.
Z Monacorů jsou nejlepšími typy z výšek DT-107, DT-254, DT-250, DT-80 a ze středobasů SPH-135C, SPH-165KEP, SPH-176, SPH-170C, středy MS-100CHQ, MSH-116/4, MSH-115, SPH-135KEP...
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
24. 4. 2008, 16:14
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 16:20 | 7tech)
Trumtululu, víš, co je to směrovost velké membrány?
Ty kombinace, co jsi tu uvedl, jsou naprosto šílené z jednoho důvodu. Každá membrána, v závislosti na velikosti, je vhodná pro vyzařování určitého pásma frekvencí. Směrem k basům je to omezené maximální výchylkou, kdy se membrána stává malou vůči vlnové délce a potřebuje tak pro vyzáření požadovaného akustického výkonu větší a větší rozkmit, až to není konstrukčně únosné a směrem nahoru zase začíná směrovat. To znamená, že ačkoliv může mít v ose vyrovnanou charakteristiku, jen těsně vedle charakteristika padá, ubývají vyšší frekvence.
Zjednodušeně, velikost membrán musí být přiměřeně odstupňovaná, nemůžeš sestavit dvoupásmo s 21´basákem a výškou, ani 200mm mebránu s 20mm, jakou má G20SC.
PS: Antonio Ti radí dobře. Moc o tom nevíš, postav si stavebnici. V tomto případě velmi kvalitní.
Vlákna: 5
24. 4. 2008, 16:21
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 16:27 | trumtululu)
s frkvenčnej charakteristky sa ale bojím u toho al170 že je tam velký peak v oblasti 5 až 7 khz tvorený rezonanciou al,. u al 200 nie je až taký velký, v simuláciiíí som ho však delil na 1,8khz spolu ke25cs ,.. vyzeralo to tak nejako,.. a čo monacor,.. sph-170, sph 176, sph - 170c, 225C, podla papiera sú zaujímavé repro, bez žiadných burlivých scén, máte nejaké skœenost, z týmito uvedenými adeptami?.
a ešte dosť výrobcov používá takúto koncepciu, napr. SEAS Njord ? aj spomínané cantony, maú 18tku na stredoch,?? tak sa pýtam
už nebudem :-))
Vlákna: 292
trumtululu: Ten jednoduše utlumíš paralelním LC členem nebo malým kondem paralelně k cívce středobasu.
K Monacorům: Příspěvek jsem zaktualizoval, jedná se o velmi kvalitní typy.
Njord je ale papír, ono jde udělat solidní dvoupásmo i s 20cm reprem, ovšem takovýto měnič je většinou docela drahý, má speciální membránu a rozhodně to hliník ani nic jiného tvrdého není, použitelný je kevlar nebo polypropylen, s tímto dělá Spendor. Ty Njordy taky nejsou údajně žádný zázrak.
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Trumtululu, když napíšeš 18-ka nebo 21", bere se to v palcích.  Takže sorry za to nedorozumění, jestli jsi těmi 21" na začátku myslel 21cm.
Vlákna: 5
24. 4. 2008, 16:36
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 16:37 | trumtululu)
to bola moja prvá varianta, sph - 170c + dt 254 , ono preto som Vás na začiatku žiadal ako dostanem do lsp c..du namerané charky od spomínaných rep ked sice monacor predáva simul. soft, nad ktorým som uvažoval, ale nie je tam funkcia oneskoreného meranai a zas možem pracovať len s repro monacor, a dalej ma metie, cena,.. kedže tie monacory vychádzajú o dosť lacnejšie, že či to nie je aušus,..
áno ja mám :-) metrický systém,. he he,. beriem to v cm ,. to jest 6"??.. alebo 8"??
Vlákna: 292
Aušus to není, Němci si to hlídaj, konkrétně třeba DT-107, 250, 252, 254, 25TI, SPH-176, 130AL, MS-100CHQ a další dělá něměcká LPG/Eton. SPH-176 by měla být upravená Vifa, osobně ale věřím tomu, že LPG takovýto papír zmákla sama. SPH-135/165C(KEP), 170, 170C, 225C, 200KE... dělá čínská Harmony, tyto, přestože je to čína, jsou taky velmi kvalitními typy.
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Vlákna: 5
24. 4. 2008, 16:49
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 16:52 | trumtululu)
s sph 165kep + dt-107 som už pracoval pred 10timi rokmi, pre brata ešte ked fungovala jj-sat, to bol prvá moja skúsenosť
viac sa mi pozdávajú tie od monacoru,, aj konštrukčne, aj čo sa týka citlivosti,použitých materiálov, síce hliník som nemal šancu počuť, ale skor mi režú materiály ako je papier, myslím že papier alebo polypp má vlastné tlmenie membrány lepšie ako al?:. alebo frekvene, majúaj široký sortiment, kedže som nemal ešte na skus visatonu, chel som porovnať,. v danej kategorii,. či tá cen nematie,. a dalej
ako ich nahrať? do pc?..
no presne to som skúšal,. ale lsp otvára dtabázu s príponou .txt ??
na nete som našiel aj spltool ale kedže anj nieje moje velké hobby,. .)
a čo fáza?..
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Výsledný soubor si pojmenuješ jak je libo. Potom si ho otevři v notepadu. Uvidíš, jak je jednoduchý.
Vlákna: 292
Použij starší verzi 5.25. Fázi uděláš přes FRC, ovšem taky to není ono a někdy generuje nesmysly. Pro přesný vysledek potřebuješ přesná data s přesnou fází.
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15618
Vlákna: 5
24. 4. 2008, 17:09
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 17:10 | trumtululu)
tie presné dáta s presno fázo dostanem ako?? :-)) strašne rýchly som,.. že :-)
kúpiť z beringeru mic ecm 8000 ? tuším,.. a cez pc tak by to šlo?? alebo ako?
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
24. 4. 2008, 17:10
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 17:11 | 7tech)
Žádné *.txt, ale jako *.frd a impenanci jako *.zma.
Přesná data získáš jedině přesným měřením konkrétních reproduktorů. To je ovšem problém.
Vlákna: 5
24. 4. 2008, 17:11
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 17:17 | trumtululu)
ale lsp 6-tka má databázu txt??.. či ako,,??
doma sa to ani nedá?? asi,.. minule som našiel jednoduchý soft audio teter 22 c a on mi hned v dokáže genrovať, .txt, nameraá aj ts parametre,ale fázu nie,.. dal by sa použiť takýto soft?? našiel som ale iba demo??
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Na verzi 6 se vykašli. Ta je nepřívětivá a tuším, že je špatně "kreknutá".
Vlákna: 5
24. 4. 2008, 17:19
(poslední úprava: 24. 4. 2008, 17:22 | trumtululu)
radšej si pohladať 5.25?? ináč,. a dalo by sa použiť soft just mls??
Vlákna: 292
trumtululu: Nejdřív ale v tom potřebuješ umět, takže se do toho tak s nadšením nehrň, není to lehký.
Použij vyhledávání.
