Tesla AZ 218
Dostal se mi do rukou tento zesilovač , ale na netu jsem nic o něm nenašel . Nemáte ho někdo doma , jak je na tom s kvalitou zvuku ?
Díky za info :-)
Pokud se nepletu, je to silikónovej kvazikomplementár s vazebníma kýblama na výstupech, žádný zázrak, ale asi tomu lze pomoci. Počkej až se tu objeví Leoš.
Nehraje to špatně, je to předchůdce AZS220, kterou jsem upravoval BlackRiderovi, rozdíl je jen v tom, že AZS220 už nemá indikátory špiček a má posuvné poťáky, jinak jsou obvodově shodné. Záleží ovšem, v jakém je počátečním stavu, kdo všechno už ho kurvil apod.
Reference o zvuku tedy u BlackRidera.
S 220kou jsem plně spokojen, po Leošových úpravách hraje dost slušně. Zvuk na středech a výškách neutrální, basy jsou díky poměrně vysokýmu DF (110;8R) rychlý. Na nejnižších kmitočtech jim chybí objem. Krmím s ní 86dB citlivý monitorky (L15+25TAFCD) a výkon mi plně dostačuje. Je pravda, že většinu času poslouchám v nearfieldu, ale i tak má poměrně slušnou rezervu. Zatím nemám potřebu měnit. Jediná věc mi trochu vadí, odstup s/š 82 dB. Jinak supr stroj. Wink
Edit:
-foto vnitřku:
[Image: DSCF0129.jpg]
Opampe (to zní divně), o trafu ani "nevím", že tam je. Smile
A je to spíš brum nebo spíš šum?
#6
Je to šum, díky trošku nešikovnému úrovňovému diagramu. Poťák hlasitosti totiž není až před koncem, jak bývá zvykem, ale před korekcemi, takže tam na vstupech konců trvale visí šum sledovačů a "korekčních" tranzistorů. Pokud by se někomu podařilo sehnat NOS tranzistory BC413C-BC414C od Siemense, bylo by to nejméně ještě o 6-7dB lepší. Já už je bohužel nemám a z běžných BC560 se toho moc extra vybrat nedá.
Blackrider ale zapomněl dodat, že je tam nacpaný toroid jak kráva a zesík jako takový dává přes 50W na kanál.
Původní odstup zesilovače AZS220 s EI trafem byl značně horší, okolo -70dB, odstup originálního AZS218 je zhruba podobný.
#7
Bracha ma 223 uz nekolik let a hraje pekne.
#8
AZS223 je zcela jiný zesilovač.
#9
Díky za odpovědi . Rozdělal jsem to a ve vnitř je to original , jak to vyjelo z výroby , rok 1980 . Docel mne překvapily ty kondenzátory Jamicon , kde se to tam vzalo , když to bylo vyrobeno za hluboké totality ? :-)
http://img125.imageshack.us/my.php?image=az218aaz3.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/4310/az218bcn7.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/9288/az218cjs7.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/2954/az218dxu0.jpg
#10
Ty kondy tam nebudou origo.
#11
Budou. V telkách tesla rady color nachádzam bežne presne takéto jamicony. Či sú tam origo alebo nie poznáš podľa toho, ako sú prispájkované.
#12
Klidně můžou, ve starých tesláckých věcech jsem se s těmito kondy občas běžně setkával.
#13
Tak a je to jinak dle mě,ty elyty tam dle mě nejsou originál,vlastním tento zesilovač,koupil jsem před dvěma roky v bazaru za nekřestanských 1500kč.Ale to už je minulost,to sem začínal.Zdál se být v pohodě ale nebyl...nebylo to tam originální trafo.Po čase sem se rozhodl dát do kupy...dřevěný kryt sem zpátky z černé na přírodní barvu dřeva.Pak sem nechal vyměnit všechny potenciometry,některé odpory a zrovna ty elyty,a původní tam byli tesly,s normálníma radiálníma vývodama takové narůžovělé barvy,tuším kapacita byla 470 uf a napětí 35v.Tak to tedy bylo.A navíc tam byl přirezlý jeden koncový tranzistor.Mám ho v kupě ale něni originál kvůli trafu a na zadní desce sou vyvedeny vstupy na cinche.Po seřízení v RTS hraje dle mě dobře,i když ten odstup šumu cca -70db je slyšitelný.Sinclair Vám poví víc zcela jistě.
#14
Axiální Jamicony 470uF Tesla dovážela, sám jsem je v Uherském Brodě běžně kupoval. Jsou tam originál, pokud jsou to axiály.
#15
Mám tu krabici kvalitních Tesel v růžové košilce Smile
#16
sinclaire, prosím, šly by v té AZS 218 vyměnit konce za Vaší SPS 50? Bude to mít význam se stávajícíma korekcema? Otec vlastní tenhle zesilovač a tak nějak si na něm zakládá, tak že by se mu zvedli alespoň konce, bude-li to mít význam. Díky za radu Smile
#17
Václave sem s nima! Co za to chceš a co tam všecko je?
AmoR : AZS215-220 mají nesymetrické napájení, SPS50 potřebuje symetrické. Znamená to vyměnit trafo /nejlíp toroid/ a celou zdrojovou část, problém bude i s chlazením, protože SPS má úhelník, kdežto v AZS jsou koncové tranzistory upevněny jinak.
Přesně takhle to má uděláno george, předzesilovač z AZS215, dvě mírně upravené SPS50 a překopaný zdroj. Poví ti podrobnosti.
Jinak BlackRider má ve své AZS220 /ideově shodná s AZS218/ koncové stupně původní, jen dosti upravené a vyměněnou zdrojovou část za výkonnější. Nedá se říct, že by to hrálo špatně.
#18
Sinclaire, díky za odpověď. Napájení je mi jasné, zdroj jsem schopen udělat a jsem i manuálně obstojně zručný, takže vymyslet dozadu nejaký chladič by neměl být takový problém. Ještě jednou díky
