ARV-104 - děs, co dát místo toho?
dobry den vsem.
mam tripasmovky osazeno arn226, arp stredy a arv104 vysky ktere jsou silene...porad v nich jakoby sumi...a jsou silene agresivni...co tam mam vrazit misto nich ? vubec nemam s vyskama zkusenosti...neco nejlepe do 1000kc za kus. a nejaky tip na lepsi stredy by nebyl ?
samozrejme nejlepsi by bylo cena/vykonSmile
Předně hledej chyby ve výhybce, taková hrůza to být nemůže. Jinak koukni na Monacory, 5" náhrada, má-li to být papír, může být MS-130, od Beymy 5M30, od Celestionu TF0510. Výšky Monacory, prakticky jakýkoliv, i ultralevná DT-99 je mnohem lepší než ARV-104. DT-107 je něco jako DT-99. Můžeš zkusit i GTC 11/100,8 od Tonsilu.
a to všechno můžeš sehnat tady z webu :-) není to luxus?
Tonsily GTC11/100,8 asi tazko, dokonca uz ani v Dexone, nastastie som si preventivne este kupil 2kmitky do toho reprona, to len "kdyby něco" :-)
nebo ještě může říct benazimu aby mu je z polska dovez
#6
mnooo..tak rozhodne tam svihnu ty monacory...hele..ale mam tam vyhybku tvm delici frekvence 800 a 5000 ... je to hodne blbe ?
#7
Pozor Monacor jen 8ohm!!!
#8
Kubiku, pokud tam mas kupovanou, tak je to hooooooooodne blbe. Jak jsou na tom impedance? Co prizpusobeni? Ty vyhybky kupovane 3 pasma jsou vetsinou ladene na 2x226+arx+104, takze pouzitim ARP je to talne rozhodis, pokud neni presne stavena na ARP. Dale pokud tam mas jenom jednu 226, opet jsi mimo, tentokrat na basech i kdybys dodrzel impedance.
Co je to za vyhybku?
V takovem pripade je totiz to ARV to nejlepsi reseni, na ARV je jako na jediny menic z tech co tam mas je ta vyhybka urcena zcela urcite. Smile
#9
takze miso....vyhybka je:CN 01-3-12/18 ..je to tedy 8 ohm a mam tam 2x 226 8ohm, arp 8ohm a 104 8ohm...prijde mi i ten stredak prave divny...takze...basy mam spravne, to jde citit...ale zbytek nevim nevim
tak prosim radte Sad
takze tam mam tad ty arx a i ty vysky se nejak ustálí ? nebo ja nevim Smile
#10
Na co hraješ? Zesilovač? Mám jedny repr. soustavy s ARV104 a hrával jsem na SONY TA-FE600R, a nadával jsem na výškáče, teď mám DENON PMA1500R gold, a ejhle výšky poslouchatelné, a když jsem slyšel tyhle výškáče na ACCUPHASE E211, nevěřil jsem svým uším !!!
#11
mno prave onkyo..coz by nemuselo byt nejhorsi zejo Smile
#12
ONKYO neni nejhorsi, ale taky zadna slava. To, co se ti zda jako vysky jsou prave pravdepodobne ujecene stredy. Byt tebou vyzkousel bych nekde splasit alespon jeden ARX150, udelat na nej provizoni kyblik (i kdyz potom na pevno udelej radsi pevnou krabici o nejakej litrik vetsi) a zkusit to. Pokud by ti stredy (a vyssi stredy, ktere ted nejspis milne oznacujes za vysky) prisly i potom prilis, jeste je brutalni moznost nahradit je ARN150, ktere me nizsi citlivost nez ARX, ale jak se bude tvarit na tu vyhybku vi buh. Osobne bych sazel tak 60 procent na ARN150 a 40 na ARX, ze se ti bude libit. Pripadny nadbytek skutecnych vysek se pak da resit pridanim SERIOVEHO odporu PRED filtr vyskace. Tedy ne mezi viskac a filtr, ale jeste pred prvni soucastku filtru - mezi kondenzator vyskace a IN svorku vyhybky.
#13
onkyo....široký pojem....od nejnižšího modelu až po integru?!
#14
No prave... Je to, co se ted prodava za 4999 i s repraky v DatArtu jako rada "3xx" to ONKYO?
#15
nn je to prave vyssi je to 5xx..ted vam nereknu z hlavy jake..
je to cca tohle http://www.eu.onkyo.com/products/product...75566.html
#16
Kazdopadne i 5kova onkya umi hrat moc hezky na kvalitnich soustavach, to mam overene vlastnimi boltci. soustred se na ty bedny.
#17
Kubik.dogma napsal:takze miso....vyhybka je:CN 01-3-12/18 ..je to tedy 8 ohm a mam tam 2x 226 8ohm, ...
Ty ARN226 mas 8Ohm oba, nebo 8Ohm ma kazdy? a jak jsou zapojene? Paralelne ci seriove?
#18
oba jsou 8 ohm zapojene paralelne
ted jsem vymenil ty stredy jak jste mi poradili...supr vec...uz je to podstatne lepsi..jen ve vyskach mi nejak popraskava kdyz tomu trosku vic dam....Sad
#19
poprskává? definujt ten pojem, jestli nedostává chudák výška po prdeli. nejspíš bude blbá vyhybka...
#20
zkontroluj pájení na vyhýbce!!! jednou mi, sem tam chrastilo v basáku,myslel jsem , že jsem ho spálil, a pak jsem zjistil, že kondenzátor na basy se uvolnil
