ATX zdroj pro autorádio
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli nevíte někdo, čím je způsoben průnik sinusovky(myslím jako brumu) na výstup 12V kerejma krmím autorádio? Neboli, do repra de už celkem silnej bordel, ale dělá to čím dál víc, teď posl. dobou je to dost rapidní. Zdroj je staršího data. Díky.
ty poháníš autorádio slabým zdrojem pro PC? neděláš si prdel? okamžitě si skus od někoho sehnat laboratorní zdroj alespoň 5A a poháněj to na něm! takhle ti jedno,druhý nebo oboje odejdou
Ten PC zdroj bude mít pravděpodobně podstatně víc než 5A.
Ze spínaných zdrojů pro PC jde neskutečný bordel. Musíš to prohnat skrz nějaký filtr nebo lépe, použít klasický zdroj s trafem.
Zkus ještě zatížit 5V větev aspoň 1A, myslím že u starých zdrojů se stabilizace odvozuje od ní, a bez zátěže to pak dělá bordel.
#6
1A je málo, doporučuji 3-5A.
#7
Jestli nemáš zatíženou 5V větev, tak je div, že to vůbec stabilizuje.
#8
kúp za 50 korún AT zdroj, nsekaj tam do série velikú tlmivku a dáku filtráciu a máš to s menším bordelom... ničmenej riešenie už povodnes pome na jahody...
#9
redyuri: bud uz bolo na teba vcera neskoro, alebo si pil, priznaj sa... GrinGrin
#10
No, už sem vyměnil filtr. kondy, to pomohlo celkem, pak sem si též pohrál s uzemněním celé konstrukce a je to skoro richtig, ale furt tam je trošku bordelu, ale už minimálně...takže ještě zkusím jak říkáte zatížit "dostatečně" 5V větev.
Jinak klas. zdroj použít ne že nemůžu, ale spíš nechci, protože sem to celý zakomponoval do pěkné krabice vod starýho videa a vypadá to celkem dobře a ladí to s mojí věží.
Jiak ten zdroj má 200W a nebojím se, že by byl slabej, napětí drží jak má i při solid vybuzení rádia (to má cca 100W max příkon)takže tak. Ale díky za rady.
