Vlákna: 35
Potřebuji propojit Video výstup ze satelitu a televizní kartu v PC . Zatím to mám zapojené klasickým tenkým kablíkem cinch- cinch za pár kaček .Tak jsem našel na netu tento kabel
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&t...k&lev=3181 , jde o položku A000033000 .
Kabel COM HOME CINEMA CINCH / CINCH 75 ohm , je to na propojení Video signálu a nebo je to na televizní výstup ?
Vlákna: 4
To je snad jedno, ne? Důležité je dodržet charakteristickou impedanci. 75ohmů to má, tak v tom nevidím problém.
Vlákna: 35
Pokud si koupíš klasický kabel ( co třeba dostaneš k DVD přehrávači) , kde je 3x cinch ,audio L , audio P a Video tam jsou všechny vodiče stejné , tam asi určitě není Video 75 Ohm .
Proto se ptám , zda je lepší na vedení Video signálo použít ten 75 Ohm a nebo je to jedno ?
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
ak je to dostatočne krátke, tak jedno
Vlákna: 4
Lepší samozřejmě bude vždycky ten přizpůsobený (tj. 75ohm). Pokud se použije kabel u kterého neznáš charakt. impedanci, (a on těch 75ohmů nebude mít) může dokonce dojít i k tomu, že jeho délka bude tak špatná, že se ti třeba odrazí všechno a na konci nebudeš mít nic
. Ale myslím, že v případě video signálu, kde je max. frekvence cca 4,5MHz, to bude v pohodě.
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
no to bych asi, redyuri, netvrdil...
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
dostatočne krátko bolo myslené tak 20cm, mal som tak prepojený satelit(analóg) a TV, nevidel som rozdiel medzi obyčajným tieneným kusom kábla a originálnym koaxom
