V nadpise je snáď všetko...
Deltu mám v 70L bedni, a teoreticky by som ju mohol nahradiť tou beymou, nakoľko ju mám doma. Lenže nemám soft, ktorý by mi zobral do úvahy, že to bude v aute... A + pre beymu je, že má liaty kôš, poroti Delte s plechovým.
Vďaka.
Beyma 15G350:
Recomended enclosure Box size 60 / 150 Liters
Vas [Liters] 312,2
Qts 0,262
Qes 0,27
Qms 8,7
Fs [Hz] 32
Sensitivity [dB] 99
Max Power [W] 250
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 4,5
Moving mass [g] 76
Disp area [m2] 83
Disp Vol [cm3] 0,373
xdamage [mm] 30
Air gap [mm] 7
Coil height [mm] 16
Coil diameter [mm] 77
Cms [mm/N] 324,5
Rms [N*s/m] 1,76
Re [ohm] 5,7
Z [ohm] 8
L [mH] 0,8
Bl [Tm] 18
Cutout [mm] 352
Driver volume [Liters] 7
Vďaka.
Beyma 15G350:
Vas [Liters] 312,2
Qts 0,262
Qes 0,27
Qms 8,7
Fs [Hz] 32
Sensitivity [dB] 99
Max Power [W] 250
xmax [mm] 4,5
Moving mass [g] 76
Disp area [m2] 83
xdamage [mm] 30
Air gap [mm] 7
Coil height [mm] 16
Cms [mm/N] 324,5
Rms [N*s/m] 1,76
Re [ohm] 5,7
Z [ohm] 8
L [mH] 0,8
Bl [Tm] 18
Cutout [mm] 352
podpoř provoz fóra
