20. 3. 2008, 14:09
(poslední úprava: 10. 5. 2014, 13:19 | ReaktoplazmAR)
ARN 6618 + ARN 6684 + ???
20. 3. 2008, 14:09
20. 3. 2008, 14:31
ReaktoplazmAR napsal:Použil by som ich v klubovni na bežné počúvanie hudby.co si pod tím máme představit? jinak postav klasický monology-dokup ARV 3608 nebo přinejhorším ARV104
20. 3. 2008, 14:53
20. 3. 2008, 15:02
ARV3608 ani nenajdes, normalne sa nepredava, teda uz sa nevyraba, kupis ho jedine cez nejaky inzerat
20. 3. 2008, 15:18
20. 3. 2008, 15:19
ARV 104 alebo ARV 089
20. 3. 2008, 15:29
(poslední úprava: 10. 5. 2014, 13:20 | ReaktoplazmAR)
20. 3. 2008, 15:30
Mrtvolo, to je ale rozdíl jak prase: kalota vs trychtýř.
Prý tam ARV 104 normálně funguje. Rozmysli se, jestli chceš udělat 4 nebo 8 ohm bedny (8 je univerzálnější a s rezervou pro zes, 4omh naopak výkon zesilovače plně využije, ale zvlášť nové AV receivery je nemají rády). Podle toho prodej druhý pár basáků, dokup ARV 104 s příslušnou impedancí a udělej výhybku podle monologů nebo nějakou tu simuloval tuším i Antonio.
Mne je na ucho príjemnejší ARV089... Asi hlavne pre to, že stojí o 300sk menej ako 104...
Keď máš rozdielne impedancie, použi len dva rovnaké repro z toho... Alebo postav rovno 4 bedne... ![]() A k ARN 66XX lepšie vzhľadovo pasuje 089
20. 3. 2008, 15:51
DeadMan: navrhovali Monology, chápu to včetně výhybky, tak netvrď, že 3608 tam nahradí papírákem, rozumíme si?
Pokud argumenty vzhled a/nebo cena rozhodnou o ARV089, pak by měla být jiná vexle... nebo možná zrovna jen kondík a odpor.Několikrát se tu psalo, že ARV360x lze v kontrukci Monolog prakticky nahradit ARV104 a že jednoduchou úpravou součástek lze modifikovat sestavu na 4 ohmové měniče. Druhý pár basáků využít nelze, leda prodat v bazaru nebo použít do něčeho jiného.
20. 3. 2008, 16:59
Kdybys chtěl mám dvě ARV104 4ohm na prodej. Jsou v původních krabičkách, jen jsou vyzkoušené (cca 14 dní u TV). Kdyžtak mi napiš na ICQ nebo mail. Můžeš je použít s těmi ARN6684
Jo a koukám že si ze SR. jestli to chceš rychle se domluv a já ti je pošlu po jednom člověku co tam v sobotu jede. Ale musíěš se domluvit co nejdřív, nejpozději v pátek večer abych mu to v sobotu ráno stihnul dát. Ozvi semi na ICQ 65488408 nebo na tel 604122596 Jestli chceš mám tu i ty výhybky (4ohm) ale ty od Monologů jsou lepší.
21. 3. 2008, 13:21
21. 3. 2008, 13:29
Ak dobre viem, sériové zapájanie nie je moc prospešné, lebo cievka. resp. jej indukčnosť bude ovplyvňovať tú druhú a nebude to hrať ako má. Takže radčej na bedňu k basgitare použi tie 6618 (zapoj paralelne) a ako dalšie kúp od Thalesa ARV 104 a sprav bedne s ARN 6684.
21. 3. 2008, 13:41
21. 3. 2008, 13:55
Používat ARN6684 na baskytaru je pekná hovadina ale dělej jak myslíš. Tento typ a podobné se na to vůbec nehodí. Raději bych udělal ty sloupky. A co že to máš za zesík že nezvládá 4 ohmy? Napiš co je to přesně zač.
V pohodě, zapoj to sériově, když je chceš za každou cenu spotřebovat (i když jsou jako nástrojové naprosto nevhodné, no na domácí cvičení snad...). Poslední dobou je tady jakási mánie teoretiků zaměřená na hledání problémů v séroivém zapojení basáků. Ať už dojdou k jakémukoli závěru, renomovaní výrobci i hodně drahých beden jej běžně používají.
Ano, zesilovač lze zničit připojením zátěže z nižší impedancí, než je uvedená. Edit dolů: To je odpověď pro původního tazatele, Tobě bych, Thalesi, takové elementární věci nesděloval
21. 3. 2008, 14:44
To že zesilovač zničit lze to víme, o tom tu nikdo nepochybuje. Já jen chtěl vědět co má za zesilovač aby to nedopadlo tak jako se mi to už párkrát stalo že maník měl zesík, k tomu připojené 8ohm bedny a proto když se měnily bedny tak musely být oopět 8ohm protože si dotyčný jaksi neráčil ani zjistit jestli jeho zesilovač umí 4ohmovou zátěž. No a na potvoru zrovna uměl. Tak se chci jen ujistit. Toť vše.
21. 3. 2008, 14:45
