Akú ozvučnicu pre Jensen XS1010?
Zdravím chalani. Mám v aute sub osadený Jensen XS1010, je v bassreflexovej ozvučnici cca 55L, hrúbka dosák DTD je 18mm. Ale z basreflexu, ktorý je síce správne nahrhnutý (dľžka a priemer) prosté idú divné zvuky a miestami aj nepríjemné... Síce to mláti jak má, a riadne, ide tam 120RMS, ale drnčí šecko vnútrí a hlavne ten bassreflex.. Otvor je umiestnený na bočnej stene a reproduktor na prednej, tak, že hrá smerom do kufrových dverí... Vrchné plato je tiež okobercovaná DTD 18. Ak máte niekto skúsenosti stýmto reprákom, poradte aký objem a tvar by mala mať ozvučnica, aký priemer dreva. Ďakujem pekne za rady..... Filip
Dobre teda a keď BR zväčším? Teraz má priemer 8cm a dľžku 18cm, ten nátrubok je výrobok JBL a nieje rovný, ale na konci rozšírený..
Ešte takto sa opýtam : Budem robiť new kabeláž a aj napájanie zosilňovača pre sub, ktorý je tiež v kufri... Otázka : Nestačí naťiahnuť od batérie iba kladný pól, cez nejaký hrubší kábel a záporný pól zobrať z karosérie, napríklad urobiť dieru niekde v kufri a riadne priskrutkovať? alebo treba ťahať oba káble od batérie? Diky
jestli jsou těmi zvuky prdění a turbulence, tak hold máš malý průměr nátrubku. skus BR ucpat, ono to sice nebude tolik basovat ale aspoň se zbavíš těch pazvuků, vím jaký to je...
8cm je vcelku dostacujuci priemer, ten reprak ma mensi priemer aktivnej plochy membrany. Tych 55L je pomerne vela, doporucene ma 28L, pokial dobre pamatam. Mne hral v 36L BR, no najlepsie v odladenom BP 6radu, tam hral sice nie uplne najhlbsie, BR islo tak 2-3Hz nizsie, ale najpresnejsie, najmenej dunivo.
Mozes skusit upchat BR, ako bolo poradene ci nieco nedrnci inde, pripadne skusit zvacsit na 10cm.
Treba tiez zistit, ci vnutri nedrnci nieco ine, napr kable, trasuci sa tlmiaci material, pripadne ci uz cievka neplieska o magnet.
Ten BP este mam a predavam to, je to malo hrany sub, kedze som uz vystrojil dalsie 3 Smile
Díky za rady. Každopádne chcem robiť inú bedňu preňho, lebo tiež je to moc a mrte miesta v kufri zaberá... Aké rozmery odporúčaš teda? š x v x h ? mám ho zapojený cez zosík RTO 2x100W RMS do mostu, čo povieš? Diky za rady
š * v * h ? to si děláš prdel nebo neumíš vynásobit všechny vnitřní rozměry v decimetrech aby ti vyšel objem v litrech? to je uplně jedno jaký to bude mít tvar přeci!
#6
Kľud.. Staviam repro už 10 rokov, ale vidím, že tu kolega Komár má tiež tento reprák a vraví, že mu dobre hral, tak sa len pýtam. Ja viem ako sa to počíta...
#7
Mozes si vyguglit doporucene objemy, je cele pdfko s konstrukciami. Objem mu staci uz od cca 16L, do 30L. Rozmer s*v*h je ozaj uz len o tom ake to potrebujes. Akurat treba ratat s pravidlom, ze jedna stena by nemala presiahnut 3nasobok dlzky inej.
Proti doporucenej konstrukcii by som zmenil mierne len ladenie, zvysok moze ostat.
S tymi 2x100W by som sa bal,ze pojde na fialky, ma totiz 150W RMS, sice 350W hudobny,ale by som tomu neveril.
Mozes skusit spravit aj BP, ak si trufas.
#8
K cemu je to pravidlo o trojnasobku u subwooferu?
