Témata: 5
potřeboval bych poradit ve stavbě subwooferu pro přenosnou (2 kola) aparaturu pro pouliční hraní
mám dva satelity s Beymou 10AG/N napajené 10W, hledám nějakej sub k nim, aby to mělo nějaký basy.
potřeboval bych tedy velkou citlivost, aby na to stačil zesilovač malého výkonu a nějaký kompromis s velikostí, aby to nebylo moc velké a těžké. Napadlo mě, že větší subwoofer by mohl být na dvě části, které by se převážely na kole rozdělené a na místě se složily.
Momentálně mám k dispozici Kappu 15LF 600W 101dB-což ´pro tyto účely moc není
Uvítám jakýkoliv nápad, tip apod., nejsem zkušený konstruktér. Díky
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
co myslis tim ze ta kappa "moc neni" ?? jako vykon, nebo citlivost? taky sem nad tim premyslel ale pokud ti nestaci ta kappa tak to uz zacina bejt problem...
Témata: 5
no je hodně těžká (10kg) a chce velkou bednu, je zbytečně silná, má 600W, budu to krmit TDA1562Q, takže tak 25-30 W. Citlivost je ale výborná
Témata: 20
11. 5. 2007, 19:35
(poslední úprava: 11. 5. 2007, 19:37 | Karlos)
Tak jestli chceš malej objem tak PA moc ne .. teda je jich pár ale nevím jak to bude hrát. Nemám s tím moc zkušenosti  Mozná nějakej reprák co se používá do subu do auta  Beyma nebo tak .. to by šlo do malého objemu a nebo pak guma no . Možná 12xl60 ..
Témata: 5
mno velikost tak odhadem tak 40x40x40
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
12LX60 je taky tezka jako hovado a vzhledem k tomu ze to bude krmit 50Wattama i dost draha...
Témata: 5
4000,- je hodně
co takhle Eminence Alpha 10'' 150W , 95,6dB frekvenční rozhsah od 57Hz objem bassreflexu 28-54l a stojí něco přes litra
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
a co takhle Beta12? je smutny ze jedina rozumna volba je Eminence ale kdyz musis, tak musis. Me se zda jako docela ok repracek.
Témata: 5
ten by taky šel, ovzučnice od 40l, váha 4,4 kg, citlivost 98
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
ano ano, citlivosti neni nikdy dost :-] fakt me nenapada kdo by krom eminence delal vhodny levny repro....
Témata: 5
ta beta je vpohodě, vezmu asi jí
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Eminenci brát od řady Delta, připlať si pár korun a máš Deltu 12LF.
Témata: 5
Beta je lehčí a má větší citlivost, většího výkonu netřeba
Témata: 0
Tady nejde o výkon ale o kvalitu
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Pozor na Betu, ta citlivost, ani dovolené příkony nesedí. Další info Hubert M.
Kdybych byl někým nucen stvořit cosi podobného, tak okamžitě Kappu střelím a seženu na inzerát 15" reproduktor L3701 z reprosoustav REGENT VERMONA 600-1000. Má sice jen 50W sinus /ale poctivých/-to ovšem v tomto případě nevadí.
Má Frez velmi blízko 40Hz, umí hezky zabasovat i v malé, polootevřené skříni okolo 50L a co je hlavní-v originálním, neupravovaném stavu má citlivost mezi 101 a 102dB/W/m. Váží okolo 7kg.
A po prodeji Kappy by mi ještě zbyla kupa prachů na PV panel.
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
Jeste me v souvislosti s tímto napadlo oprásit moznost sice vetsiho vnejsiho objemu, ale pouziti materialu s nizkou mernou hmotnosti - tvrzeneho polystyrenu. Mozna by se nasel jiny hodne tuhy, ale pritom lehky material. Pouvazoval bych i nad touto moznosti.
Témata: 5
4Halen:on je spíš než hmotností problém s velikostí-aby se to dalo převážet na kole
4sinclair:díky za info, kouknu po něm, ta citlivost je lákavá
jinak mě napadlo, že když bych použil takto výkonově naddimenzovaný reproduktor jako např. delta 12'', tak bych mohl použít ze zadu otevřenou bednu-bedna by pak měla nízkou hloubku 15-20cm a dala by se tak dobře převážet na kole. U baskytarových komb menšího výkonu vídám tuto ze zadu otevřené bedny běžně. otázka je, jak by to pak hrálo?
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
A co nějak využít ten táborák? Parogenerátor...
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Petr Bureš: pokud by si s tim nechtěl lámat skály, tak proč ne, ale asi by ses okradl o "citlivost" na spodku pásma
Témata: 6
Jméno: Martin D.
13. 5. 2007, 10:29
(poslední úprava: 13. 5. 2007, 10:31 | iMartin)
Nebo si třeba koupit kousek uranu (tak půl kila) a udělat si malej přenosnej reaktor .. budeš mít dost energie na tisíce takovej akcí.
A možná k tomu i budeš mít zadarmo světlo
