Témata: 1
Prajem pekny deň. Pomôže mi niekto s orezanim frekvencii pod 100HZ???
Chcem aby do basového repro nešli tieto frekvencie, ktore nepotrebujem a chcem použiť aj dvojpasmovu vyhybku druheho radu. dakujem
Témata: 4
Před zesilovač zařaď subsonický filtr, inspirace třeba zde:
http://sound.westhost.com/project99.htm
Témata: 1
Dakujem za odpoved. este by som sa chcel spítať: pri deliacom kmitočte 3500hz ma byt vo vyhibke 0.36mh cievka a kondik 5.68mikro ale predavaju len 4.7 a 6.8mikro , vadilo by to???
Témata: 3
Témata: 6
"pri deliacom kmitočte 3500hz ma byt vo vyhibke 0.36mh cievka a kondik 5.68mikro" - No, jelikož to bude výsledek nějakého vzorečku, tak na tom asi až tolik nesejde. Realita bude bůhvíkde i když těch 5,68 složí na procento přesně.
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
není náhodou ještě důležitý znát odpor zátěže a podle tý pak dělat vyhybku?
Témata: 1
O.K. tu som vložil nejaké info o repro. chyna.cz
8" basový
Výkon 100 W rms.
Impedance 4
Max. akustický tlak 114 dB / 1 m
Citlivost 94 dB / 1 W,1 m
Frekvenční rozsah 40 - 5 000 Hz
fs=40 Hz, Qms=6.22, Qes=0.68, Qts=0.61
rms= 1 kg/s, cms = 0.66 mm/N, mms=23.8 g
Bl=5.3 N/A, Vas=42.5 l , Re=3.2 , Le=0.4 mH
Výška
impedance :4ohm
80Wrms
93dB/1W. 1m
Re:3,5ohm
Zmin:3,2ohm
fs 1500hz
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
Myky8: na prvni pohled mohu rici, ze parametry basoveho reproduktoru jsou vymyslene a hodne vzdalene od pravdy. Co je to za typ?
