Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Ahoj Kluci. Jelikož se v elektronice vyznám asi tolik jako panic v praktikách grupen sexu, zajímalo by mě, jestli je tzv. tlumení (vyčteno z prakatalogu Dexonu) schopnost zesilovače "ukočírovat" výchylku reproduktorů. A je-li to tak, jaký je potom rozmezí od "hrůza" až po "vynikající"?
Vlákna: 30
Damping Factor - je to zhruba tak ako píšeš... Ale to rozmedzie neviem.. Ale čím viac, tým lepšie.
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Dumping factor, to je ono. Nemohl jsem si vzpomenout... Teď ještě víte-li někdo to rozmezí, prosím vás.
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
10 je ubohý, 50-150 ujde a u 500 bych přemejšlel o tom, jestli tomu věřit.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
1. 3. 2008, 16:55
(poslední úprava: 1. 3. 2008, 16:57 | sinclair)
Mantinely jednoduše stanovit nelze. Některým reproduktorům stačí DF=30 elektronkového zesilovače a pro některé basové reproduktory, zvláště s průměrným magnetickým systémem, těžší membránou a vysokým zdvihem je zapotřebí DF 100 a více, speciálně to platí pro téměř celý basový sortiment TVM a bývalé Tesly.
Pro sráče z Tipy, Omnitronic, McFun a podobné je i DF=400 málo.
Franku, 500 není nijak nedosažitelná hodnota, zesilovač ovšem nesmí mít ani výstupní relé, ani tlumivku a ani emitorové odpory.
Vlákna: 24
Ako potom dosahuju napr Bittner DF az 1000? Nizsie moedely od XR okolo 600. BV Audio CF1000BM ma udavanych 500 (1khz/4ohm), 2000ka mala dokonca 1200 (alebo si to mylim s inym kuskom).
Aky DF ma SPV100? Hralo mi to na JBL 10" a musim uznat, ze tak presne to este s nicim nebasovalo. Ked buchol bas, membrana vyletela a v momente bola naspat, logo na vrchliku islo pri hrani stale lahko precitat (obvykle nemozne). Proti zosiku z DK (daky digital), cim to obcas pohanam to ma DF asi 50x vacsi
Kamarat, ktory ten zosik poskladal, az cumel ako to hra, pomaly mu sanka padla.
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Děkuju za rozšíření obzorů, pánové...
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Komáre, na to by ses musel zeptat u Bittnerů, případně Ládi Bunty.
SPV100 je opravdu dobrý zesilovač, to že není, si myslí jenom parta omezených zaškudlenců okolo Petera Škundy, víš? My v Aldaxu dobře víme, co jsme vypiplali a žádný vypatlaný Toldík na tom nic nezmění. A vidím, že Aldax pomalu, ale jistě proniká i na východ Slovenska :-)
Vlákna: 5
Obecně se DF tak, jak je udáván, zbytečně přeceňuje. Je to IMHO jen jedno z čísel, které říká málo o chování sestavy jako celku. Není prblém spáchat zes s DF několik tisíc, a přitom bude hrát strašlivě. Mnohem zajímavější než jedno takové číslo je skutečné chování zesilovače při vyšších komplexních proudech, na což přišli už kdysi, a pánové vod Revoxu dokonce i publikovali v některých serviskách i s metodikou měření.
Vlákna: 4
Jméno: Bogdan
Když už je tu takové téma...
Má propojovací vodič mezi zesem a reproduktorem valný vliv na DF?
Teda chápu že jej může snížit, ale jak velký je ten vliv?
Vlákna: 5
No víceméně zásadní, hlavně tam, kde jsou dráty dlouhé. Spočti si odpor a ev. indukčnost šlauchů a dej do souvislosti s reprem.
Vlákna: 37
Aldax 100, DF=160. DF=Z/"Ri zesu" Takže vnitřní odpor Aldaxí stovky je cca 0,025ohm. Když se přidá kabel 0,25ohm, "celkový" DF se zmenší na 14,5... Aspoň takhle si to představuj já :-)
Vlákna: 24
Aby som zbytocne nezakladal dalsiu temu>
Co znamena, ked je zosilnovac impedancne prisposobeny k reproduktoru? Hlavne u subov sa take nieco vyskytuje. Co sa tym mysli, alebo je to len reklamny tah?
Vlákna: 4
Kravina, reklamní tah. Impedanční přizpůsobení je obecně stav, kdy je zátěž o impedanci ZL buzena ze zdroje s impedancí Z(g), připojena vodičem o charakteristické impedanci Z0. Přičemž všechny tyto impedance jsou si rovny.
Zamysli se - maš to tak u svého nf. koncového zesilovače a reproduktoru?
Vlákna: 24
To asi tazko; len som chcel vediet, co to ma byt za fintu, ci som o nieco nebodaj ochudobneny
