Vlákna: 3
Ahoj, chtěl bych si postavit sloupy s těmito měniči:
ARN 6614 + a teď nevím které ARZ 4608, ARV 3604 nebo ARV 104-00.
Mohl bych je tady koupit od jednoho člena z bazaru za cca 1000kč. (Myslím, že za málo peněz hodně muziky)
Na kolik by cca vyšli výhybky?
Dík Tagy
Vlákna: 35
Hlavně je záhodno dodržet aby všechny ty repra měly stejnou jmenovitou impedanci takže kombinovat 4ohmový basák s 8ohm střeďákem není to pravé.
Vlákna: 44
keď sa tu rieši tá impedancia, keď chcem skombinovať 4R stredobass a 8R výškač ktorý je citlivejší, nedal by sa zatlmiť a rovnako tak aj znížiť jeho impdenacia paralelným pripojením 8R odporu ? viem že to nieje asi najlepšie riešenie, mňa by len zaujímalo či je tam nejaký dôvod prečo to takto vyslovene NEmôže byť ?
Vlákna: 35
>Bobísek
Ten výškáč budeš muset tlumit stejně kvůli citlivosti tak tam to neva. Tlumí se jedním odporem v serii s výškáčem a jedním paralelně. Tady u té kombinace těch 8 ohmů v zásadě nevadí.
Obecně já netvrdil že to tak vyloženě nesmí být. Mě se jen nelíbí přístup že mám třeba výhybku pro 3pásmovku na 4 ohmech tak abych mohl dát jiný střeďák stačí hodit na střed výhybku pro 8 ohmů a hotovo. To nefunguje. Ony ty repra mají přeci jen trošku jiné parametry a klidně to rozhodí celou výhybku. Pokud máš možnost měřit a nebo alespoň simulovat tak je to OK pokud si s tím chceš hrát. Jenže to jsem u Tagyho nepředpokládal že by to chtěl a uměl a tak jsem doporučil spíš vzít všechno na jedné impedanci a pak poradit ať třeba obšlehne výhybku z nějakých už hotových sestav. Třeba pro ARN6614 + ARZ4604 + ARV3604 by mohl v podstatě beze změny obšlehnout výhybku z ARS1034 a brání mu v tom jenom to že má 8ohm střeďáky.
Ty máš Bobíšku dvoupásmovky kde je to jednodušší a předpokládám že dáváš dohromady zcela nové bedny a budeš si s tím hrát v nějakém simulátoru kde není problém to odladit takže jiná situace. Co to vlastně stavíš? Pochlub se.
Vlákna: 3
Ahoj, tak jsem si zde na fóru sehnal 226tky (4ks po 4Ohm)
Do každýho sloupu bych chtěl dát dva, jak je mám zapojit?
Pokud je dám sériově, bude výsledný odpor 8Ohm? Pokud je dám paralelně bude výsledný odpor 4Ohm?
Jaký výškáč byste mi k tomu doporučili, dal by se k tomu dát ten ARV 3604 nebo ARV 3608?
A ještě jeden dotaz. Všimnul jsem si, že výškové měniče mají mnohem menší zatížitelnost, za to ale o mnoho větší citlivost, tenkrát jsem to tu študoval v těch materiálech co tu jsou na webu...
Pokud tedy snížím citlivost výškového měniče, mohu ho pak zatížit stejně jako ty 226tky které mají RMS 70W?
Nebo budu limitován právě výškovým reproduktorem?
Dík Tagy :-)
Vlákna: 5
Jméno: David Hertl
Paralelně: 1/4+1/4=1/R... Kolik je R?
Vlákna: 19
Tagy: Paralelne by to zosil urcite nezvladol. To by dalo 2 ohm. Takze jedine do serie , avsak za toto ťa tu zlikviduju, lebo to nieje dobre riešenie. Sam si to chcem odskúšať tiež a poučiť sa.
Zo zaťazitelnostou vyskaca si nelam hlavu. Nic sa im nestane. Poprezeraj si nejake projekty.
Jofi dokonca mal aj nejakú výhybku nasimulovanú na seriove zapojenie basakov.
Vlákna: 35
4. 3. 2008, 1:54
(poslední úprava: 4. 3. 2008, 1:59 | Thales)
Tagy, zatížitelnost výškáčů neřeš protože co se výkonu týče je rozložení signálu takové že na středy a výšky připadá mnohem méně výkonu než na basy, takže menší zatížitelnost nevadí.
S těmi repro si to ale moc nevychytal. Teď máš jedinou možnost - udělat tu sestavu 8ohmovou. To znamená zapojit ty basáky do serie, což není optimální ale co se dá dělat a na středy a výšky použiješ 8ohm repro. Kdybys to udělal obráceně - koupil bys 8ohm basáky, zapojil je paralelně tak aby výsledně měly 4 ohmy a k nim dal odpovídající zbytek bylo by to lepší. Ale netrap se, zas taková tragédie to není.
Vlákna: 3
Ok, takže zas až takový problém to tedy není.
Pokud by to hodně vadilo, tak bych použil do každého sloupu jeden, ale myslím, že se dvěma by to mělo hrát lépe :-)
Ty vejšky se tedy pokusím sehnat ARV 3608.
Dělící kmitočet nejspíše někde kolem 2500Hz, strmost 12dB.
Pomůžete mi někdo navrhnout výhybky?
Sloupy bych udělal, co jsem tak koukal tady na projekty, 30L pro jeden bas + 30L druhý bas (tedy odděleně a uzavřená ozvučnice) u vejšky je to asi jedno jaký bude objem, jen odděleně od basu.
Vlákna: 35
Místo těch ARZ4608 raději pak použij ARX130 - hrajou mnouhem lépe ale je třeba jim udělat samostatnou budku cca 3 litry protože nemají kýblíček jako ARZ.
Vlákna: 3
Asi šum v komunikaci. Nechtěl jsem stavět 3 pásma, ale 2 pásmové sloupy.
Tedy bez středového reproduktoru.
Tedy na jednu ozvučnici 2x226 (4ohm+4ohm) a výškový reproduktor ARV 3608.
Může to tak být?
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
4. 3. 2008, 18:01
(poslední úprava: 4. 3. 2008, 18:21 | chyna.cz)
může, pokud bys tam prdnul jen jeden basák tak postav monology :-) pokud chceš tak prodávám dva ARX130 za cenu jednoho a sou skoro jako nový  8" basák + výška moc směrujou, já mám třípásmo s 6618,130 a tonsilem na výškách a hraje to dobře
//pro rejpaly: vyndal sem z toho ty seasy a dal tam ty tonsily,a hraje to mnohem líp, ty seasy tam byli jen na zkoušku,abych je vyzkoušel jsetli dou a rozehrál, ale nějak jsem je nebyl schopnej vrátit zpátky.
aha, ty máš 226,to by moc designově neladilo
Vlákna: 3
Ahoj, ty ARX130 bych vzal pokud by to tak bylo lepší. (?)
Na kolik mě cca vyjdou 2p nebo 3p výhybky, pokud bych použil tyto reproduktory? (potřebuji si spočítat na kolik mě to cca vyjde)
Jaké máš výhybky? Pokud se nepletu tak bych je mohl od tebe, s tvým svolením okopírovat :-) a nemusel bych je navrhovat.
Vlákna: 28
4. 3. 2008, 19:05
(poslední úprava: 4. 3. 2008, 19:06 | chyna.cz)
nebou ti vzhledově sedět s 226tkama, ale pokud bys je přeci jen vzal tak bych ti pomoch s vyhybkou, částečně bych jí pro tvoje účely upravil
jinak vyhybka na 2P vyjde na cca 200-400/kus a na 3P cca 400-500/kus pokud tam nejsou složitý LRC členy s co nejmenšíma tolerancema součástek co ž v tomdle nebude :-)
jinak u těchdle tesel by bylo lepší udělat 3pásmo než dvoupásmo, to když už tak jen s dvouma 6,5" a né 8"
Vlákna: 3
4. 3. 2008, 19:14
(poslední úprava: 4. 3. 2008, 19:17 | tagy)
Supr, tak já je od tebe oba vemu.
Pošli mi prosím na e-mail: mojmir(tečka)mina(zavináč)gmail(tečka)com fotodokumentaci.
Tu výhybku, pustíme se tedy do ní? Kde nejlépe objednat součástky?
Jinak, že nebudou zas až tak vzhledově sedět, myslím že to není zas až taková tragédie :-)...
Cenu nabídnu za oba 300kč + pošta, vyhovuje?
Vlákna: 3
Ještě tedy sháním ty ARV6618, pokud by někdo měl za rozumnou cenu, beru je :-)
Vlákna: 28
ARV? to je výška a 6618 je basák ale ARN, něco máš blbě :-D jinak sem ůžem domluvit i po ICQ, písnu ti ho do maila
Vlákna: 31
Vlákna: 3
4. 3. 2008, 19:52
(poslední úprava: 4. 3. 2008, 19:55 | tagy)
A... mam to špatně, napíšu to radši znovu :-)))
jeden sloup:
bas 2x ARN-226-05/4 (tedy seriově 8ohm)
střed: ARX 130 /8
výšky: ARV 3608
Snad to tedy vše sedí, ještě tedy musím sehnat ty ARV 3608 :-)
Jsou to tyto?
http://www.aukro.cz/item301375192_reprod..._00_8.html
Přehlédl jsem a myslel že to jsou arx150, tady se prodali za cca 100kč oba tak já ti za ně nabídnu 200kč vč poštovného.
Ještě by mě zajímalo, když tu celou sestavu budu chtít pořádně vybudit, který z nich je ten nejslabší článek?
//Jinak omlouvám se za zmatky, celé odpoledne účtuji účetnictví (letos mě čeká maturita :-/ ) tak mi jde z těch číslic hlava kolem :-)
Vlákna: 28
4. 3. 2008, 20:03
(poslední úprava: 4. 3. 2008, 20:04 | chyna.cz)
tak to si pokecáme i příští rok, já budu maturovat v oboru podnikání. jinak todle nejsou arx150 -maj nějaký malý magnet..
máš mail
