ARO 6608 - vyhybka
pozdravujem,
prosim o pomoc pri vyhybke pre tento menic v 3-pasme. ma niekto s nim skusenosti, pripadne ci existuju merania atd., ake menice by k nemu pasovali?
moja predstava je zatial nasledovna: horny deliaci kmit. 5000-6000, spodny 100-200. o menicoch do partie zatial len uvazujem. rovnako by som chcel vyskusat ho v OB.
dik za prispevky.
Na stredový reproduktor v 3-pásme je to veľmi dobrá voľba. Jeho predchodcovia ARO 666 sa používali ako stredové reproduktory často, ARO 6608 je na to rovnako vhodný. Čo by vlastne z toho malo byť? Kópia nejakého retro-projektu alebo niečo nové?
Mimochodom ten dolný deliaci kmitočet je hrozne nízky, to by chcelo aspoň okolo 500 Hz.
aky je dovod na deliaci kmit 500 Hz?
Yikes Ešte si nepočul ako znie tón 100 resp. 200 Hz, keď to chceš tlačiť do stredotónového repráku? To sú výsostne hlboké frekvencie a v streďáku nemajú čo hladať ani omylom. Na to je predsa basový reproduktor.
no podla mna je to sirokopasmo a nie stredak (staci sa pozriet na rezonancny kmitocet t.j. 60-90Hz, stredaky maju trochu viac) a viem velmi dobre, ako znie 100 a 200 Hz. ale o.k., moze byt, ze mu nebudu vyhovovat tie nizke kmitocty. preto by ma zaujimali nejake namerane hodnoty, ako napr. Xmax a podobne. nemate ich niekto?
dik.
#6
Je to širokopásmo, to je pravda, ale pre širokopásmový reproduktor je predsa ideálne využitie na prednes stredného pásma. A chceš ich využiť ako stredotónové, či nie? Stredotónový reproduktor má byť v samostatnom malom uzavretom objeme a nemal by mať voľným okom ľahko viditeľný rozkmit (ten jeho pracovný objem mu to napokon ani fyzicky nedovolí). Takže v tomto zmysle sa vôbec netreba zaoberať ani Fs, ani Xmax. Ak, tak jedine pre zaujímavosť.
... niekto možno nejaké podrobné parametre má, ak ťa to fakt zaujíma, ale ja bohužial nemám. Ani som ich zatiaľ ešte nepotreboval ...
#7
je fakt, ze vo vacsine pripadov sa pouziva cisto ako stredak.
chcel by som ho vyskusat v otvorenej ozvucnici a orezat ho co najjednoduchsou vyhybkou, t.j. 6dB hore aj dolu, nebudem donho tlacit kilowaty. co ty na to?
#8
Xmax je tuším niečo okolo 2mm. Niesom si istý. 8W, 95dB. Mám 4ohm bráškov. Jeden je len na skúšku namontovaný v canonbedni (papierová krabica od tlačiarne canon LOL ) a ono to dokonca aj hrá. Ako streďák sa dá s ním žiť.
#9
dik za info, kurpelm, uz len potrebujem poradit deliace kmitocty pre 6dB strmost, netusis?
btw na tejto stranke su merania starsich tesla repro a citlivost je uvedena 92 a nie 95, meral to niekto?
stale sa nikto nechyta na tu otvorenu ozvucnicu...
#10
Gandola, to teraz myslíš na spôsob školských alebo podnikových rozhlasov v známych plastových búdkach? Proti tomu nemám nič. Keď to chceš deliť 6 dB výhybkou, tak stačí jeden kondenzátor (bude to väčšia kapacita, takže bipolár) a jedna cievka, ale deliace frekvencie si musíš predsa najprv ujasniť ty. Ak to má byť teraz na spôsob spomínaného rozhlasu, tam stačí podľa mňa deliť len dolu, asi na 100 Hz.
Kurpelm: Citlivosť som síce nemeral, ale určite to nie je 95, skôr tých 92 dB.
#11
nehovorim o skolskom rozhlase ale napr. o http://www.linkwitzlab.com/orion_us.htm
len som chcel pocut nazor niekoho, kto ma stymito reprakmi skusenost, ci ich je mozne tymto sposobom pouzit a ako ich delit...
#12
ARO 66x / 660x hrajú dobre aj v otvorenej ozvučnici, takže teoreticky by sa niečo také dalo, ale odporúčam ti použiť ho radšej ako klasický uzavrený streďák, niečo na tento štýl: http://www.repromania.net/tesla/tesla-re...rs-944.php . Je k tomu aj kompletná schéma výhybky.
Pôvodné reproduktory Tesla ARN 66x a ARV 160 už asi nezoženieš a aj tak predpokladám, že svojím nízkym max. príkonom by ti nevyhovovali, ale môžeš ich nahradiť TVM ARN 6618 / 226-0x/8 a ARV 089/8 (tento výškáč ale už koaxiálne do ARO nevložíš, tak by musel ísť niekam nabok a musel by si tým pádom pozmeniť aj rozmery bedne, ale so zachovaním vnútorného objemu cca 30 l).
#13
Citlivosť som nemeral, nemám čím. Parametre som vyčítal z knižky "elektroakustika do kapsy". Delenie odspodu, hm... Urobil by som niečo ako vexlu pre KE150, to je kondík 50uF. Zhora deliť podľa toho, aký výškáč budeš mať.
#14
dik za radu ciplox, paci sa mi ten koax, vyzera to tak, ze to budem skusat v otvorenej aj uzavretej ozvuc. a rozhodnem sa, co mi bude viac vyhovovat. aky objem uzavretej bedne mi odporucis?
#15
kurpelm, na vyskach bude pravdepodobne rbt95, cize delenie dost vysoko...
#16
Ak by to mal byť klasický streďák ako v tých ARS-kách, tak čo najmenšia búdka, aby sa akurát do nej vošiel a vypchaná napr. vatelínom. Koľko to môže byť litrov? Možno 3,5 alebo keď dáš nejakú rezervu tak 4?
#17
ok, dik.
#18
Reproduktor ARO6604, což bude to samé jen s menším odporem , jsem koupil ve výprodeji v plastové bedně s trafíčkem 100v na pokusy. V té samé době se mi dostala do rukou dřevěná bedýnka (doplňková k starému elek.rád.) a do ní jsem tento rep. přemístil(bez trafa). Zvuk tak ztratil plast. nádech a celkově se zklidnil(staré dobře proschlé a stabilizované dřevo). Také jsem došel k závěru,že otevřená ozvučnice zvuku jen prospěje(ztratí se zaduněnost a objeví se detail,jen nejsou basy). Co se týká samotného repro tak jsem si ze začátku trochu musel zvyknout na ostřejší podání , kterému jsem však nyní trochu propadnul. Repro slyšitelněběhá do 16kHz což mi většinou stačí. Citlivost v inkriminovaných vyšších středech dosahuje podle papírů až 100dB . Pokud repro připojím přímo k výstupu walkmana či diskmana dokážu jím ozvučit i dvorek srozumitelným a čistým zvukem. Naprosto výborné na mluvené slovo. Nápad doplnit o basové repro asi dobrý 6dB pad kolem 500Hz. Aspoň se nebude repro namáhat takovou výchylkou a zvuk bude o to čistší. Mne však dokáže uspokojit i sám. Přeju příjemné soužití
#19
Jojo, reprák za pár šupů a jak to hraje. Zvlášť pak když se to trochu srovná filtrem aby ta charka nebyla takové hory doly. PC chrastítka se mohou jít klouzat.
Trocha inspirace:
http://www.thales.adslink.cz/FiltrARZ_1.gif
http://www.thales.adslink.cz/FiltrARZ_2.gif
http://www.thales.adslink.cz/Filtr.jpg
http://www.thales.adslink.cz/FiltrDPS.jpg
http://www.thales.adslink.cz/EizoBedna_1.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-r...8_1202.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-r...2_8256.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-r...0_2647.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-r...6_1119.jpg
#20
http://img02.picoodle.com/img/img02/4/3/...514c82.jpg
http://img30.picoodle.com/img/img30/4/3/...a7b2e9.jpg
Tak tady je to i vidět. Ten WALKMAN je napojen přímo na repro a hraje to čistě a nahlas.
