Témata: 22
Jméno: Bohumil Bubník
Ahoj
mám doma LCD ACER AL1916W
je to docela příjemnej monitor, ale má zásadní vadu . v režimu stand-by příšerně píská na cca 15-16kHz tak na 25-30dB v servisu mi řekli že to je běžná závada na kterou se nevztahuje záruka.
Ale nedá se při tom usnout!! Nevíte někdo co s tím? má to zdroj přímo v monitoru tj není přívodní adaptér - mohlo by to být trafem, ale je zvláštní, že to přestane po zapnutí (?)
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Nezaťažený spínaný zdroj, ak je blbo zaliate trafo, robí takýto bordel. Ja by som to trafo zalial nejakým lakom a uvidel. Prípadne všetky tlmivky čo tam sú.
Témata: 3
Jméno: Martin
Dělá to spínanej zdroj, to je celkem běžný. Stand-by režim se dá obejít vypnutím natvrdo. Mě třeba píská nabíječka na mobil, ale terpve až je nabíjení ukončeno :-)
Témata: 30
7. 2. 2008, 0:41
(poslední úprava: 7. 2. 2008, 0:41 | DeadMAN)
VYPÍNAŤ
Témata: 32
ono to beztak ve standby často žere jak nezavřený. A riskuje se průser v případě jakýhokoli přepětí v síti, pokud je onen zdroj čínské kvality.
Témata: 22
ještě dodatek: stand-by chápu jako vypnutý stav, ale připojený na síti. jestli myslíte, ať ho vypínám tlačítkem ON/OFF tak to dělá v jakékoliv poloze, nepíská akorát zapnutej (s obrazem)! nemá síťový vypínač který by odpojoval fázi natvrdo, jako některé starší monitory. Aby přesta pískat musel bych vytáhnout napájecí kabel a pak ho zase připojovat když zapínám PC a to se mi samozřejmě nechce.
Ještě je zkusim seřvat v servisu, protože se na to záruka musí vztahovat ne?
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
a co si koupit ten vypínací prodlužovák a vypínat ho než pudeš spát?
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
jo, lcd, crt, komp aj notebuk mam doma na takej vypínacej predlzovacke, kazdy vecer to vypnem, zdroju to neskodi (raz denne) a do roka to par korun iste usetri
Témata: 44
ja som premýšlal dať relé 5 V,napojené do USB portu PC, keď by mi vyplo PC,by sa mi automaticky vypol aj prívod, zapínalo by sa to tlačítkom na fáze, to by sa stlačilo,zapol by som PC a ten by si už udržoval zapnuté relé... jednouché a účinné,raz si to zbastlím
Témata: 39
Jméno: Martin
az na to ze nie vsade sa vypina USB ked sa vypne komp
Témata: 44
tak si stačí na kompe spraviť zástrčku,napr na jack, alebo ak má niekto USB v PCI záslepke...
5V priviesť z molexu
Témata: 14
9. 2. 2008, 14:02
(poslední úprava: 9. 2. 2008, 14:03 | KocuR)
ja mám vzadu na kompe normálny DC konektor napojený na 12V výstup zo zdroja a cez to mi nejaká 16A Matsushita spína jednu zásuvku v ktorej mám zapojený zosík (doma ma monitor neserie)
Inak ja mám tiež AL1916W, mne ale nepíska keď je v STBY, ale vrčí keď nie je jas na maxime, čím nižšie rozlíšenie, tým horšie vrčí. Dá sa toto reklamovať? A ešte  ... nie vždy sa zapne, preblikne podsvietenie, no nenabehne ani logo Acer... treba po ňom tresnúť alebo ho párkrát vytiahnuť zo siete a potom nabehne... čo som to kúpil za sračku?  Doma mi funguje staré CRT Hansol už roky a no problemo... dokonca už raz spadol z postele na zem (to bol rachot)
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
acer je neskutočný šmejd, sa toho snažím zbaviť, a ku mne domov to už nesmie
Témata: 3
Tak tak, aceru jsem se při výběru taky vyhýbal, připlatil jsem si radši na 20" LCD ASUS.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
mno, v prípade LCD je to o tom, že kto to skladá, ,,výrobcov" je oveľa menej, vôbec nemožno veriť pôvodu podľa značky, ničmenej stále platí, dostaneš, čo si zaplatíš...... snáď jeden z mála veľkých hráčov čo si to skoro celé vyrába je samsung. asus nie je voči aceru žiadna výhra, notebooky vyrabajú v tej istej fabrike, o tom zvyšku že bude rovnako omrdaný som rovnako presvedčený
Témata: 35
A přitom Acer byla kdysi celkem slušná značka.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
bola, dnes čo to je.. som si konečne našiel náhradný invertor na lcd podsvietenie, kurvy za 50 eur  aj to iná firma z usa, origo acer mi to nedodá, len za 12 papierov
Témata: 35
Si ten invertor ubastli sám - vždyť je to pár součástek.
