Kvalita zvuku v analogu z CD mechanik
Všude když tak si projíždí celý audioweb tak všude se baví o kvalitě zvuku a jejich části.Zajímalo jestli by se dal použít analogový výstup z PC CD mechanik jako zdroj zvuku/pazvuku? Může se aspoň přiblížit kvalitě klasických CD přehrávačů? Má smysl vůbec nad tímto nápadem dál uvažovat? :-D
Je to bohužel naprostý nesmysl.
Použité převodníky jsou zvukově nevyhovující, u těch pár, u kterých jsem vůbec dohledal údaje, se uvádí dynamický rozsah 75-80dB a o zkreslení radši údaje nejsou... Pro porovnání - starý, klasický CD přehrávač osazený 16bitovým DACem Philips TDA1541A má dynamický rozsah asi 95dB a zkreslení při 0dB v tisícinách procenta.
Při poslechu to pak zní hůř než průměrný kazeťák...
Aby toho nebylo málo, prakticky u všech CD mechanik je výstupní signál na zadním i na sluchátkovém výstupu zamořen rušením ze zdroje a datové sběrnice.
Jediná průchodná šance je použít digital out a externí dac... ale otázku je, jaký jitter ty mechaniky mají...
Vlastní zkušenost: Lite-Onky měly velmi příjemný, nešumící a perfektně použitelný audio out vepředu, Artecy ještě docela ušly, ale drtivá většina CDROMek šuměla, prskala a signál byl zarušený k nepoužitelnosti.. pomohlo oddělit trafem, asi zadělaná země.
musím souhlasit s dj-bobrem, mám doma jednu prastarou lite-onku napájenou z AT zdroje a přes analog out připojenou k zesilovači. Poslechově velice příjemná, šum nedovedu posoudit, muj předzesilovač má odstup 82dB...
EDIT: sluchátkovej výstup hraje líp...
Dyť to všechno slyšitelně zkresluje a zrní na vejškách... Vám to nevadí?
#6
Jediná pro mne použitelná mechanika co jsem kdy slyšel, je stařičký SCSI NEC CDR-502 která má caddy pouzdro a na čele displej a tlačítka pro ovládání přehrávání CD, jednu mám ještě v šuplíku. Externí stabilizovaný, nespínaný zdroj je nutnost. Beru to ale jako krajní a nouzové řešení. Takhle ten "zázrak" vypadá http://www.dtvcontrol.com/ebay/CDR502.jpg
