Elektrická bezpecnost diy zesáků
Zdravim, když si postavím zesilovac kde bude toroidni trafo nejaky ten usmennovac kondy a moduly korekci, koncaku. Vše nejakym způsobem propojeno a ulozeno v plastové krabici. Musí to být pripojeno 3-zilovym vodicem? Kdyz jediná vec venku bude chladic. Může se fáze ze sítě dostat na ten chladic? A kdyby jo, tak co se stane, dojde ke zkratu nebo nic a bude hrozit nebezpecí dotyku? Moc tomu nerozumim...............proto dík za reakce
Tak si ty chladiče uzemni...
jasně, ale mě zajímá ta poslední otázka, co se může stát?
vetšina domácí spotřebky (videa,dvd,receivery) je připojena dvoužilovým vodičem a pri tom jsou v plechovych krytech
pokud budeš mít mezi tranzistori a chladičem slídové kravinky tak pokud jsou nevodivé tak nemusíš chladič zemnit. nevím jak je na tom slída s vodivostí.. ale podle mě by to bylo zbytečný to uzemňovat.pokud bude chladič někde z boku nebo ze zadu a nebude to přístupný.
#6
Kdyz se fáze dostane na ten neuzemnený chladic (a bude bez slídové vložky) dojde ke zkratu nebo nic ????
#7
čo má preboha čo fáza robiť na chladiči???????
#8
Boha nemáš padesátku? Zařízení třídy jedna nebo třídy dvě :-)
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=12...4#pid46914
//když napíšeš číslo příspěvku (#64) a předchozí někdo vymaže, už to nebude to samé číslo; každý příspěvek má své vlastní ID (odkaz pod datumem příspěvku), to využívej, opraveno
admin
#9
Ale i tak by mě zajímalo - když si postavím diy zesilovač a on shoří na popel a vezme sebou barák, jak to pak bude pojišťovna řešit Smile
#10
fazu dobre zaizoluj .. a potom sa nedostane na ten chladic.. a staci 2 zilovy kabel.
#11
dj-bobr: IMHO pokud nemáš 50ku, odstavec nevim, tak by jsi měl nechat takový diy zesilovač nechat prověřit nějakým revizákem, nebo někým takovým. A pokud nebude schválen, barák kvůli němu lehne popelem, tak ti to asi pojišťovna nezaplatí. ASI
#12
Jo 50 vyhlasku jeste nemam, jsem v prvakuSmile k eletrice jsem se jeste nedostal. Jenom teoreticky, může se nějakým způsobem probít fáze az na koncák a chladič? asi ne co? Pres propalene trafo?
Asi kecám kraviny že...... radsi si asi fakt pockam na tu 50Smile
#13
del: dej si tu práci, vyhledej si třeba podle uživatele "sinclair" jeho příspěvek z nedávné doby ohledně této problematiky tady na fóru, případně jeho článek o zesilovačích pro aktivní subwofery na toto téma (zde na audioweb.cz nebo na aldax.cz).
IHMO je při solidním trafu a správné instalaci požár diy výrobku velmi málo pravděpodobný ve srovnání s různými topícími adaptérky ke kdečemu, s nabíječkami, s playery z hypersuper atd... to všechno vám doma jede nonstop.
#14
Kvalitní transformátor s dvojitou izolací (na štítku symbol 2 čtverečků menší ve větším) by se probít neměl v žádném případě, zkouší se na napětí tuším 4 kV. Pokud je trafo na jádru EI nebo C, tak se používá kostra cívky s oddělenou samostatnou sekcí pro primár. Přívody k trafu včetně vypínače musíš provést také se zdvojenou izolací, aby nemohlo dojít k průrazu.
#15
Tak tak, ochrana před nebezpečným dotykem dvojitou izolací je zařízení třídy dvě. Takhle jsou dělaný třeba tovární ampy s plechovou krabicí :-)
#16
díky, třída 1 a 2 je mi jasná
Co se vlastně objeví na sekundáru když se obyč. trafo propálí? žadné napetí, ne?
#17
Padesátku mám, ale o to je to pak horší, že za to nesu zodpovědnost, ne? Grin
Jak často se propalujou toroidy od halogenek? Dvojitou izolaci bych u nich asi hledal marně..
#18
Když se tady nakouslo toto téma, tam mám jeden čistě teoretický dotaz. Postavím PA zesilovač s trafem z dvojitou izolací a při akci dojde z nějakého důvodu z průšvihu a někoho to zabije. Zesilovač samozřejmě nebude mít CE značku shody. Takže by mě zajímalo, jak hodně průšvihové je takovéto zesilovače používat na veřejných akcích. Jde mě čistě jen o tu značku shody
#19
Na CE se můžeš vysrat, nic to neznamená a dnes to má kdejaký nebezpečný shit z Číny. Daleko důležitější je mít od vyráběného zesilovače, použitého na veřejné akci platnou revizní zprávu. Pak jsi krytej.
Kromě toho Tebe, ostatní lidi i ten domorobo zesilovač chrání předepsaný proudový chránič v jevištním rozvaděči, který rovněž musí platnou revizní zprávu mít. Pak se nic stát nemůže.
Toroidy od halogenek jsou už z principu bezpečnostní trafa. Probít se nemůžou.
Pokud se v nějakém extrémním případě poruší izolace mezi P/S, pak přístroj pokračuje v činnosti dál, jako by se nic nedělo, ale na živých částech, které jsou spojeny s GND zdroje se objeví fáze. Následně potom při dotyku kovové kastle či cinche schytáte pecku, což Vás upozorní na to, že je něco v nepořádku. Pokud bude přístroj s takto probitým transformátorem na zásuvkovém okruhu s proudovým chráničem, tak ten vypadne. Proud totiž z fáze či nuláku odtéká jinam /po stínění kabelů do jiného přístroje/, na což reaguje diferenční trafo v proudovém chrániči a shodí jej.
Přístrojům třídy I. bych se v amatérské praxi raději vyhnul, ne každý má zkušenosti s odstraňováním zemních smyček, uzemněná kostra přístroje je prakticky vždy zdrojem podobných potíží. Nechat vyrobit transformátor bezpečnostního typu i pro zesilovač téměř nic nestojí, jde jen o to další přídavnou vrstvu mezi P/S, aby vydržela 4kV/50Hz/1min.
#20
Sinclair: To s tou revizní zprávou na proudový chránič mi připomělo jednu prodlužku přibitou do dřevěné stěny hřebíky skrz izolaci. Zhasnul tehdy celý lokál.
