Vlákna: 19
Jméno: Martin Jirousek
Mám bedny, které mají subjektivně méně výšek. Při nízkých příkonech, cca 0,1W. Jakmile je příkon zvednut na vyšší úroveň, stačí ~ 10W je najednou výšek dost. To už se rozštěkali i psi u sousedů.
S čím může souviset tento problém? Je to v uchu a jeho vlatnostech? Jde o PA bedny, které s vyšším příkonem hrají "lépe". Setkal se někdo s podobnou vlastností? Poraďte, jestli mám zvednout citlivost výškový sekce nebo se smířit s tím, že bedny maj subjektivně méně výšek při tichým poslechu a otočit regulátorem výšek.
Vlákna: 14
Ak si dobre spomínam tak citlivosť ľudského ucha na vysoké a nízke kmitočty klesá s klesajúcou hlasitosťou rýchlejšie ako citlivosť na stredné tóny. Práve kvôli tomu asi existuje fyziologická regulácia hlasitosti.
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Přesně tak, je to daný fyziologicky. Fletcher-Munsonovy křivky.
http://home.zcu.cz/~tomiczr/html/kap-012.htm
Vlákna: 19
Franku dík. Přesně to jsem potřeboval vědět a vidět na grafu.
Vlákna: 37
Neni zač. Já jen aby mi šéf nenadával, že tu jsem k ničemu :-)
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
20. 1. 2011, 22:15
(poslední úprava: 20. 1. 2011, 22:17 | Vasi)
Je to zajímavý, ale já to vnímám spíše naopak. Při nízkých úrovních hlasitosti slyším dostatek hlubokých tónů, nebo možná by se dalo říct dokonce méně středních tónů. Asi je každé ucho trochu jiné... Takže si ještě neumím navíc představit fyziologickou regulaci hlasitosti
Vlákna: 22
21. 1. 2011, 0:07
(poslední úprava: 21. 1. 2011, 0:07 | Martin)
je to známej graf z knížky reproduktory a reprosoustavy od Tomana, nicméně dle grafu je daleko větší pokles na nízkých kmitočtech... Tam si spokojený při malé hlasitosti?
PS: já si na nedostatek výšek nestěžuji, spíše basů by mohlo být více :-)
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
Ano, s hlubokými tóny jsem spokojen i při malé hlasitosti. Když to vemu poměrově s ostatními pásmy, tak dle ucha je poměr zhruba stejný při nízkých hlasitostech a vysokých hlasitostech....
