Znova GDN 16/50/6,8
Chystám sa (už definitívne) na kombináciu GDN 16/50/6,8 + GDWK 10/80T,8
Potrebujem upresniť objem ozvučnice, del. kmit. a aký druh bedne zvoliť -do úvahy pripadá BR, uzavrená a s pasiv.membránou. Jedná sa o malú regálovku do 30L.
Máte niekto skúsenosť s týmto reprom? V projektoch som našiel iba 1 aj to tam toho veľa o zvuku nebolo, prosim napíšte svoje skúsenosti.
Je to relativne slusny reprak, sikol by sa k nemu vyskac vyssej triedy a k tej litrazi tak tych 30l. Ja ho mam tak v 20 litroch a zniesol by viac. Inak ide dost hlboko, keby som ho mal celkovo zvukovo zhodnotit tak je to za dane peniaze asi to naj co sa da zohnat (moj nazor) ale skoro by som zabudol na kvality jeho mladsieho brata GDN13/40, ktory je sice mensi ale este lepsi.
Treba k nemu sub, či nie?
Ten výškač je akože nič moc? javil sa solídne...
Ak dobre naladis BR a bedna bude tych 30l tak ani nie. Ak si dobre pamätam (skusal som vseliake kobinacie) pri nejakych 37l bol pokles 40Hz -3dB (t.j. nejakych 87dB pri 40Hz) a to v slusnej odozve. To repro hraje fakt dobre ale samozrejme pri normalnom pouzivani (ziadne 70 wattove vypalovacky Smile tam uz ta kvalita ide dole ). Vysky moc nepoznam a nehovorim ze nie su dobre ale z vlastnej skusenosti a aj od inych viem ze by si to GND zasluzilo viac. Nejaky seas by nebol najhorsia volba. Ale ak ju uz mas nic sa nedeje Smile ...
Tak fajn, to sa mi uľavilo. Ešte by mi bodlo akú strmosť výhybky preňho zvoliť a fd. Shúšal si aj rôzne výhybky??
#6
No stacila by dobra 6dB/12dB vyhybka ale 12dB/12dB bude lepsia, k tomu deleniu tak tie 3khz su idealne. Vyhybky som neskusal tu som si nechal vyrobit v bvaudiu a to tak ze som tam doniesol bednu a on my ju odmeral a vyrobil vyhybku presne podla citlivosti a fr. charakteristyky reproduktorov.
#7
tady se někdo má....co to stálo?
#8
??? to je predsa normalna vec Smile vyhybky a vsetko okolo vyslo nieco okolo 1400sk
#9
A nejaku schémičku tak nahrubo?... :pre ten GDN
Nakolko ladit BR? 40Hz?
#10
BR pri 30l presne ako si povedal 40Hz. Schemicka nebude lebo som lenivy tie bedne rozobrat (ale mozno na to kuknem) a neviem hodnoty cievok, viem len ze otaca polaritu vyskoveho reproduktora.
#11
Tady máš hodnoty:bass: 0,4 mh+rc 6,8 ohm+15m,výška 2,2 m+ 0,5mh.Bedna 40 l,nátrubek pruměr 5 cm,délka 3cm.Drát bass 0,8mm+0,6mm výška. Super zvuk.hrají dobře na většině zasilovaču!!
#12
0.4 mH pro dvoupásmo s osmiohmovým basem? No ty brďo. To mě přijde nějak strašně málo...
#13
fakt je to deleny podezrele vysoko, bych klidne delil o oktavu niz...
#14
Je to ověřené,není duvod ne tom nic měnít.Pro dobro gtc.
#15
No k tomu natrubku 5cm na priemer je malo volil by som vecsi priemer a to okolo 7cm. Samozrejme ked das vecsi objem tak to pojde o dost nissie (ale zase odozva pojde vyssie). Delit tento reprak vyssie ako 3khz je z hladiska charky nepochopitelne uz len koli tomu kyblu co je nieco pod 3.5khz.
#16
Tak je to ovšem blbě fázově, nesčíatejí se ti středobas s výškou na děličce. Vždyť u ARN188 což není až tak odlišné repro jsme měřením došli až k 2.5mH + RC, chára byla skoro rovná a dělička někde kolem těch 3khz. Je fakt že pp namá ty hrbíky jako papír nahoře, ale stejně takový obří rozdíl, nevím kde to vzniká, i když bych bral ty pohlcovače bez kompenzace bafflestepu tak první nástin byl přes 1mH, tuším 1.2mH.
#17
Bedny jsou doma.Dojem na uvedenou výhybku byl výborný.Do konce tydne změřim děl.kmitočet.K nátrubku není co dodat sedí.
#18
Zmerte uz nekdo nejaky dalsi GDN 16/50/6ky! Smile Dost by me to zajimalo. Ja mam ted dve doma, ale nemam je ted zmerit cim. Podle ucha se mi nechce verit, ze by tam byl takovy hrb, jako u toho vysledku mereni, co tu kdysi koloval (meril asi Hubert, 4ohmova verze). Pokud jo, a je tam opravdu +8dB (nebo kolik to bylo) na stredech - sypu na sebe popel a uzemi hi-fi navzdy opoustim, jelikoz jsem v tom pripade tetrev jak poleno.
#19
benazi: moze sediet, ale vecsi priemer = mensi prietok vzduchu a to hlavne pri BR ladenich nizsko v tomto pripade by siel prietok na polovicu a myslim ze pri vecsich hlasitostiach by to bolo vytane... (pri BR aky mas teraz je to podla CADu nieco okolo 5.5 m/s a pri vecsom priemere napr. tych 7 je to okolo 2.8 m/s)
Jaro: mam na tej vyhybke 10mikro a 4.7ohm bohuzial kolko ma cievka neviem
#20
Diky, vyskušam nejake kombinacie, a dam vedieť čo ako dopadlo. Neviete o nejakom projekte na nete s tymto reprom?
