Meranie záverného U
Chcem pomerať trandy na záverné napätie ale akosi mi to nejde. Meriam podľa článku k zosilovaču VAHL (PE6/96) a stále mi vychádza záverné U pri Rbe nehonečno pre KD503 od 100 do 130V. A to je nejako moc.
Meriam BD243C a pri Rbe=200Ohm, mi vychádza viac než mi dáva zdroj(250V). A to je hausnumero. Kde robím chybu? Zdroj mám dva 2VA trafáky z rozvázdačov sekundármi spojené, za tým usmerňovač, pár uF ako filtráci. Potom tam mám 100K odpor. Meriam multimetrom, vstupný odpor by mal byť dostatočne vysoký. Kto má skúsenosti? Ďakujem za odpovede.
100-130V u KD503 je zcela běžně, pokud to nejsou kusy z výmětu nebo zbytky po výběrech.
Sendy, dík. Výmet to nieje, sú to trandy čo mi dal kolega z roboty, vraj rozoberal AUJ... Meral som ešte KD606 a ten mal 160V. Ale to určite nieje normálne, nie?
chcem sa opýtať či meranie podla vyššie uvedeného návodu je spolahlivé? meriam tranzistory kd649/650 niektoré mi ukazujú okolo 190V niektoré vychádzajú viac ako zdroj. neviem či sa na to dá spoliehať.
Pokud dáš rezervu aspoň 30% U, tak by měli fungovat. Změřené napětí za studena je jedna věc, ale SOA je věc další... Zejména pokud je vyšší provozní teplota než 25°C...
#6
nemerané hodnoty čo mi to ukázalo je jedna vec a skutočnosť je určite iná. len mi nejde do hlavy aby tranzistor ktorý má katalogové záverné napätie 150V mal 300. to je nejaké hausnumero. alebo zle meriam. fakt neviem
#7
Psal jsem to už výše, měření tranzistorů "za studena" bez výkonu (bez ztrát a tím i oteplení dle konkrétní součástky max. provozní teplota 125-175°C ) a rezerv výrobce může dávat výšší napětí (třeba i dvojnásobek výrobcem zaručené hodnoty)... Ale např. u integrovaných SD (snižovacích) měniču typu MAX... s kterými jsem dělal cca před 10-8 roky byly maximální vstupní provozní U kolem 16V a i bez zatížení při 18V šly do věčných lovišť...
