Problem so stlpmi
pleeeasee heeelp .... mam zložene stlpy ... ARV 3604 ARZ 4604 a ARN 6614 ... uzavrete .. ale v pasme 45-65Hz to vobec nebasuje .... heeeeeeeeelp :-O
Špatná výhybka...přehozená polarita (u repro či u terminálu)...blbě navržená ozvučnice (btw. jaký je její objem?)...
vyhybka je ok ... aj bez tlmivky som skušal a to iste ... polarita OK ... ozvučnica 100x25x26 .. cca 44 litrov
bude to ozvučnicou ... može to byť tlmenim?? alebo tym že su stare repra??
hlavne je to tim, ze mas ty bedny dve. Zkus zmenit misto poslechu. Smile
nie to je jedno ... kdekolvek ju dam ... ako kolvek otočim, prepolujem ... cez generator je počuť pokles medzi 45 a 65 Hz
Angry
#6
Zkus jednu bednu odpojit a nech zapojenou jenom jednu. Potom zkus zase projet generátorem.
#7
babakus šak jednu skušam generatorom ... obidve to robia ... proste Fs rezonuje uplne hlasno ale 45-65 Hz takmer ticho ...
#8
Basáky jsi zkoušel přepólovat? Zkus použít jiný zesilovač...
#9
Chyba je nejspíš někde mezi reprobednama (resp. před nimi)... Cool
#10
basaky su ok ... su stare dosť .. ale myslim že ešte pojazdne ... zosikov som skušal viacero ... na každom to iste ... mam harman kardon PM650 ... nemože to byť tlmenim? mam len na stenach asi 2cm hrubu akusticku vlnu
#11
Zkus to tlumení úplně vyndat. Schválně jak se to bude chovat
#12
little to akože mysliš mňa? Grin
babakus ja si tiež myslim .. ak tam je dake stojate vlnenie alebo tak nejak ... teoreticky by to mohlôo byť tvarom resp. rozmermi boxu?
Edit: No tak pani .. už vas nič nenapada?? heeeeeeelp Sad
#13
Jj, to jsem myslel Tebe (vtip :-) ). Myslím, že by nebylo od věci sem dát nějaké fotky těch reprobeden, páč takhle to je takové střílení naslepo. Chce to víc informací!
#14
okej až vydržíš tak bude Smile musim spojazdniť fotoo
jak sem vložim obrazok? nejak tomu nerozumiem
#15
magnatik: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3
#16
Notakže tu su nejake foto tych bedni ... ešte ma napadlo či nepomože keď tam dam nove ARN 6614 miesto starych 6604 ... asi to vyskušam len tak "nasucho" s brachovym ARN 6608 .. no len ta impedancia ... hmm
http://www.freedrive.com/file/00aac26b51...fa7647eb5e
http://www.freedrive.com/file/d6df17d3ae...1305183649
http://www.freedrive.com/file/0e71410b90...d3b18b33ed
#17
Nejprve bych zkusil skříň vytlumit. Ty dva centimetry po stěnách jsou hodně málo. Možná, že to pomůže. Zajímavý problém!
#18
no asi jo .. ale nemam tolko vatelínu .. ale skusim zohnať ... inak dik za rady hoši Smile
#19
Mas to dobre utesnene?
#20
Napchaj dovnútra na skúšku sveter Wink
