L18+27TBFC/G+12BR70
Najskôr som mal v pláne urobiť 2 pásmo L18RNX/P+27TBFC/G ale ked som časom k nemu pridal iba tak že ako to bude hrať ARN312 zistil som že mi tam chýbajú spodky...
Ked že seas L18RNX/P a 27TBFC/G už mám tak som sa rozhodol pre sub. basový reprák z boku aby to nebolo velmi široké a...Zhruba takto si to predstavujem:
[Image: 24433922fa7.th.png]
Co na to poviete?je to reálne?
moja predstava:
Z boku beyma delička pre L18 a napr. 12BR70 100hz nad sto seas... je to realne?
seas objem-14l a beyma-86,80l.Niečo ako Daplito.
A kde tam má byť ten D' Apollito? Schovaný vo vnútri skrine?
nejspíš bude třeba aktivní výhybka, protože cívka před basák s děličkou 100 Hz bude skutečně drahá. A i kdyby nebyla, stejně bude třeba srovnat citlivosti repráků různou hlasitostí, ať můžeš taky trochu přitopit pod kotlem (přibasovat). Takže dva zesáky a aktivní výhybka, jestli ti to objemově vleze do toho sloupu, tak paráda.
mengel252:píšem že sa to tak trochu podobá práve kôli tomu že tam neni ešte jedna L18ka to Daplito neni.(aha ja som myslel že Daplito je dva baso stredáky+výškač+basák z boku)
keby som to delil v oblasti 80hz tak to citlivostou možno bude aj rovnaké
http://www.usspeaker.com/images/beyma-1 … ize393.gif
http://zaphaudio.com/audio-speaker17.html
aktívnu výhybku som nemal v pláne a najlepšie pre mna je to pohánať z jedného zosilovača
Nepouštěj se do toho, pasivní dělení tak nízko není žádná prdel. Je to práce pro zkušenýho konstruktéra, jehož práce bude ale dražší (spolu s materiálem na tak nízký pasivní dělení), než když si seženeš aktivní výhybku s dvěma koncáky navíc. Plánovat něco s konkrétními repráky bez předešlých propočtů a simulací je rovněž sebevražda. Proto ti radím - postav si dvoupásma a k tomu pořádný sub s dobrou výhybkou. Máš to bez rizika, sub vždycky nějak použiješ. Nebo dokonaleji - suby dva, ale to by už bylo dražší, než aktivní dělení tvého návrhu.
Výhybka např. behringer za 1000,- a starší zesík (nějaká Yamaha 2x150W) do 4000,- Za 5 tis. pak budeš mít zvuk jak hrom.
#6
si myslim, ze to neni nejstastnejsi kombinace... stredobas ma na tohle mizernou citlivost, basak zas zbytecne vysokou... pak bych delil vejs, 6" na stredech tak alespon 200Hz. pak kdyz uz bych delal 3p s 6", nevybral bych si repro, co se deli kolem 2kHz. pak jak uz bylo receno, pasivni vyhybka s takhle nizkou delickou je na navrh dost slozita, aby fungovala jak ma. s tim co mas to vede spis na 4p s trochu nizsi citlivosti a delickama tak 250/1000/3500, pokud chces zustat u pasivu. 27TBFC bych vymenil za neco mensiho (treba 22TAF) a pridal bych kovovou kaoltu. no a na basy nejakej 12", ale neco co pojede hloub, nez ta Beyma. basak z boku klidne bejt muze, snese to i tech 250Hz... ale vyhybku bez meeni poradne dokupy nedas, s tim pocitej, na to 2p ji mas predzvejkanou... nebo udelej 2p a sub, na tom neni moc co zkazit...
#7
Podpisujem, čo povedal Pepa.
Ten fórik s D' Apollitom som si dovolil práve preto, že keď tam ten druhý L18 nie je, nemôže byť o ňom (ani o podobnosti reč.
#8
Ked nájdem niečo z rovnakou citliovostou?a budem to deliť višie?
Takto to teda riešiť nechcem dva zosilovače a aktývna výhybka to račej zostanem pri 2 pásme.
Tak to som teda netušil že je to taký problém. Sad
#9
tak dokup este jednu L18, ked uz hovoris o tom dapolite... Smile Alebo to mozes spravit ako MMT a jeden basak delit nizsie... Na basoch by to mohlo pomoct.
#10
je pekné aj 2,5 pásmo,škoda že nemám 4 Smile le to bi som asi musel upraviť výhybku a to nechcem...
#11
Jako bývalý vlastník zmíněné kombinace ti můžu říct, že to stálo za prt. To jsem ještě měl ten sub aktivně. Vzhledem k jinde mnou zmíněným vlastnostem 12BR70 nemá takovou zatížitelnost, aby mohla jít alespoň trochu níž nebo výrazněji zvýšit zatížitelnost.
Samotné 2p s alespoň nějaký subsonicem (třeba kondík v signálové cestě na 40Hz) zahraje dobře i dostatečně nahlas. Pokud se ti zdá málo basů, přidej si na korekcích 3-4dB, zřejmě posloucháš potichu a potom je nedostatek basůch normální.
Pokud neplánuješ 5.1 DK, na sub se vykašli. Počkej, našetři peníze a postav si 3p. Za první vhodný reproduktor do filmového subu k tomuhle "tintítku" považuju Selenium 15PW5 za asi 2,5CZK, hifi varianty určitě znáš. Na pasivní zapojení subu zapomeň.
#12
pockej, tys chtel vzit vyhybku z ty 2p a nejak k ni "dobastlit" jeste jeden filtr pro basak?
#13
pasivne... hmm, vrele ti doporucuju od toho naivniho planu upustit...
#14
no také jednoduché ako som si to predstavoval to nebude Sad a v čom je najväčší problém v tom delení 100hz??dajme tomu že to má rovnakú citlivosť...
Ale aj tak ked tá beyma neni ktovie čo tých nízkych basov si tam človek užije viac než pri samotnéj L18ke a o to mi išlo.Kus ma trápy tá zaťažitelnosť sice to na 2 pásmo neni málo ale niekedy sa človek dosť zlakne aj pri 40w zosilovači.Ked niečo počúvam a ten zsilovač ide už dosť nahlas tak príde niší ton pozriem na menbránu reprák skáče ako divý LOL alebo ked si chcem nahlas pustit niečo kde je viac basov...ale mám na nom vačší bojem takže ked to bude hotové tak to možno bude OK a zistím že to robil ten objem Smile
#15
100hz pasivne je nesmysl. Podivej se, jak hezky funguje subova pasivni veksle a ty se vetsinou delani nad 100hz...
#16
čisto len teoreticky keby som mal citlivosť rovnakú a delil to vyšie 150hz 200hz?
#17
odpor civky a typ?
Obri kondenzator pred stredem - jeho typ?
Tohle je na pasivni deleni tak ta nejspodnejsi rozumna hranice, kolem tech 200hz...
#18
Tak na to rýchlo zabudnem Smile kúpim si už konečne MDF a dokončím už poslednú vec ktorá chýbala, poriadnu ozvučnicu Smile
#19
Neztěžoval bych to a nepatlal bych tam 12BR. L18 pojede slušně dolů, navíc takovéto řešení se spíš používá s 4-5", škrtit L18 dole je pitomost.
#20
Jako každodenní posluchač toho dvoupásma tě prosím, abys tam tu 12BR70 necpal. Jestli tomu chceš pomoc, co se týče basů, postav k tomu subwoofer, který bude hrát minimálně od 30Hz a dělit ho budeš na 70Hz pouze pokud máš rád doma nesnesitelnou hlasitost. Na snesitelnou hlasitost si to 2p vystačí bohatě samo. Pokud bazíruješ na basech pod 40Hz doplň to nějaký sub. Čistě na hudbu je to ale zbytečné.
Jestli budeš někdy v Praze, tak si to klidně prijeď poslechout. Brzo to bude i se subem (kino).
